Wycieraczki przednie. Czy są zamienniki?
Czy ktoś wie, czy można kupić oryginalne wycieraczki Mitsuba lub gumki, które by do nich pasowały?
Nie udało mi się ich nigdzie znaleźć.
Kupiłem zamienniki denso ponieważ są podobne do oryginałów ale nie wyglądają tak fajnie jak fabryczne
Próbowałem też zamienić same gumki, ale te od denso są za cienkie i trochę za któtkie by można było je założyć na oryginalne pióra.
Tu macie linka do samych gumek, mają dwa rozmiary , kupiłem już dwa komplety i działają wyśmienicie .Przesyłka idzie ze szwajcari. Do polski też wysyłają wiec nie ma problemu .dwie na przód to coś około 45 pln. Jeden wymiar więc trzeba sobie dociąć.
https://www.wiper-blades-refills.co.uk
Obecnie nie maja "gumek" do mazdy 3 a shipment jest oznaczony jako January 2018... wiec dwa miesiace temu powinni byli dostac.
Do tego widze ze wymiar jest jeden Mitsuby do naszych mazd 70cm (co przeklada sie na 28 cali).
Nie zrobili update na stronie ,są dostępne można śmiało zamawiać.
Jeżeli koszt jednej gumy to 6,95 £ + koszt dostawy 2,95 £ to jakim cudem za dwie gumy + dostawa wychodzi około 45 PLN. Chyba, że ja coś niewłaściwie odczytałem.
Masz absolutnie racje, jest dokładnie tak jak napisałeś, tylko nie wiem czy aby na pewno potrzebuję 3 komplety gum już teraz na najbliższe 10 lat Co oczywiście nie zmienia faktu, że jest to mimo tego ciekawa oferta i podziękowania dla kolegi, który wkleił linka i info.
Faktycznie mały błąd w obliczeniach , za dwie wychodzi około 80 pln .Zawsze to jednak taniej niż w aso. Pytałem się tutaj w uk u dealera ile za same gumy to powiedzieli mi za dłuższą 15 funtów a krótszą 12, u niektórych salonach można tylko kupić kompletne wycieraczki cena za komplet 55- 60 funtów .To jest dopiero ździerstwo.
W poprzednich moich samochodach byłem wierny prawie zawsze krajowej (taniej) marce Motgum. Wycieraczki były tanie i z tego co pamiętam wytrzymywały ze dwa lata? Jeszcze nie wymieniałem swoich w madzi. Jeżeli dalej nic się nie zmieniło, czyli jest to "nasz produkt", to znalazłem hybrydowe ich produkcji PHA60B1, PHA45B1. Komplet to koszt około 80 zł.
Nie wiem czy była już o tym mowa (jeśli tak to przepraszam), ale czy ktoś próbował czegoś takiego:
http://allegro.pl/ecocuter-pro-727-obci ... 38878.html
Widziałem test na TVN Turbo i urządzenie zdało egzamin.
Tu można taniej kupić https://ecocut-pro.de/en/produkt/ecocut-pro/
Dopisano 20 mar 2018, 18:20:
I jeszcze link aby zobaczyć jak to działa. Dodam, że nie korzystałem z tego wynalazku, a jeśli ktoś skorzysta to zachęcam do podzielenia się opinią. https://www.youtube.com/watch?v=EwrW1oalUeU
Faktycznie w "Nowym Gadżecie" wyszło dość średnio.
Na TVN Turbo testował to jeszcze Grzegorz Duda w "101 napraw" (nie pamiętam czy ten konkretnie model) i był bardzo zadowolony z efektu. Jedno przeciągnięcie i wycieraczka znowu była równa (w programie zbierała z szyby jak nowa). Można tak dwa razy, czyli oszczędza się dwa komplety wycieraczek. No chyba, że mamy np. dwa auta w rodzinie to wtedy już cztery komplety. Itd. itd... (auto brata, szwagra, ojca...).
Jak widać są różne opinie. Może efekt zależy od modelu obcinarki, może "pewności" ręki, a może od stopnia zniszczenia wycieraczek. Nie mam swojego doświadczenia, ale zastanawiam się nad tą "inwestycją".
Ps. Ktoś w komentarzach na YouTube napisał, że trzeba używać z płynem do naczyń (poślizg), a wszystkie testy robią bez – stąd opłakane efekty (u tej osoby działa prawidłowo).
Kupiłem ostatnio komplet Bosch AeroTwin za 65zł i niestety wycieraczka od strony kierowcy gdy "wraca" zostawia piękną smugę na wysokości wzroku w miejscu uchwytu czyli idealnie pośrodku także NIE polecam !
Dałem się kiedyś namówić fejsbukowym reklamom na ten nożyk do wycieraczek i tak. raz działa, raz nie. Jedne gumy idealnie wycięło, inne wycięło tak nierówno, że smugi były na całej długości i musiałem tak czy siak kupować nowe wycieraczki.
Myślę, że dla ludzi którzy mają kilka samochodów, warto. Jak nie pomoże, to po prostu kupicie sobie nowe wycieraczki, a jak zadziala to stówka do przodu
Moje "salonowe" wycieraczki mają miesiąc i od początku nie zbierają idealnie. Odpowiedź dilera Mazdy?
"Artur, oryginalnie montowane wycieraczki są bez szału, ja w swojej Mazdzie kupiłem AeroTwiny jeszcze przed odbiorem auta."
Także pojeżdzę przez zimę a potem zrobię tak samo
- Od: 24 lis 2018, 13:29
- Auto: Mazda cx-3 2018 Sky energy, 2.0, manual
robert6662 napisał(a):Tu macie linka do samych gumek, mają dwa rozmiary , kupiłem już dwa komplety i działają wyśmienicie .Przesyłka idzie ze szwajcari. Do polski też wysyłają wiec nie ma problemu .dwie na przód to coś około 45 pln. Jeden wymiar więc trzeba sobie dociąć.
Ja mogę ze swojej strony polecić to rozwiązanie. Zamówiłem gumki z tej strony, czekałem ok. 2 tygodni na przesyłkę, ale efekt jest świetny – żadnej smugi po jednym przejechaniu wycieraczkami. Z przesyłką wyszło niecałe 90zł, moim zdaniem warto.
Witam sprawdziłem ten link i kupiłem oryginalne Mitsuma ok dwóch tygodni temu. Czekalem na przysyłkę ok tygodnia (poczta i koperta} Wysyłka z Anglii.
Zamontowałem i działaja jak nowe Wiec Warto za ok 80 pln
