Zacinanie pedału gazu na zimnym silniku – przepustnica ?
Postprzez krzysiekpz » 27 lis 2007, 09:32
Mam dziwne wrażenie jakby mi przymarzal pedał gazu w mojej mazdzie. Objawia się to tym, iz rano jak wchodze do samochodu i chce dodać gazu pedał jest twardy jak skała. Muszę użyć naprawdę dużo siły by go wcisnąć. Potem już jest ok, jedynie mam problem przy 1 wciśnięciu gazu. Dziwi mnie to że auto dość "nowe" (ok 90tyś km przejechane) a coś takiego juz się dzieje. Wcześniej nie było z tym problemów, zaczęło się dopiero teraz gdzie temp. spada w nocy do -2 lub oscyluje koło 0 stopni. Aż się boję co będzie jak spadnie do temp ok. -10 czy -15. Czy jest jakaś rada jak to samemu zrobić czy bedę musiał pojechać do mechanika i to dośc większa robota będzie? Co się mogło stać??
Od: 5 cze 2007, 08:53
Auto: Mazda 626 GF 2.0 116 KM 2000r.
Postprzez nemi » 27 lis 2007, 09:42
Nie wiem jak w GF, ale w GE zaciera się przepustnica. Pewnie to jest to samo...
ObrazekObrazek
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Jaksa » 27 lis 2007, 09:46
nemi napisał(a):Nie wiem jak w GF, ale w GE zaciera się przepustnica
W GF jest tak samo jak w GE.
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Od: 10 mar 2004, 22:46
Auto: Mazda 6 2013 GJ 2.2 SKY-D / GH 2.0 CiTD 2010
Postprzez krzysiekpz » 27 lis 2007, 09:51
czy mozecie powiedziec czy duzo jest roboty przy tym, czy trzeba wymieniać na nową cześć czy wystarczy ja naprawić , czy wogóle da się naprawić cos takiego? jakie koszty?
Postprzez sboard » 28 lis 2007, 12:25
Hmm, a czy przypadkiem w GF benz. pedał gazu nie jest elektroniczny...? Bo w Dieslu jest na pewno.
Ok, już znalazłem, jest linka :)
Od: 31 sty 2007, 12:10
Auto: 626 GF 2.0 DITD '98 HB
Postprzez Jaksa » 28 lis 2007, 12:59
sboard napisał(a): pedał gazu nie jest elektroniczny
Nie , jest linka ktora ciągnie przepustnica – wystarczy drobny papierek i spokój.
Postprzez ozetec » 28 lis 2007, 23:16
krzysiekpz napisał(a):Mam dziwne wrażenie jakby mi przymarzal pedał gazu w mojej mazdzie. Objawia się to tym, iz rano jak wchodze do samochodu i chce dodać gazu pedał jest twardy jak skała. Muszę użyć naprawdę dużo siły by go wcisnąć. Potem już jest ok, jedynie mam problem przy 1 wciśnięciu gazu. Dziwi mnie to że auto dość "nowe" (ok 90tyś km przejechane) a coś takiego juz się dzieje. Wcześniej nie było z tym problemów, zaczęło się dopiero teraz gdzie temp. spada w nocy do -2 lub oscyluje koło 0 stopni. Aż się boję co będzie jak spadnie do temp ok. -10 czy -15. Czy jest jakaś rada jak to samemu zrobić czy bedę musiał pojechać do mechanika i to dośc większa robota będzie? Co się mogło stać??
mam to samo, przebieg 60tyś, takze to moze nawet od nowosci;)) tylko ze ja rano na to mam jedna rade – webasto;)
a bez webasto nie przymarza na tyle aby mnie to niepokoilo przed odpaleniem wcisne go do podlogi i dalej juz elegancko, ale jak ktos ma na to jakas recepte chetnie poslucham,
w angielskiem GF'ce pedal gazu strasznie mi skrzypial ale wtedy wd-40 rozwiazal problem,
Od: 19 mar 2006, 11:23
Auto: 6GH
Postprzez ozetec » 28 lis 2007, 23:17
mozesz rozwinąc to zdanie?
Auto: 6GH
Postprzez nemi » 29 lis 2007, 07:30
ozetec napisał(a):mozesz rozwinąc to zdanie?
Trzeba lekko przejechać papierkiem dookoła miejsca, gdzie jest przepustnica (jak ściągniesz wąż od dolotu, to pewnie ją zobaczysz) i to powinno załatwić sprawę.
ObrazekObrazek
Postprzez Jaksa » 29 lis 2007, 09:58
nemi napisał(a):Trzeba lekko przejechać papierkiem dookoła miejsca, gdzie jest przepustnica (jak ściągniesz wąż od dolotu, to pewnie ją zobaczysz) i to powinno załatwić sprawę
Postprzez leo » 29 lis 2007, 23:11
Też miałem ten problem. Auto było sprowadzone z Holandii, 626 hatchb, 2001 r. Nie jest to przymarzanie, tylko jakaś blokada, przy przepustnicy. Kolega podregulował i przeczyścił koło tej przepustnicy i jest OK. Tak więc zrób jak kolega nemi radzi. Acha, po przeczyszczeniu mogą się zmienić wolne obroty, więc może trzeba będzie jeszcze pobawić się z ustawieniem obrotów ( u mnie 600 obr jest optymalne dla kultury pracy).
Od: 6 lip 2006, 10:55
Auto: 626GF hatchb,01,1.8benz,sreb
Postprzez ozetec » 29 lis 2007, 23:23
dziekuje, w weekend to zrobie i zdam relacje czy pomoglo, chyba ze mrozy odejdą;–)
Auto: 6GH
Postprzez Zembaty2 » 4 gru 2007, 23:49
Witam .
Ciekawa opcja a ja myslałem że sam jestem. To jest bardzo dziwne bo jeśli zostawic samochód na chwilę żeby pochodził to problem mija sam ( mówiąc chwila mam na mysli czas na odśniezenie). Ale wkurzające to to jest bo nie zawsze jest czas na (np.: odśnieżanie :D ). Pozdrawiam
Od: 21 lip 2007, 22:56
Auto: Mazda 626 GF 1,8cm 16V 2001 r
