Jak poprawić system audio w BM – poradnik
i rozumiem że wszystkie musiałeś podpiąć? skąd brałeś zasilanie? Rozumiem że
+12V
+12V
masa
lewy kanal
prawy kanał
jest gdzieś jakiś tutorial którym się sugerowałeś?
+12V
+12V
masa
lewy kanal
prawy kanał
popi2009
czyli jak dobrze rozumiem musisz podać plusa od głośnika zarówno lewego jak i prawego?
popi2009
jestem po zapoznaniu się z tematem audio ale nie znalazłem info dotyczącego seryjnych głośników w maździe 3 BM bez Bose, jaka impedancja? rozmiar 165 mm? na jakie można wymienić ?, chodzi mi głównie o mid basy w drzwiach – basu mi głównie brakuje, czy są jakieś plug'n play, polecacie coś konkretnego ? czy zacząć od wygłuszenia drzwi czy od wymiany głośników? czy wymieniać przód i tył czy tylko przód? z tańszych głośników ktoś polecił mi Hi Fonix, czy to dobry wybór?
4omy, 165mm, aczkolwiek standardowe mają kołnierz i większe też wejdą. wystarczy zobaczyć na allegro jak to wygląda. https://allegro.pl/oferta/glosnik-drzwi-bhn966960-mazda-3-2015-7274911632
bose mają zdaje się 180mm i wchodzą bez wspomnianego kołnierza, drzwi są takie same. Osobiście zmieniałem głośniki w 2, gdzie audio jest takie samo jak w 3 bez bose. I albo Focal ps165v1 były za dobre do tego zestawu albo wzmacniacz mazdy można o kant rozbić. Skończyło się na dołożeniu wzmacniacza alpine i suba w bagażniku – teraz to gra jako tako.
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
audio system jest na 3 omach (wiec gra glosniej na tej samej mocy z radia) dlatego jest to lepszyu wybor bez wzmacniacza itd.
pasuja w oryginalne mocowania – wystarczy wyciac stary glosnik
tutorial można znaleźć na youtube
dodatkową przewagą jest to że zwrotnica do tweeterów jest na kablu – można wykorzystać fabryczne okablowanie
popi2009
Nie miałem czasu wcześniej wrzucić – ale poprawiłem trochę przód
srednich i wysokich jest więcej – korektor ustawiony na bass -2, wysokie 0, fader F2
i powiem że gra to całkiem fajnie z subem
- Od: 19 maja 2009, 19:05
- Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
a to co wsadziles to jest wysokotonowoy czy dwudrożny?
z tego co widze to jest szerokopasmowy Kicker CSC35 wiec gra całym pasmem, dobrze by było wstawić kondesator takiej samej pojemnosci jak w orginalnej wysokotonówce by odciac dolne pasmo
popi2009 napisał(a):audio system jest na 3 omach (wiec gra glosniej na tej samej mocy z radia) dlatego jest to lepszyu wybor bez wzmacniacza itd.
Mam AS M165EVO w Hondzie Accord na seryjnej instalacji, z wytłumionymi drzwiami.. gra to całkiem spoko i rozważam taką instalację w Mazdzie 3 BM 2016, póki co samych głośników a w przyszłości wytłumienia...
Czy tweatery wrzucałeś z zestawu AS czy inne? Co ze zwrotnicami? Czy mógłbyś podrzucić link do filmiku o którym wspomniałeś?
- Od: 13 mar 2013, 22:46
- Auto: Mazda 3 BM 2.0
Od popiego nic już się nie dowiesz – skasował konto.
Z doświadczenia mogę powiedzieć, że nie można włożyć za dobrych głośników, bo uwypuklają badziewność oryginalnego wzmacniacza. Bez osobnego wzmacniacza albo przynajmniej korektora dużo nie ugrasz.
Ja w 2 (taki sam wzmacniacz / głośniki jak w 3 bez Bose) założyłem Focale PS-165 z przetwornicami i... grało to w zasadzie tak samo. Dopiero dołożenie wzmacniacza dużo zmieniło, ale idealnie było by dopiero z korektorem.
Nie wiem, może same zwrotnice psują sprawę i dlatego to tak kiepsko grało po wymianie (bo np. wzmacniacz sam w sobie obcina pasmo)
Od pewnego czasu zaczął popierdywać jeden z głośników w drzwiach – standardowy problem przy BOSE, a przy okazji i z tyłu w podszybiu coś dziwnie skrzeczało.
Także na weekendzie miałem trochę roboty, bo zaczęło mnie to zwyczajnie irytować. Na przodzie do przewidzenia – membrana zaczęła odpadać od obudowy – wilgoć i te sprawy. Na szczęście problem występował tylko z jednej strony, więc podczyściłem i przykleiłem klejem "Pattex" z Lidla. Ot taka sobie prowizorka, która pewnie przeżyje auto
Za to z tyłu kopułka foliowa zwyczajnie się rozpadła
Nie było opcji przedziurawienia tego, bo wszystko za plastikową osłoną. Poza tym nie znalazłem tam żadnych ciał obcych.
Jako, że zmieniałem głośniki w podszybiu z przodu został mi komplet oryginałów, które to zamontowałem z tyłu. Najśmieszniejsze jest to, że wyglądają identycznie, a mają inny numer oraz kolor naklejki – przód był zielony, a tył biały (numerów nie zapisałem). Nie mam pojęcia jaka jest różnica, ale grać grają tak samo. No i nic już nie trzeszczy, więc weekend uważam za udany
Kleiłem już oba w drzwiach klejem do mebran, zaczyna być ten klej na wyposażeniu wielu ASO
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 14:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Bardzo dobrym klejem do tego rodzaju napraw jest klej tapicerski. Stosuje się go do napraw nawet dużych głośników basowych o średnicach dużo ponad 20 cm, gdzie siły działające na spoinę są o wiele większe.
Raptor77 napisał(a):przeczytałem cały wątek i zastanawiam się na takimi modyfikacjami (mazda bez bose):
– wytłumienie drzwi
– M165 Evo w drzwi
– Kicker CSC35 lub Hertz DCX 87.3
– jak dalej będzie mi mało basu sub w koło zapasowe
i teraz pytanie czy poprawa będzie znaczna ? słucham różnych gatunków (no poza rapem/techno)
Czołem.
Czy poszedłeś w ten kierunek? tzn -----> M165EVO ?
Kickery widze załadowane Czy pasują one plug and play na szerokość i głębokość ? Nie psuje to za bardzo i tak praktycznie nie istniejącej "sceny" ?
po kilku dniach przygotowań oraz prac zakończyłem update nagłośnienia w MAZDZIE 3 BN 2017.
Zdecydowanie nagłośnienie to totalne dno jakie było w standardzie,szczerze mówiąc Moja stara Mazda 3 BK 2004 brała zdecydowanie lepiej.
-głośniki przód podzybie- Tweetery Audio System THS25EVO2
-głośniki drzwi przód – oryginalne były 165mm -założyłem Audio System X200EM EVO 200mm
-głośniki drzwi tył – oryginalne były 165mm -założyłem Audio System MXC165 EVO
oczywiście wygłuszenie drzwi to podstawa przed montażem
-wygłuszałem matą bitumiczną oraz pianką
drzwi przednie na nowym dystansie 200mm bez problemu pasują,konieczne wiercenie w drzwiach na śruby.
drzwi tylne na oryginalnej ramce (głośnik stary wycięty i nowy wkręcony na oryginalny dystans) duży plus zostaje oryginalna wtyczka i mocowanie na drzwi.
Efekt mino iż tylko głośniki podmienione więc grają pod samo radio efekt kolosalny porównywalna jakość jak w Mazdzie 3 BK z Bose.Jestem mega zadowolony
Zapewne efekt będzie jeszcze lepszy po podłączeniu pod wzmacniacz no ale to już będę musiał komuś zlecić bo sam nie ogarnę.
- Od: 2 cze 2014, 19:21
