Mazda 323F BA FE3T '95 –2.0 16v Turbo
Postprzez Matheus » 24 sie 2010, 21:00
MODEL: Mazda 323F BA
WYPOSAŻENIE:
4x elektryczne szyby
elektryczny szyberdach
elektryczne lusterka
wspomaganie
SILNIK:
FE3N – 2.0 16v
stopień spr. 9.4:1
wałki FE5A – wznios: 8.855, czas: 250°
łapy silnika custom
(było F2T – 2.2 turbo)
Układ dolotowy:
do intercollera 2"
od intercoolera do przepustnicy 2.75"
stożek-chinol
zawór BOV
interculer FMIC 450x230x65
MBC
brak przepływki
Układ wydechowy:
turbina IHI VJ-11
kolektor baran
3 calowy + końcowy również 3 cale z dwoma końcówkami po 63mm
(brak środkowego)
Układ wtryskowy:
wtryski F2T – 326 cc
pompa paliwa seria z 1.5
instalacja gazowa sekwencja :D
Elektronika:
DET3 FIT
EDIS
tigger 36-1
wiązka custom
Brak seryjnego kompa
Układ napędowy:
skrzynia z F2T
customowe półosie napędowe
Hamulce i Zawieszenie
zaciski brembo 4tłoczkowe
tarcza 312mm
zwrotnica KF, piasta Z5
Gwint przód- spring HR
tył seria amor+ jamex
Nadwozie:
beadlook na masce
pomarańczowe kierunkowskazy
wsteczne od anglika
całe czerwone lampy tył.
PLANY:
-pompa paliwa
-większe wtryski
-wskaźnik egt
aktualne foto komory silnikowej
zdjęcie z wkładania poprzedniego silnika.
oraz kolejne:
3. No i zdjęcie pokazujące moje wozidełko <serduszka>
4. Oraz glebę <rotfl>
wydech
trochę nowości, a w zasadzie włoszczyzny :D
wystrugać tylko adapter i jazda <spoko>
a tu tak zlotowo
no to teraz może trochę lepiej zahamuje :)
na pierwszy ogień tarcze 312 na 4 śruby :D
zwrotnica z zaciskiem. zwrotnica jest z 2.0 a piasta z Z5
wszelkie próby założenia tego zacisku to zwrotnicy od Z5 skończyły się fiaskiem.
i komplet
tylko zostało dotoczyć pierścień centrujący do tarczy i wkładam do auta <serduszka>
[hr]
Z racji, iż nadwozie zostało zaatakowane chorobą o nazwie "rdza" to poszło na drobny remont :D
Na dzień dzisiejszy wygląda tak:
fotki zrobione dosłownie przed chwilą przed domem ;)
Uploaded with ImageShack.us
[hr]
jeszcze jakieś fotki z malowania:
a tutaj w trakcie składania:
[hr]
Pakiet zimowy czyli felgi 16 i oponki 195/55
w trakcie ustawiania zbierzności ;)
Wiosenne sprzątanie komory silnikowej połączone z malowaniem na czarno
ogarnianie komory ciąg dalszy
w między czasie robótki domowe :D
[hr]
tak po malowaniu wyszło
tak mniej więcej pod maską
Ostatnio edytowano 14 kwi 2014, 06:31 przez Matheus, łącznie edytowano 44 razy
323F BA FE3T
SWAPY SILNIKÓW F2, FE3, FE3T – info PW
Od: 23 wrz 2008, 16:28
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez piwo » 24 sie 2010, 21:55
wysoki ten silnik.custmowe lapy i polosie to jakeis spawane elementy?
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Matheus » 24 sie 2010, 21:59
w większości tak.
323F BA FE3T
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez piwo » 24 sie 2010, 22:00
nie boisz sie bicica na polosiach?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Matheus » 24 sie 2010, 22:04
puki co nie ale jak zajdzie potrzeba to zamówię nowe wałki.
Obecne są wykonane w celu ściągnięcia wymiarów ale jak to bywa puki co będą zamontowane, przy okazji zostały przetoczone w celu ewentualnego wyrównania. Zresztą są nawet krótsze od wałków z Z5 <oczko> także nie powinno być najgorzej.
323F BA FE3T
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez mlody1921 » 24 sie 2010, 23:27
Super projekt mam nadzieje ze łapy i półosie nie beda sprawiac problemów :D F2T fajna baza do dalszej zabawy :D bedzie ciekawie
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez People_Hate_Me » 25 sie 2010, 12:00
bardzo Ciekawy pomysł :D czekam na dalsza relacje :D
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez Michał88 » 25 sie 2010, 22:30
Matheus gratuluję pomysłu i wykonania.
Masz więcej zdjęć z przebiegu prac?
like a shadow
Od: 13 maja 2008, 15:22
Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Postprzez Matheus » 26 sie 2010, 08:38
Witam. w dniu wczorajszym zostały zamontowane półosie oraz zamontowane drążki od biegów.
Do zrobienia zostało wydech, interculer oraz wrzucenie aku do bagażnika.
Na tą chwilę z zdjęciami ciężko. Mam jeszcze dwie fotki to wrzuce wieczorem.
323F BA FE3T
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez pinky » 26 sie 2010, 20:28
Podoba mi się :D :D
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez mlody1921 » 27 sie 2010, 00:00
Będzie pocisk, niespotykany pocisk i z odrobina zacięcia 200-250 hp
Postprzez Matheus » 27 sie 2010, 08:08
puki co celuję w moc seryjną czyli 150 KM biorąc pod uwagę wiek silnika pewnie jeszcze mniej. Ale z czasem zobaczymy może będzie coś więcej. <diabełek>
323F BA FE3T
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez mar3inez » 27 sie 2010, 12:33
Żebyś się nie zdziwił te silniki po kilkunastu latach maja czasami więcej jak seria :)
pozdro
Od: 28 wrz 2009, 17:37
Auto: ford probe 2,5 v6 USA
Postprzez Matheus » 27 sie 2010, 13:04
zawsze lepiej jak wyjdzie więcej niż jak bym mierzył 150 a tu zonk :D także w optymistycznej wersji zakładam 140KM jako sukces.
323F BA FE3T
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez piwo » 27 sie 2010, 13:10
podniesc cisnienie to nie problem.mbc i zawsze mozna podniesc o te 0,2 bara (komputer seryjny jakis tam zapas cisnienia zawsze przewiduje).
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Matheus » 27 sie 2010, 13:37
piwo napisał(a):podniesc cisnienie to nie problem.mbc i zawsze mozna podniesc o te 0,2 bara (komputer seryjny jakis tam zapas cisnienia zawsze przewiduje).
docelowo będzie DET III jako SA także będę walczył z doładowaniem :D a jak silnik padnie to kupi się drugi.
323F BA FE3T
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez soul » 29 sie 2010, 11:29
a LPG zapomniales wyrzucic?:D
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez Matheus » 29 sie 2010, 13:58
soul napisał(a):a LPG zapomniales wyrzucic?:D
nie zapomniałem ponieważ z racji iż jest to moje auto do codziennej jazdy gaz zostanie;)
323F BA FE3T
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez soul » 29 sie 2010, 17:40
oby nie na tych samych gratach do byly w 1.5 ;p
Postprzez Matheus » 29 sie 2010, 18:04
soul napisał(a):oby nie na tych samych gratach do byly w 1.5 ;p
oczywiście wszystko zostanie dostosowane do 2.2T :)
323F BA FE3T
Auto: FIAT SCUDO
