Funkcja AFS i wykrywanie pasów
Więc chyba zostaje serwis. Może oni coś znajdą o co tu chodzi...
W forscanie widać że przyciski są podłączone do sterownika bo po ich naciśnięciu stan zmienia się z OFF na ON i odwrotnie.
Moduły wykryte przez forscan w aucie
- Kod: Zaznacz cały
Powertrain Control Module (PCM)
On-Board Diagnostics (ODB2)
Smart City Brake Support (ICA)
Connectivity Master Unit (CMU)
Anti-Lock Brake / Traction Control Module (ABS)
Restraint Control Module (RCM)
Smart Start Unit (SSU)
Electronic-Controlled Power Steering (EPS)
Front Body Control Module (F_BCM)
Instrument Cluster (IC)
Ale modułu AFS Ci nie wykrywa...
To, że przełącznik AFS pod kierownicą działa, nie znaczy że ASF jest dostępny.
Zrób jeszcze zdjęcie przedniej szyby tak na wszelki wypadek.
I podaj mi VIN na priv, zobaczę co to auto powinno mieć a co nie
Aż uruchomiłem forscana u siebie,
Wyniki są następujące:
Nie masz AFS
Nie masz przedniej kamery
Za to masz fajny przełącznik pod kierownicą...
Nie masz AFS
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
Jak możesz pisać że nie mam kamery skoro mam
Kamera jest na 100%
Możliwe że mój interfejs ELM327 nie widzi wszystkich modułów
Kamera jest na 100%
Ostatnio edytowano 22 lip 2018, 14:08 przez david821311, łącznie edytowano 1 raz
Stwierdzam to, co widać po logach. U Ciebie w modułach nie ma ani AFS/ALM ani FSC. AFS nie potrzebuje przełącznika w ELM, więc jego nie ma na 100%. Nie wiem jak jest z kamerą czy jest w MS czy HS CAN, ale również jest szansa, że jej zwyczajnie nie ma. I to by tłumaczyło licznik analogowy zamiast cyfrowego z HUD.
No faktycznie u Ciebie wykrywa te moduły a u mnie nie.
Tylko po co w takim razie jest kamera i panel z przyciskami a na konsoli dioda od pasów
david821311 napisał(a):Tylko po co w takim razie jest kamera i panel z przyciskami a na konsoli dioda od pasów
O to zapytaj osobę, która Ci sprzedała to auto. Wygląda na to że zrobił Cię w wała.
Zrób zdjęcie przedniej szyby, to rozwiąże wątpliwości z kamerą, być może mylisz czujnik laserowy od SCBS z kamerą.
SCBS też nie zauważyłem żeby mi działał w mieście.
Dobrze że działa RVM bo to jest bardziej przydatne
SCBS mozesz latwo sprawdzic... postaw wiekszy karton na drodze i jedz z preskoscia 20km/h (nie trzymaj nogi na hamulcu "awaryjnie", tylko gaz ) powinien zahamowac. Jesli nie wydaje mi sie ze masz problem i faktycznie ktos cie w wala zrobil przy sprzedazy...
Byl bity wg poprzedniego wlasciciela?
Sprawdzales, tak z ciekawosci, auto w ASO?
Akurat obecność SCBS można sprawdzić przez ustawienia tabletu. Poza tym to takie ustrojstwo, które przydaje się raz, może 2 przez cały okres użytkowania auta. Mi przez ponad 3 lata włączył się 1x na szlabanie parkingowym.
Powiem tak... tablet tabletem ale faktycznego dzialania SCBS tabletem nie sprawdzisz (jak cos bedzie uszkodzone np)
Mnie juz w pierwszym miesiacu A-SCBS uratowal przed stluczka jak koles przedemna nie mial stopow i przy ruszaniu nagle zahamowal i zawrocil. innym razem slocne zmylilo czujnik ale auto na szczescie rzucilo komunikatem jednak nie zahamowalo, bo ten sa mna by sie tego nie spodziewal. Wiec roznie moze byc ale lepiej miec niz nie, i tak dziala lepiej jak te w Audi z ktorych sie wszyscy smieja
Mi regularnie SCBS hamował przed szlabanem w starej pracy (jeszcze zanim najechałem na próg zwalniający. A ogółem to dwa razy mi tyłek uratował jak jechałem w korku rano trochę niewyspany i prawie nie zauważyłem (jak zczaiłem że koleś przede mną prawie już stoi to system już dawno hamował)
Dawne auta:
Citroen Xsara II 1,6 16V 2003
Mazda 6 GG/GY 2005 2,0 MZR-CD 136 KM MT
Mazda 3 BM 2016 2,0 SkyActiv-G 120KM MT "Śnieżynka"
Dawne auta:
Tomasz W.
- Od: 22 lis 2015, 15:59
- Auto: Mazda 3 Hikari, 2,0 150KM AT
Auto przed kupnem było sprawdzane w ASO
Szyba w moim aucie
Szyba w moim aucie
Przykro mi, nie ma kamery. Ta powinna być na prawo od tego węższego oczka ma dole.
Czyli nie ma możliwości żebyś miał którąkolwiek z funkcji o jakie pytałeś wcześniej. Przełącznik przy kierownicy nie jest oryginalny. A w jakim celu został zmieniony to nie mam pojęcia.
Tak wygląda szyba z kamerą w wersji przed liftem. Oczywiście jest wszystko jakby w lustrze, bo to Anglik
No to wszystko jasne ...dzięki
