626 GE FS
To bardzo dobrze. Tłoki od FP w bloku FS podniosły by sprężanie, ale jeżeli nie zmieniasz wąłków to nie wiem czy warto rozbierać sprawny silnik (wiesz jak jest z nowymi pierścieniami w starym cylindrze – albo się ułożą i będzie ok, albo będzie lipa)
Oprocz wymian czysto eksploatacyjnych (rozrzad, olej, sprzeglo) nie chcialbym ruszac w bebechach tego silnika. Dobra, dzieki za info w razie co bede sie kontaktowac na PW jezeli w ogole co z tego wyjdzie
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Zapłon z DET'a ogarnięty. Dzięki wielkie dla pinky'ego za schematy które pomogły nam w podłączeniu wszystkiego jak należy. Udało się poprawić sporo w dolnym zakresie obrotów w stosunku do tego z czym przyjechałem. Górne partie obrotów maja cofnięty zaplon, żeby uniknąć stuku. Na szybko pojechaliśmy także na hamownie w Kreatorze Mocy, ale temperatura zagotowanego w korku silnika, oraz fakt, że w blaszaku z rolkami było +/– 35* od razu uświadomily mi, że wyjdzie gorzej niż w ostatnio w zimie, gdy podczas pomiaru było niewiele powyżej 0* ... tak czy inaczej AFR i zapłon są teraz ustawione tak jak być powinny. Jak będę w Krakowie to podjadę na spokojnie na inną hamownie, żeby zweryfikować moc i moment. Pewnie w między czasie wpadnie jakiś filmik jak to się odpycha.
Na tych kołach miażdży.
Fajny ten czerwony pindol z tyłu
pieknie sie prezentuje.
a tak z ceiakwosic jeszcze cos bedzie strojone czy to juz ostateczna wersja?
bo jakos wynik mi sie wydaje gorszy niz poprzednio co pokazywales sprzed pol roku?
151km i 190nm po strojeniu u coobcia wyszlo.wydaje mi sie ze albo stuikowe albo przelany mocno silnik od 5500 stad moc stroi w miejscu a nie rosnie.wczesniej moc rosla do 6500 liniowo. a teraz od 5500 plasko.cos nie halo.
odcinka w koncu 7200. i moc lnie spada do odcinki.to ci pomoze zbic conajmniej pol sekundy na cwiartke. mysle ze 16-16,5 s jest do zrobionia na tym setupie. ogolnie od 3 tys juz jest mesko.samochodzik musi teraz fajnie jechac.ja bym jeszcze przesunal odcinke pod 7500 az bedzie wyraznie widac ze moc leci w dol no chyba ze masz nie dwa walki rozrzadu tylko jeden 16zaworow i klawiature.wtedy to juz niebezpieczne obroty.
Dzięki
piwo – wyszła taka a nie inna moc bo hamowałem auto w piekarniku ... podjadę na normalną hamownie, w normalnych warunkach (może z owiniętym już kolektorem wydechowym) to i wynik będzie pewnie inny. Poza tym mnie bardziej interesuje jak auto jedzie, bo czy mam 5KM mniej czy więcej na papierze ... co to zmienia i kogo uszczęśliwia ? ... teraz jestem z auta mega zadowolony. Jakoś na dniach postaram się nagrać film 0-100
Taka jest teraz prędkość maksymalna ... (na drodze oczywiście)
oho.widze fajnie zestopniowana skrzynie biegow.220 i odciecinka sie zalacza albo niewieledo niej brakuje.fajnie.no i samo to zedobiles do 220 tylko swiadczy ze jest bardzo szybko.slabe autko nie ma szans na takie predkosci.zwlaszcza przy tej masie co ty masz.audio swoje wazy
Tu akurat się ganiałem z e39 530d (chyba po programie, albo zajechany bo dymił dość mocno) i do tych 220 szliśmy równo, potem zaczął się oddalać. Był jeszcze test z ML'em 320 CDI, ale tu się o dziwo okazałem szybszy, oraz X5 3.5d, ale tu już jakoś nadążyć nie mogłem.
Chętnie bym się poganiał ze zdrowym KL'em w tej budzie
Jak juz będziesz nagrywał media to 0-140 poprosze
Spoko, niech chociaż dociągnę II do końca
Wygląda super, choć mnie osobiście brakuje pakietu GT zamiast tych ori chlapaczy.
Dziękuje, ale mi pakiet od GT się nie podoba.
Dzięki mily200
Jutro powinien przyjść bandaż na kolektor. W przysżłym tygodniu będzie wykres z innej hamowni, najprawdopodobniej tam gdzie hamowałem Probe'a czyli z ProjectXS w Kraowie. Mam nadzieje, że temperatura w komorze się trochę obniży po owinięciu barana ...
Lukas007 napisał(a): Mam nadzieje, że temperatura w komorze się trochę obniży po owinięciu barana ...
Tego możesz byc pewien .
tylko hamownia czy troche zaplon podstroisz?
