Funkcja AFS i wykrywanie pasów
Gdy chcę wyłączyć system AFS nie zapala się kontrolka że system jest wyłączony, tak samo z wyłączeniem wykrywania pasów.
Czy załączam czy wyłączam przyciski nic się nie zmienia na panelu.
No pewnie że przytrzymuję. iSTOP działa jak wylączę i świeci się na pulpicie na pomarańczowo, RVM także jak wyłączę to sygnalizuje, a wymienione systemy w poście wyżej już nie....
Wiem o tym .moje pytanie ...Dlaczego po deaktywacji one nie świecą na desce ?
Może auto było po wypadku i ktos grzebał w programie. Można to jakos sprawdzić w forscanie ?
Jeśli masz taki samochód jak w opisie to nie ma on takiego układu.
Samochód z Polski czy ściągany?
Gdybym nie miał to bym nie pisał ..mam taki uklad. Samochód kupiony w salonie w Niemczech.
Zdjęcie przycisków zrobione w moim aucie a Ty mi piszesz że nie mam takiego układu
Można to sprawdzić przez forscan ?
Odłącz akumulator na 5 minut. Po utracie zasilania funkcja AFS jest wyłączona z urzędu i powinna się świecić na "liczniku". Nie świeci się – albo jej nie ma albo ktoś coś grzebał. No i oczywiście wymaga ksenonów.
Wykrywanie pasów w modelu 2015 wymaga kamery pod lusterkiem – masz?
Forscanem można sprawdzić AFS, powinno wykryć moduł o tej samej nazwie. Natomiast wspomniany moduł znajduje się po lewej stronie kierownicy pod deską rozdzielczą.
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
david821311 napisał(a):Gdybym nie miał to bym nie pisał ..mam taki uklad. Samochód kupiony w salonie w Niemczech.
Napisałem że jak masz taką wersje wyposażenia jak w opisie to w tej wersji wyposażenia nie ma tych układów o których piszesz
Samochód kupiony jako nowy i teraz się zorientowałeś czy kupiony jako używany i coś w nim było robione?
Nie naciagaj tematu ...wróćmy do pierwszego postu.
Mam kamerę i mam przyciski więc nie wiem po co te pytania skoro już napisałem w pierwszym poście jaki mam problem chyba nie wstawiają przycisków skoro by nie było danych systemów
W forscanie wykrywa mi moduł. Dziwne że na desce rozdzielczej nie sygnalizuje mi wyłączenia jak przyciskam przycisk.
Zarówno AFS jak i zjechanie z pasów.
Wnioskuje po tym co napisałeś że jeśli wciskasz przyciski to pojawia się pomarańczowa ikonka na desce. U mnie tego nie ma więc wydaje mi się że ktoś coś grzebał w programie ....
Dodam że RVM i iStop jak wyłączam to ikonki pojawiają się na desce.
Więc można sprawdzić co jest nie tak ? Może te systemy w ogóle nie działają bo są wyłączone w systemie ?
david821311 napisał(a):Mam kamerę i mam przyciski więc nie wiem po co te pytania skoro już napisałem w pierwszym poście jaki mam problem chyba nie wstawiają przycisków skoro by nie było danych systemów
Pytania po to, bo zapewne sam nie znasz pełnej historii samochodu – piszesz, że może był bity. A co za problem wstawić panel z 6 przyciskami bo "ładnie wygląda"? Albo inny licznik?
Niestety, skoro wszyscy mają w/w ikony na liczniku, a Ty nie to sorry ale z fusów wróżyć nie potrafimy i nie wiemy kto i co zepsuł w Twoim samochodzie. My nie wiemy jaką masz wersję wyposażenia, Tobie zaś wydaje się że wiesz...
A HUD masz, czy to też jest głupie pytanie? Mając funkcję rozpoznawania pasów, na HUD powinna być cały czas jej wizualizacja – obok prędkości. Po wyłączeniu znika i zostaje sama prędkość. Co do AFS – widać jak światła skręcają podczas jazdy.
Nikt by nie wstawiał szyby z kamerą gdyby tego systemu nie było. Po za tym jak ściągnąłem osłonę z podsufitki to widać że biegną tam przewody od kamery.
Ikony na desce rozdzielczej mam tyle ze się nie swiecą jak dezaktywuję system.
HUD nie mam. Za to jak obserwuje w forscanie (odczyt danych PID) przy wciskaniu przycisku od AFS to widać zmienia się z ON na OFF.
Jak wciskam przycisk od LDW i obserwuje w forscanie (odczyt danych PID) to za każdym razem gdy przyciskam ON automatycznie po puszczeniu wylącza mi się na OFF
Na desce rozdzielczej za to pomarańczowa dioda nie świeci.
Może padł moduł i ktoś go wyłączył w programie, chciałem to sprawdzić więc dlatego tu piszę.
Zadam Wam inne pytanie.
Gdy stoicie na parkingu i wciskacie przyciski AFS lub LDW to zaświeci się dioda na desce rozdzielczej ?
No to chyba jako pierwszy masz auto z wszystkimi bajerami, a HUD brak. Mniemam, że licznik prędkości jest również analogowy? Gdybym miał zgadywać to bym powiedział, że ktoś Ci licznik podmienił, a jego konfiguracja jest niepoprawna.
Nie bądź złośliwy. Po prostu pisze co mam. Co do licznika – jest analogowy ...
Po to pisze na forum żeby coś się dowiedzieć ... O co chodzi z tym sprzętem.
Z tego co tu czytam to ktoś namieszał w tym aucie. Możliwe że podjadę do serwisu ..oni na pewno powiedzą co tu jest nie tak tyle że pewnie skasują słono ...
Czy odpowie mi ktoś na pytania z mojego postu wyżej
david821311 napisał(a):Nie bądź złośliwy.
To żadna złośliwość, moim zdaniem jest tak jak piszę – ktoś na jakimś etapie przed sprzedażą auta zmienił licznik i stąd te problemy. Liczniki są zamienne i pasują bez problemów. Jeśli takie coś miało miejsce, to był to najprostszy sposób na "przekręcenie" licznika, więc sprawdził bym też historię serwisową po VIN u dilera.
david821311 napisał(a):Czy odpowie mi ktoś na pytania z mojego postu wyżej.
Tak, po naciśnięciu jednego czy drugiego przycisku pokazują się odpowiednie ikony na panelu wskaźników. Nie ma przy tym żadnego sygnału dźwiękowego, jak i nie trzeba dłużej trzymać guzika jak w przypadku chociażby istop.
Licznik po vin sprawdzony w serwisie ..przebieg ok więc nie krecony
Dlaczego przyczepiłes się licznika ? Cały czas pisze że mój ma kontrolki tylko się nie zapalają a w forscanie po kliknięciu przycisku przełącza się na on/off
Dziwi mnie tylko po co ktoś miałby wymieniać licznik w 2 letnim aucie bo tyle miał jak był kupowany.
Podczas uruchomienia zapłonu świeca wam takie kontrolki jak poniżej czy jest ich więcej ?
W prawym rogu jest kontrolka LDW tylko nie świeci dodatkowo po lewej jest kontrolka od i-eloop . Czy te kontrolki świeca wam przy załączaniu zapłonu ?
Jak widać SBS/SCBS, RVM i i-STOP kontrolki świecą.
Przyczepiłem się licznika, bo masz odpowiednik wyposażenia Skypassion – te miały tylko liczniki cyfrowe z HUD. Skyenergy nawet z ksenonami nie miała AFS. To samo Enzo – mimo ksenonów brak AFS. Nie mam pojęcia jak z opcją opuszczania pasa ruchu, ale ona również (chyba) była jedynie w najwyższej wersji wyposażenia. A te miały wyłącznie licznik cyfrowy z HUD. Więc może zwyczajnie w/w ikon nie ma u Ciebie w liczniku i dlatego się nie pokazują ? sprawdź latarką gdzie powinny one być – u mnie obie są po prawej stronie, AFS w dolnym rzędzie, a pasy ruchu w górnym.
Już sprawdzalem wcześniej .po prawej stronie w górnym rogu są pasy.
Faktycznie dziwna sprawa ..myślałem że robią te mazdy z takim samym wyposażeniem ale bez HUD.
Masz możliwość przeskanowania sterowników w forscanie ? I wysłanie tu jakie ci wykrywa ?
Fajnie by było żeby jakiś sposób znaleźć na wymuszenie tych systemów z forscana – jakaś diagnostyka ... Muszę poszukać i poczytac o tym. Bo test przycisków od tych systemów w forscanie znalazłem i sterownik je wykrywa po naciśnięciu sygnały zmieniają się z on na off i odwrotnie
Świeca ci te kontrolki przy załączaniu zapłonu? Daj znać jak sprawdzisz. Chodzi mi o AFS i zmiana pasa
Ja mam angliki, w jednym jest AFS bez pasów, w drugim pasy bez AFS. RVM nie mam w żadnym – ot dziwne angielskie wersje wyposażenia. Więc skanowanie modułów niewiele Ci w moim przypadku pomoże.
Jakie ikony się świecą po włączeniu zapłonu mogę sprawdzić
EDIT:
Po włączeniu zapłonu przez chwilę świeci się AFS OFF oraz obie ikony rozpoznawania pasów. Po sekundzie – dwóch gasną
EDIT:
No chciałbym się dowiedzieć czy AFS LUB PASY świecą się przy załączeniu zapłonu.
U mnie nie zapalają się przy zal zapłonu
