Android Auto – wersja nieoficjalna
Postprzez child » 10 lis 2017, 19:59
meridian napisał(a):Na pocieszenie powiem że wersja angielska działa bardzo dobrze, używam często i nawet się sprawdza, chociaż głosowe nastawienie adresu (w sensie miasto/ulica) nie jest możliwe – ta funkcja jest nie dostępna, wie ktoś dlaczego ?
A nie jest to tak, że jak ustawić angielskie rozpoznawanie głosowe, to musisz też wypowiedzieć angielską wymowę nazwy miasta/ulicy? <glupek2> Podobny problem jest chyba z kontaktami – wprawdzie można powiedzieć "call", ale potem imię i nazwisko trzeba by było powiedzieć tak, jak brzmią po angielsku :)
Tak mi się przynajmniej wydaje.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Fisher » 11 lis 2017, 00:03
Rubik napisał(a):
Steel napisał(a):znalazlem cos takiego
http://allegro.pl/adapter-usb2-0-a-gn-2 ... 50630.html
Ale to i tak daje maks 1A wiec moze byc malo... i tak. No chyba ze sie wepnie do ladowalrki zasilanej z zapalniczki, ale nie wiem czy nie bedzie jakis roznic potencjalow czy co tam jeszcze. Nie jestem elektronikiem :)
.... a coś takiego zadziała ? Zasilanie , gdyby poszło z gniazda zapalniczki z adaptera USB z wyjściami 1A, 1,5 A , 2A
https://sklep.rms.pl/lindy-31112-przedl ... m-usb-0-5m
Ooo to może być dobre rozwiązanie. Teoretycznie nie powinno być problemu z takim podłączeniem. Wtedy nawet 2 telefony by się dało podłączyć równocześnie.
Od: 8 mar 2016, 15:12
Auto: M3 165KM 2016
Postprzez Jarzębiak » 23 lis 2017, 18:31
Forys napisał(a):
Fisher napisał(a):
Forys napisał(a):Nasze Mazdy niestety podają przez USB prąd ładowania o dość niskim natężeniu. Na m3r ludzie przerabiają gniazda tak, aby mieć 2A i wtedy działają wszystkie technologie w rodzaju Fast Charge.
Ponadto przy połączeniu przez USB i odpaleniu AA ładowanie chyba w ogóle nie działa (mogę się mylić). Więc GPS w Twoim telefonie dość szybko wyczerpie baterię. Ja sobie poradziłem z tym kupując uchwyt z ładowaniem wireless...
@Jarzębiak – czy AA włącza Ci się automatycznie po wykryciu samochodu przez Bluetooth telefonu?
Możesz rozwinąć temat przerabiania gniazd na 2A? Albo zapodać linka?
OK przyznaję się do błędu. Przejrzałem teraz te wątki o przerabianiu USB. Nie znalazłem info o 2A. Musiałem w pośpiechu coś źle zrozumieć, albo zwyczajnie pomyliłem 2A z USB 2.0.
Wygląda na to, że da się wyciągnąć jakieś 900-1000mA. Tu masz szczegóły. http://mazda3revolution.com/forums/#/to ... 858?page=2
Ale przyznaję rację darreckiemu – chyba nie warto tak ingerować. Są prostsze rozwiązania.
Dopisano 06 lis 2017 22:23:
Swoją drogą to jest już nowsza wersja AA -1.06b. Poprawiono problemy z audio i wyłączono pobieranie danych z GPS samochodu.
Jeżeli chodzi o ładowanie telefonu, to chyba hub w miejsce zapalniczki powinien rozwiązać problem, na wyjściu z tego hubu jest 2,1A.
A jeśli chodzi o AA 1.06, to gdzie go można znależć, bo na mzd aio jej nie ma, z tego co widzę to nawet 1.05 został usunięty.
Jeśli chodzi o instalację, to 1.06 można zainstalować, po odinstalowaniu 1.05? , czy można zainstalować na 1.05?
Od: 5 lis 2016, 15:22
Auto: Mazda 3 bm 2.0 120KM
sky energy (xenon +navi)
Postprzez chrisuk » 23 lis 2017, 22:58
Od: 26 lut 2017, 15:56
Auto: Mazda 3 Sedam
Postprzez meridian » 24 lis 2017, 07:35
child napisał(a):A nie jest to tak, że jak ustawić angielskie rozpoznawanie głosowe, to musisz też wypowiedzieć angielską wymowę nazwy miasta/ulicy? Podobny problem jest chyba z kontaktami – wprawdzie można powiedzieć "call", ale potem imię i nazwisko trzeba by było powiedzieć tak, jak brzmią po angielsku
Właśnie nie, chodzi o to że jak podajesz komendę "Navigate to <city name>" lub Navigate to <specific address>" to ta opcja jest "unavailable" (wyszarzona na tablecie). Więc nie da się ustawić adresu głosowo. <glupek2>
Jeżeli chodzi o komendę "Call" to wg mnie działa to super. Mówisz przykładowo "Call Piotr" i pokazuje tylko ten kontakt albo również podobne do niego, następnie mówisz numer linijki (np. "one, two, three...") , potwierdzasz że rzeczywiście chcesz zadzwonić i gotowe, jak dla mnie super. :D
Ale te opcje to tam...nic. :] Wczoraj zainstalowałem ulepszenia dzięki: https://mazdatweaks.com/. <czarodziej> i między innymi AndroidAuto <jupi> .
Wszystkie opcje u mnie działają, łącznie z rozmowami przez bluetooth.
Ponadto można zmieniać motywy, tło, ikonki, przyspieszyć działanie tabletu, zmiana animacji włączania itd.
A AndroidAuto włącza się automatycznie po podłączeniu telefonu pod usb = bajka :D <faja>
Od: 7 gru 2016, 08:09
Auto: Mazda 3 BM 2015 HB 120KM
Mazda CX-5 KF 2019 160KM
Postprzez mf113 » 28 lis 2017, 16:44
Czy może ktoś zauważył czy na apce speedometer wskazania kompasu są sensowne?
Ciągle też mam 130 m n.p.m. – wysokość. Navi – działa – dodam!
Od: 20 lut 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez Forys » 28 lis 2017, 21:49
mf113 napisał(a):Czy może ktoś zauważył czy na apce speedometer wskazania kompasu są sensowne?
Kojarzę, że na m3r był kiedyś opisywany ten bug z kompasem, ale nie śledzę już tego wątku i nie wiem jak to się skończyło. Myślę jednak, że z pomocą szukajki coś tam znajdziesz.
A tak przy okazji to do pobrania jest już wersja AA 1.07 na tablet. Wielkich zmian nie ma i działa poprawnie.
Od: 29 wrz 2008, 18:59
Auto: Mazda 3 BM 2016 2.0 165 KM Hatchback SkyPassion
Postprzez dydek » 29 lis 2017, 09:34
Odnosnie compasu to jest to opisane jakgo bug, ale mi pomogło to ze zanim włącze speedometr to odpalasz navigację, i potem compass zaczyna działać już normlanie.
I don’t get GPS data after installing speedometer
This happens with some newer FW versions (56.00.51x). Try this to get GPS data for these FW versions:
– After opening the doors (or trunk) at least wait 35 seconds, then start the engines
– Before starting the speedometer app, shortly start the NAVI app before (works too, if NAVI app was open if engine was stopped)
– Unplug and re-plug the NAV SD card (should be avoided)
Od: 13 wrz 2016, 12:26
Auto: Mazda3 2.0AT `16 skypassion
Postprzez mf113 » 29 lis 2017, 19:49
W sumie nie wiem, co pomogło z tym kompasem, ale zrobiłem reset, wyciągnąłem kartę navi, włożyłem ponownie. Działa.
Zobaczę jutro jak pójdzie bez ingerencji. Jak nie zadziała – nie będę płakał – i tak jest super!
2015
Postprzez Forys » 3 gru 2017, 06:55
Jest już aktualizacja AA na telefon.
Postprzez Rubik » 3 gru 2017, 12:10
Można prosić link do AA na telefon ? :)
Od: 22 gru 2013, 22:32
Auto: Mazda 3 BM 120KM MT
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez chrisuk » 3 gru 2017, 15:09
Dzis wgralem 1.07 na tablecik mazdy ale nie loczy mi sie z Telefonem , co moze byc nie tak ?? starsze wersje sie laczyly .
Auto: Mazda 3 Sedam
Postprzez Forys » 4 gru 2017, 10:21
Rubik napisał(a):Można prosić link do AA na telefon ? :)
https://www.apkmirror.com/apk/google-in ... 5-release/
chrisuk napisał(a):Dzis wgralem 1.07 na tablecik mazdy ale nie loczy mi sie z Telefonem , co moze byc nie tak ?? starsze wersje sie laczyly .
Wszystko. Samochód, gniazdo, przewód, telefon, oprogramowanie. Jak chcesz pomocy to opisz coś konkretniej, a nie "nie loczy mi się z telefonem". Jakie objawy? Czarny ekran? Brak reakcji? Jaka wersja AA na telefonie? Wyczyść cache, uaktualnij AA na tel itd.
Postprzez chrisuk » 4 gru 2017, 20:37
Zainstalowalem AA z linku powyzej (2.8.574513-release ) i wszystko zaczelo dzialac :)
Auto: Mazda 3 Sedam
Postprzez darrecki » 4 gru 2017, 21:27
chrisuk napisał(a):Zainstalowalem AA z linku powyzej (2.8.574513-release ) i wszystko zaczelo dzialac :)
Przecież w UK mamy normalnie w Play Store...
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez chrisuk » 4 gru 2017, 21:56
Zeczywiscie jest ta wersja w PS pare dni temu mialem inna wersje widocznie sie nie zaktualizowano.
Auto: Mazda 3 Sedam
Postprzez Fisher » 13 lut 2018, 22:55
AA działa z każda wersją oprogramowania tabletu?
Jeszcze nie mam AA, ale planuję wgrać :>
Auto: M3 165KM 2016
Postprzez jargiel » 20 lut 2018, 17:05
Przeczytałem wątek i rozumiem, że powinienem zainstalować w telefonie aplikację Android Auto i "coś" w mojej mazdzie. Niestety nie potyrafię znalezć skąd pobrać i jak zainstalować aplikację na system w samochodzie. Może ktoś pomoże. Wersja systemu Mazda 56.00.230 EU N
Od: 15 lut 2018, 13:51
Auto: Mazda3 BL 526 81 WO 2014
Postprzez Adriansb » 21 lut 2018, 14:50
Witam, czy ktoś wgrywał ostatnią wersje AA-v1.08? Niestety po wgraniu na pendrive plików i podłączenie do gniazda USB w samochodzie nie przynosi żadnych efektów. To samo z przygotowaną paczką za pomocą MZD-AIO-TI_2.7.6. Może ktoś pomóc?
Od: 21 lut 2018, 09:24
Auto: Mazda CX3 2.0 SKY-G
120 KM 6M SkyMOTION
SNOWFLAKE WHITE
Postprzez mf113 » 21 lut 2018, 15:00
Potestuj na jakimś "firmowym" pendrive. Ja się męczyłem tak samo na jakimś "biedronkowym", a potem na sandiscu poszło. Nie wiem o co chodzi, ale działa!
No i trzeba cierpliwie czekać – komunikat nie wyskakuje tak od ręki!
2015
