I że niby jak działa? Nie ma radaru przecież.
Wyraźnie jest napisane, że tylko z AT! Auto może wtedy samo zwalniać jeśli coś przed Tobą jedzie (nawet do 30 kmh i potem przyspieszyć do zadanej prędkości – np. 140 kmh.
Przy manualnej skrzyni nie reguluje sam prędkości w zależności od warunków (aut poprzedzających).
EDIT – z AT, ale wynika z silnika benzynowego. Przy Dieslu nie jest to oczywiste.
Aktywny tempomat
Ostatnio edytowano 19 lut 2018, 10:31 przez KMBak, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 12 lis 2011, 14:36
Jesteś pewny na 100%? Wciśnięcie sprzęgła lub hamulca wyłaczało zawsze tempomat, więc jakby to miało działać?!?
Z drugiej strony faktycznie pisza, ze przy dieslu 2.2 175km tak jest, a on wystepuje z MT i AT. Przy benzynie 2.5 jest tylko AT.
Wciśnięcie sprzęgła nie dezaktywuje tempomatu ,automat zmienia sam biegi a przy manualu kierowca musi sam zmieniać ,można się też sugerować podpowiedziami na wyświetlaczu.
Używam takiego i działa bardzo sprawnie
KMBak, co ty sie tak gosciu ciskasz.? Skoro Ci kolega pisze, ze jest i dziala, to widocznie tak jest.
Gdzie masz napisane, ze tylko AT? Nie mylisz przypadkiem mazdy 3 z 6 ?... jak ja nie lubie ludzi, ktorzy nie maja pojecia, wymadrzaja sie i innych wprowadzaja w blad...
Ps. Sam mam aktywny tempomat i dziala tak jak kolega bogdan opisuje. Jedynie wcisniecie hamulca pauzuje dzialanie tempomatu, sprzeglo nie ma wplywu. Podpowiedzi zmiany biegu w tym przypadku sa pomocne
maku99 napisał(a):KMBak, co ty sie tak gosciu ciskasz.?
Ja się ciskam?!? Chciałem na 100% ustalić stan faktyczny. I fajnie, że się udało, ponieważ swego czasu w ASO powiedziano mi, że adaptacyjny tempomat występuje tylko w połączeniu z automatyczną przekładnią.
W Maździe 6 radar jest tylko w benzynie z AT. W Dieslu być może jest też w manualu – przynajmniej tak wynika z prospektu.
W Maździe 3 (BL) jak miałem tempomat to wciśniecie sprzęgła lub hamulca go wyłączało. Jeśli dopytywanie to ciskanie się to ja już nie wiem. Zwłaszcza, że dostawałem zdawkowe jedno-zdaniowe odpowiedzi.
Więc jeszcze raz "gościu" – nie ciskam się. Jestem na forum na tyle długo, że wiem jak często wypisywane są głupoty – skoro zostaje tutaj ślad to niech przynajmniej będzie to opisane jak trzeba. Często ktoś pisze, że coś działa, a potem się okazuje, że mu nie oto chodziło.
Ja dociekam. To grzech?
W jednym masz rację – założyłem, że jak coś jest Maździe 6 to tak samo jest w 3. I tu się pomyliłem.
Tutaj jest to fajnie opisane (chyba z instrukcji kopia):
http://www.klasacpl.net/mazda3-659/usta ... u-916.html
KMBak napisał(a):I że niby jak działa? Nie ma radaru przecież.
KMBak napisał(a):...więc jakby to miało działać?!?
Skoro jestes tak dlugo na forum, to powinienes wiedziec w jakim celu uzywa sie wykrzynikow
KMBak napisał(a):... Nie ma radaru przecież.
Według mnie to nie jest pytanie, tylko wprowadzanie w blad innych.
Niemniej jednak nie widze sensu dalszego spamowania tego watku, tyle z mojej strony. Pozdr.
EDITED: Ciesze sie, ze sie dogadalismy
No dokładnie. ! nie miał oznaczać krzyku tylko zdziwienie. :–)
Ale ważne, że wszystko wyjaśnione.
Przepraszam jeśli zostałem źle zrozumiany – nie to było intencją.
Kambak spoko. Automat aktywny jest, działa, trójka ma radar Sam mam go, po prostu zmieniasz bieg jak jest taka potrzeba, tempo się nie dezaktywuje. Jeśli sam nie reagujesz, komputer daje znak na wyświetlaczu pokazując gałkę biegów góra/dół oraz dźwiękowo.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 14:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Ostatnio wracałem z Warszawy kilkaset kilometrów i słońce (bezchmurna pogoda, słońce w twarz) kilka razy oślepiło mi kamerę i pod zegarami miałem choinkę z błędami. Pomimo tego tempomat aktywny całą drogę działał prawidłowo.
Wydaje mi się, że dużo zależy od tego radaru za znaczkiem mazdy. Jak on nie jest zawalony śniegiem to tempomat działa cały czas pomimo że kamera się wykrzacza na przykład przez słońce, mgłę, zaparowanie czy brudną szybę.
To takie moje obserwacje.
