Wymiana sprezyn – tyl
Postprzez SHY » 23 sie 2006, 19:02
Czy przy wymianie sprezyn z tylu konieczne jest zdemontowanie wahaczy czy tez mozna sie dobrac do nich przez sciagniecie tylko kol i odkrecenie ta droga amortyzatora. Chodzi o to, ze nie chcialbym wymieniac lacznikow stabilizatora, ktore mam ori, sa dobre a odkrecic sie na 100% nie uda bez ich zniszczenia. Nowe ori pare zlotych kosztuja.
Pzdr
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez Waluś » 23 sie 2006, 19:04
spokojnie odkręcisz bez zdejmowania wahaczy :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Auto: GH na zupę, a rekreacyjnie niebieskie 1300 ccm na dwóch kołach
Postprzez mayer » 24 sie 2006, 06:36
odkręcasz po kolei:
– koło
– mocowanie czujnika ABS od amortyzatora – klucz 12 najlepiej nasadka
– wypinasz przewód hamulcowy elastyczny (zapinki)
– odkręcasz dolne mocowania amortyzatora – dwie śruby 17
-wybijasz śruby
– wyciagasz w dół zwrotnicę z amortyzatora
-odkręcasz górne mocowanie amortyzatora (w kufrze pod tapicerkami) 3 nakrętki 14
wujmujesz amor i możesz przystąpić do demontażu sprężyny przez odkręcenie górnej nakrętki bodajże 21 nasadka będzie niezbędna lub oczkowy łamany, płaskim nie dojdziesz.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez sołtys » 24 sie 2006, 07:16
mayer napisał(a): odkręcasz dolne mocowania amortyzatora – dwie śruby 17
tu możesz mie gigantyczny problem porostu nie idzie tego odkręcic może skonczy sie na konieczności przecięcia nakretek.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Loczek » 24 sie 2006, 11:19
U mnie w mojej Gd to poszło akurat gładko.
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez mayer » 24 sie 2006, 11:23
tu należy uzyc najlepiej 1,m rury o srednicy 3/4" i idzie jak po masełku panowie zwróćcie uwage że nakretki w tym miejscu są OWALNE to taki japoński sposób na samokontrowanie.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez sołtys » 24 sie 2006, 11:49
mayer napisał(a):tu należy uzyc najlepiej 1,m rury o srednicy 3/4" i idzie jak po masełku panowie zwróćcie uwage że nakretki w tym miejscu są OWALNE to taki japoński sposób na samokontrowanie.
użyłem efekt taki że klucz oczkowy sie połamał ale amory sa chyba jeszcze ori wiec mają 13 lat. <lol>
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Hazu » 24 sie 2006, 17:13
sołtys napisał(a):klucz oczkowy
możesz sobie wsadzić w ...
Też połamałem klucze oczkowe
więc kupiłem komplet kluczy nasadowych sześciokątnych do tego
mayer napisał(a):1,m rury o srednicy 3/4"
i poszło jak po maśle <lol> <lol> <lol>
żeby wybić śruby musiałem zdjać zaciski hamulcowe – czy w GE nie trzeba tego robić ???
Od: 17 paź 2005, 20:11
Postprzez SHY » 24 sie 2006, 17:38
Dzieki chlopaki za opis. Troszke sie ucieszylem – nie powiem. Wizja wymiany jeszcze lacznikow (nie chce miec zadnych podrob w tym miejscu, bo sie nie oplaca) lekko mnie przytlaczala. Fajnie. Moze powiecie jeszcze, ze nie trzeba ustawiac geometrii to juz bedzie super. Wiec jak??
Pzdr
SHY
Postprzez mayer » 25 sie 2006, 13:52
jak nic nie popieprzysz to nie trzeba
mayer
W124 300TD automat
