Mazda MX-5 '06 NC 2,5 Turbo
Świetna MX-5, bardzo mi się podoba
Nie widziałem żadnych mediów jak się odpycha pominąłem któryś post czy jeszcze nie było ?
- Od: 22 maja 2011, 22:57
- Auto: Mazda MX-3 EC KL-DE 92'
onyx napisał(a):U mnie najlepiej sprawdza się 3,4 5 w zależności od biegu. Ale dalej uważam, że masz po prostu za mały port WG w korelacji z dość małą stroną gorącą. Sprawdzałeś jaki masz backpressure?
Ja w przyszłym sezonie przechodzę raczej na zewnętrzny 38 mm Hehe też AVCR'a już mam opanowanego na wskroś Ale z tymi X to kojarzy mi się tylko ustawienie jeżeli masz auto learning. Dla mnie ta opcja uczenia słabo robi – i tak to trzeba później optymalizować.
F/b speed nie da się raczej wyłączyć, a określa to nic innego jak prędkość wprowadzania korekt przez AVCR do zadanego boostu. Przyjrzyj się dokładnie temu Start Duty na każdym z biegów również.
P.S. Mechanicznie dźwignia od aktuatora się nie przycina nigdzie?
Mechanicznie nic nie blokuje ani cięgna ani klapki. Strona gorąca nie jest jakaś wielka, w końcu to tylko gt30 na flanszy t25. Duży backpressure oznacza restrykcję a to właśnie ogarniam
FB da się bez problemu wyłaczyć wtedy avcr działa jak zwykłe ebc na samym duty cycle. Start duty z kolei odejmuje od duty cycle w całym zakresie wpisaną wartość , i defacto ogarnia się tym zmianę doładowania na poszczególnych biegach. Mam to ustawione na zero w każdej pozycji
Jak wydech nie ogarnie mi tego problemu to chyba to auto sprzedam i niech ktoś inny cierpi z tą marną mocą
Masz jakieś problemy z boostem że idziesz w zewnętrzny wg?
dam92 napisał(a):Świetna MX-5, bardzo mi się podoba
Dzięki, historia filmików sięga już 10 lat więc coś się tam do oglądania znajdzie z różnych setupów https://www.youtube.com/user/fiv3opac
Zamontowałem ponadro blaszki obniżające fotele do MX-5 NC seat lowering adapters Properfekt
https://blow-off.pl/blaszki-obnizajace- ... ering-seat
Ostatnio edytowano 26 lut 2024, 12:58 przez Fiveopac, łącznie edytowano 1 raz
Less roof, more fun
Mi się już po prostu nudzi, dlatego ide w zewn. WG Korci mnie screamer pipe
Gt30 może być z roznym AR A to bedzie glownie mialo skutek na wstawanie i ewentualne "zapychanie".
A tak poważnie, to na wew. przy miękkiej sprężynie górą traciłem boost, a na twardej podobne zjawisko jak u Ciebie Poradziłem bawiąc się F/B speed i start duty. Część gorącą też przeportowałem i kanały do WG.
Jak średnica WG będzie za mala, to mimo że klapka będzie otwarta a spalin będzie za dużo to będzie peak. Po prostu nie będzie ogarniętego poprawnego sterowania.
Druga sprawa czy na bank masz w 100% szczelną membranę od aktuatora? Nigdzie wężyk się nie załamuje? Próbowałeś włożyć restrykcje w przewód od aktuatora?
Wydech Ci wiele tu nie pomoże moim zdaniem, ale jak chcesz to spróbować zawsze można
Ale to fajnie jeździ
Jeździłbym
Jeździłbym
Też tak miałem jak pisze ONYX Holset hx35 WG małe 38mm i doładowanie małe 0,6
WG sie otwierało przy np. 0,3 i na 2,3 był ok a przy 4 i 5 biegu WG nie obrabialo i był peak po zmianie na wieksze WG było lux
Sezon powoli się zbliża , zlot w Poznaniu także a już wiem, że się nie wyrobie. Ale po kolei
Najgrubszy mod, +15 kuca jak nic i +32 do szacunu na dzielni:
Jakos w grudniu po trzech miesiącach przyszły nowe tłoki "nadwymiarowe" i uszczelka zalana magią:
Silnik został rozłupany i poprzednia kucizna ekstraktowana. Nosa miałem dobrego, bo okazało się, że pierścienie olejowe na 2 i 3 garze były pęknięte w połowie. Słodko.
Pęknięcie tylko lekko zarysowało gładź ale to przecież nie problem,bo mam nowe tłoki w nadwymiarze i zrobię szlif, czyż nie? Otóż nie. Hamburgery zamiast zamówionych nadwymiarów przysłali nominały... Tłoki robili i wysyłali 3 miesiące, do tego złożyć to do kupy, wystroić... już widzę jak zaczynam sezon gdzieś koło czerwca. Amerika fak jea!
Na otarcie łez zmieniam heble na komplet z RX-8. Tarcze pojechały na lanserkę tj. na nacinanie na dowolny wzór (nie dałem się skusić na hello kitty):
Do zestawu doszły oemowe klocki i osłony tarcz z rx-8 oraz RX-8 R3:
Gdzieś muszę osuszać łzy w oczekiwaniu na odpalenie mx'a
Less roof, more fun
Gronek napisał(a):No kochany jak ty mnie teraz zaimponowałeś
jeah! Teraz będziesz miał mnie na głowie
yasko napisał(a):Najlepszy ostatni, czarny mod.
Pojedziesz R3 na Poznań?
Zostawiasz Wankla w ori, porting czy swap?
Jak się nie wyrobię (a pewnie nie) to pojadę eriksem.
Auto ma być przykładną serią, jako że jest zachowana w świetnym stanie. Żadnych swapów, jedynie planuje zrobić rewizję silnika u Gronka by był spokój na wieki wieków, może jakiś lekki street port, strojenie i tyle.
Wydech jest na przelocie więc muszę najpierw to opanować by auto nie buczało jak civic. Wjedzie środkowych tłumik i katalizator.
Less roof, more fun
Furka "szyszunia" fajnie się prowadzi.
Mitsubishi Colt 05 1.3 ;)
Dobra, dobra... a tak na poważnie kiedy turbo??
Świetny mod, świetny kolor, fajnie ryczy, szkoda że nie robili RX-8 bez dachu bo bym nie miał oporów
- Od: 6 mar 2008, 23:15
- Auto: 6 (GH)2.0 '09
MX-5(NBFL)1.8 '01
poprzednio:
6 (GY) Sport Wagon 3.0 V6 (AJ) 2004
626(GF,FS),MX-6(GE,KL-DE),323F(BJ,RF)
Tito01 napisał(a):Dobra, dobra... a tak na poważnie kiedy turbo??
W tym wypadku nigdy, czerpie przyjemność z użytkownia serii dosyć mam dłubania przy eNCeku. RX przechodzi kurację detalingową i ma być przykładem idealnej serii szczególnie, że silnik jest w stanie znakomitym.
Wydech już jest spokojniejszy, wjechał katalizator, tłumik środkowy. Wrzuciłem nową obszytą, pogrubioną i spłaszczoną kierownicę plus ogarnąłem mnóstwo pierdołek. Po polerce chyba nawet założę nowy temat
Less roof, more fun
No to poleciałeś na grubo z tą r3 czaję się na tą kierownicę ale ciężki temat żeby ja zdobyć. Co dalej z Ncekiem? W jakie moce celujesz? Turbo zostawiasz czy wiadro?
sewo napisał(a):No to poleciałeś na grubo z tą r3 czaję się na tą kierownicę ale ciężki temat żeby ja zdobyć. Co dalej z Ncekiem? W jakie moce celujesz? Turbo zostawiasz czy wiadro?
Obywatel "Guardian" z forum mx-5 je produkuje, polecam
NC zostaje oczywiście z turbo, czekam na przeklete tłoki , które musiałem odesłać do stanów . Nowe już są w PL na cle więc teraz czeka mnie tłumaczenie, że nei ma faktury bo to reklamacja była. Niemniej może w końcu ruszą pracę nad poskładaniem wszystkiego do kupy. Do zlotu w Poznaniu nie ma najmniejszych szans się wyrobić, więc przyjadę tyłkowozem
Less roof, more fun
