Trzeszczące siedzisko fotela kierowcy
Postprzez czarmi » 2 cze 2016, 15:07
Jak w tytule.
Mam to od jakiegoś czasu, a objawia się to tym, że podczas jazdy trzeszczy lewy boczek siedziska. Zgłaszałem to w ASO przy jakiejś innej okazji. Wówczas stwierdzono, że TTTM i jeśli się to pogłębi, to wtedy będą coś z tym robić. Jest to dość denerwujące. Czy ktoś miał podobny problem i czy zgłaszał go w ASO :| <co?>
Ostatnio edytowano 3 cze 2016, 10:56 przez czarmi, łącznie edytowano 2 razy
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez wojtix » 3 cze 2016, 07:34
Też zauważyłem, że jak wsiadam do auta to czasem skrzypiało, a po jakimś czasie jazdy cisza. Zauważyłem, że ma to związek z regulacją odcinka lędźwiowego. Spróbuj jeszcze raz ustawić.
Od: 5 sie 2014, 09:32
Auto: Mazda 3 Sedan, SkyEnergy, 120KM 6MT
Postprzez czarmi » 3 cze 2016, 08:15
W moim przypadku (tak jak pisałem wyżej) chodzi o samo siedzisko, a ściślej – ten lewy boczek/wałek siedziska. Już naciskając go, wydaje skrzypiące dźwięki :|
była ...
Postprzez pmaniek89 » 3 cze 2016, 09:06
Spróbuj poszukać w sklepie środka do plastików samochodowych typu PLAK w spray'u. Ważne zwróć uwagę zeby zawierał silikony. Psiknij dobrze na te plastiki i wytrzyj. Istnieje cien szansy e jesli skrzypie na łączeniach plastikow to zawarty silikon pomoze i uelastyczni połączenia i przestanie skrzypiec.
Od: 23 gru 2015, 13:24
Auto: Mazda CX-5 SkyDream 2.5 AWD 194KM AT 2019 Snowflake White Pearl
Postprzez czarmi » 3 cze 2016, 09:36
Chodzi mi o ten kawałek (boczek) siedziska:
To on skrzypi :|
była ...
Postprzez pmaniek89 » 3 cze 2016, 10:16
no ale to skrzypi piank? przeciez ten kawalek to tylko material wypelniony pianka. Pewnie skrzypi bo szura pod spodem o plastik albo cos. Jestes pewien ze to dokladnie to skrzypi a nie cos pod spodem?
Postprzez czarmi » 3 cze 2016, 11:04
Nawet jak ściskam tylko ten element dłonią, po odgięciu go od plastykowej części fotela, to wydaje on właśnie odgłos trzeszczenia/skrzypienia.
była ...
Postprzez creet » 3 cze 2016, 12:32
Miałem podobny, choć nie mam pewności czy taki sam, problem. W Odyssey na Górczewskiej sobie z tym poradzili. Powiedziano mi, że element airbaga ocierał o stelaż i rozwiązanie sprowadziło się do napchania gąbki między te elementy. Naprawa wyglądała tak, że ja siedziałem na fotelu i wywoływałem to skrzypienie, a mechanik siedząc na tylnej kanapie patrzył co o co może ocierać i gdzie upchnąć gąbkę. Problem odpukać nie wrócił.
Ja teraz bujam się z niemiłosiernym skrzypieniem tapicerki w okolicach daszka zegarów, HUD, głośnika i lewego nawiewu :|
Od: 12 sty 2014, 22:31
Postprzez czarmi » 3 cze 2016, 14:10
creet napisał(a):W Odyssey na Górczewskiej sobie z tym poradzili. Powiedziano mi, że element airbaga ocierał o stelaż i rozwiązanie sprowadziło się do napchania gąbki między te elementy.
Chyba będę musiał się tam udać i niejako wymusić na nich usunięcie tego problemu :>
creet napisał(a):Ja teraz bujam się z niemiłosiernym skrzypieniem tapicerki w okolicach daszka zegarów, HUD, głośnika i lewego nawiewu
Jednym słowem to wszystko może być jeszcze przede mną, oprócz HUD-a, którego nie posiadam :|
była ...
Postprzez ellipsis » 3 cze 2016, 14:46
U mnie ten boczek skrzypi od prawie poczatku, tylko że ja mam skóre na fotelach wiec wychodzi, że skrzypi i w materiale i w skórze.
Creet u mnie też niemiłosiernie strzela jakiś plastik w okolicy "tabletu" i nawiewów o tylnym prawym zawieszeniu i ponownym stukaniu i pukaniu nie wspomne..
Od: 21 paź 2014, 20:17
Auto: Mazda3 HB 2.0 165KM
Ford Fiesta MK7 1.4 PB 96KM
Postprzez pmaniek89 » 3 cze 2016, 14:54
na wszystkie strzelajace plastiki moja rada to srodek ze slikonem do pielegnacji plastikow, naprawde pomaga o ile skrzypi gdzies na jakis łączeniach. Ale przesmarowac raz nie zaszkodzi bo to ciezko zweryfikowac czasem gdzie ten plastik skrzypi.
Postprzez ellipsis » 3 cze 2016, 14:56
No wlasnie i tu jest problem, jedziesz gdzieś strzeli ale gdzie? ;)
Postprzez creet » 3 cze 2016, 20:13
Ja mam zlokalizowane 3 różne miejsca gdzie tapicerka strzela – trójkąt bermudzki na lewo od daszka zegarów. W akcie rozpaczy mam zamiar powtykać między łączenia plastików kawałki czarnego bristolu, bo to nieustanne trzeszczenie przyprawia mnie o drgawki. Skrzypienie ustaje, jak tapicerka bardzo nagrzeje się w słońcu – o co obecnie nie trudno w środku dnia. Tak się niestety stało kiedy pojawiłem się z tym problemem w ASO. Schłodziłem wnętrze klimą na full. Zaczęło skrzypieć na dziurach w drodze – koleś z ASO powiedział mi, że wjazd w dziurę to dla auta sytuacja ekstremalna i coś tam może faktycznie usłyszał, ale nie ma pewności co i dopóki nie będę mu mógł tego odtworzyć w powtarzalny sposób to mogę spier****. Usłyszałem dosłownie – niech pan przyjedzie zimą. Jakość mojego egzemplarza (SkyPassion z 2014) jest po prostu żenująca (zwłaszcza jeśli chodzi o spasowanie wnętrza). Nigdy więcej szmelcu z mewą na masce. Yaris z 2002 czy Kia Picanto 1.2 z 2013 (specjalnie podaję auta rażąco tańsze od BM) jakością spasowania plastików czy działaniem skrzyni biegów biją Mazdę na dziób.
Swoją drogą, też tak macie, że na zimnych plastikach np po nocy jak delikatnie złapiecie za daszek od zegarów to jego plastiki i ten udawany karbon rusza się o dobre kilka mm w stosunku do tego miękkszego plastiku dookoła wydobywając z siebie skrzypienia rodem z testów boczków drzwi aut robionych przez Zachara z Autocentrum?
Postprzez ellipsis » 7 cze 2016, 17:23
U mnie jest jeszcze lepiej.. Dziś zauważyłem, że ten skaj ktorym obszyte sa boczki a dokladnie boczek siedziska (ten skrzypiący) pękł! W okolicy przeszycia jest ok 0.5 pękniecie. Zauwazylem bo na czarnej skorze widac bylo bialy material z pod spodu! Mam dość tego szmelcu, z czego to jest wszystko robione ze po 17 tys km peka obszycie siedzenia, zawieszenie stuka, a z tej gumy na kierownicy zaczyna schodzic farba ! Odpada kawalkami zostawiajac biale plamy.. Generalnie co 2-3 miesiace musze odwiedzac ASO celem usuwania mniej lub bardziej powaznych awarii. Rzeczywiscie przełamuja konwencje...
Postprzez Wojtek » 7 cze 2016, 17:30
ellipsis napisał(a):U mnie jest jeszcze lepiej.
Wrzuć zdjęcia tego skrzypiącego / pękniętego miejsca...
Postprzez Entrails » 7 cze 2016, 18:49
A w moim " szmelcu " ( 44.500 km ) kierownica nie posiada nawet najmniejszego zużycia, nic nie pęka, a jak chce posłuchać trzasków i symfonii pisków to wsiadam do alfy 159 brata ( co prawda już ma 5 lat ), no cóż chyba mam zepsute auto :)
Od: 1 sie 2015, 15:37
Auto: Mazda 3 SkyEnergy HB Soul Red 120 KM, Navi, Ksenon, Sebring, Akai Pakiet.
Postprzez ellipsis » 7 cze 2016, 20:22
No to tylko sie cieszyc ze trafil Ci sie wyjatkowo udany i wytrzymaly egzemplarz. Ja chyba nie wymyslam sobie tych usterek..
Postprzez ulmen » 8 cze 2016, 07:21
Ja się akurat z Ellipsisem zgadzam, nie mam pękającej tapicerki, trzaski ustąpiły itp. ale przy każdej wizycie w ASO należy coś naprawić: krańcówkę alarmu klapy silnika (już drugi raz się zepsuła), lusterka (w sumie już 3 wymiany), syrenka alarmu, oprogramowanie, pęknięta sprężyna zamka klapy, trzaski w słupku A, stukanie w okolicach "tabletu", uszkodzony moduł ABS, DSC no i światła długie, które świecą w niebo.
Od: 16 gru 2013, 16:55
Auto: BM 2.0 120KM Titanium Flash
Sky Motion
Postprzez darrecki » 8 cze 2016, 08:04
Panowie, z chęcią odblokuję dla Was wątek "Czy coś się dzieje... niepokoi", będziecie mogli wypisać tam wszystkie swoje bolączki, wrzucić zdjęcia celem dokumentacji problemów. Tylko proszę nie róbmy tutaj bałaganu
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez lukluk84 » 17 paź 2018, 14:48
Czarmi, jak udalo ci sie rozwiazac problem trzeszczacego siedziska fotela? Mam praktycznie nowy egezmplarz i problem jest rowniez tutaj. Moim zdaniem to dzwiek siedziska zakleszczajacego o plastikowa pokrywe lewej czesci fotela kierowcy...
Od: 17 paź 2018, 14:45
Auto: Mazda 3 Hatchback 2.0 120km SkyMotion; 2018
