Mazda MX-6 GE FS '92r – Supercharger
Postprzez malutka » 1 mar 2011, 00:52
Siw-y napisał(a):
malutka napisał(a):Trochę tylko żałuję Damian, że nie zauważyłam wcześniej Twojego opisu o zaciskach z M6 <glupek2>
Oj sierotko, przecież kilka razy Ci mówiłem, że jest dostępny zestaw :P
I to jeszcze zanim Ci proponowałem swoje ori :)
Wiesz że ja ostatnio chodzę roztrzepana jak jajka w torcie :P
good girls go to heaven bad girls go everywhere...
bad girl ;)
Od: 6 maja 2006, 12:20
Auto: マツダ MX-6 2.0 FS '92
Postprzez onyx » 1 mar 2011, 00:53
A swoja droga duzo zabawy jest z tylnymi zaciskami od 6? Chodzi mi konkretnie o reczny. Linki jakies na zamowienie? Czy te seryjne sa w sam raz?
Od: 22 wrz 2010, 10:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Siw-y » 1 mar 2011, 01:02
malutka napisał(a):Wiesz że ja ostatnio chodzę roztrzepana jak jajka w torcie :P
Ale to nie było ostatnio :]
onyx napisał(a):A swoja droga duzo zabawy jest z tylnymi zaciskami od 6?
Nie wiem, jeszcze nie założyłem swoich hahaha
onyx napisał(a):Linki jakies na zamowienie? Czy te seryjne sa w sam raz?
Trzeba dorabiać, są jakoś 20 cm za krótkie. Bimbak już ma i chyba Damian.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez DamianMX6 » 1 mar 2011, 01:13
malutka napisał(a):Trochę tylko żałuję Damian, że nie zauważyłam wcześniej Twojego opisu o zaciskach z M6 <glupek2> a dopiero po wymianie :P
Nic straconego, dla ciebie będzie po kosztach. Mam słabość do kobiet i do MX-6 ;) :D. W razie czego pisz w tej sprawie na PW co by się inni na mnie nie obrazili.
onyx napisał(a):Juz ja odpowiednio bede sie staral abys przeszla na ziemniaczana diete hahaha
<lol> worek dobrych ziemniaków mogę załatwić ;)
onyx napisał(a):A swoja droga duzo zabawy jest z tylnymi zaciskami od 6? Chodzi mi konkretnie o reczny. Linki jakies na zamowienie? Czy te seryjne sa w sam raz?
Zamieniasz stronami podczas zakładania, dorabiasz linki do ręcznego i po zabawie.
Od: 28 mar 2008, 14:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez onyx » 1 mar 2011, 09:40
Oprocz typowej zabawy z hamulcami wjechaly nowe linki :P Wiec swap hamulcy zostanie na sam koniec, jako wisienka na torcie ;)
Postprzez Siw-y » 1 mar 2011, 09:48
W tym wypadku swap byłby głupotą ;) no chyba że znalazłby się nabywca tych.
btw. Macie jeszcze stare linki?
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez onyx » 1 mar 2011, 10:00
Siw-y napisał(a):W tym wypadku swap byłby głupotą ;) no chyba że znalazłby się nabywca tych.
Tez mi sie tak zdaje. Stare linki mialy popekane pancerze i gumki – stala w nich woda i byly mocno skorodowane. Poszly na smietnik.
Postprzez Gib » 2 mar 2011, 21:14
Daje coś wymiana tylnych hebli na takie duże skoro korektor daje tam ułamek siły hamowania?
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 18:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez malutka » 3 mar 2011, 02:16
Sam korektor niewiele zmienia, rozdziela tylko proporcje pomiędzy przodem a tyłem. Może chodziło Ci o pompę hamulcową? ;)
bad girl ;)
Postprzez onyx » 3 mar 2011, 10:49
Mysle, aby ewentualnie tylko przednie zaciski wrzucic od 6, powinno to wystarczyc ;)
malutka napisał(a):Sam korektor niewiele zmienia, rozdziela tylko proporcje pomiędzy przodem a tyłem. Może chodziło Ci o pompę hamulcową? ;)
Malutka ma racje – za sile hamowania odpowiada pompa, a korektory jak wyzej – odpowiadaja za rozklad. Kazda zmiana tarcz na taka o wieksza srednicy, zwieksza skutecznosc hamowania i dodatkowo lepiej odprowadza temperature. Pytanie czy seryjna pompa z mx'a jest o takiej samej wydajnosci jak w 6? Bo jezeli nie to, to slabo to bedzie hamowalo mimo wszystko... Pompa nie bedzie generowac wystarczajacego cisnienia aby z odp sila wcisnac tloczki i zadzialac na tarcze. Moze ktos wie ile cali ma pompa w mx a jaka siedzi w 6?
Postprzez Seraf » 3 mar 2011, 11:33
A czy pompa ma znaczenie? jeśli daje takie samo ciśnienie to przy większych klockach i większej powierzchni styku tarczy z klockiem będzie to hamowało lepiej. (o ile te tarcze i klocki z 6 są faktycznie większe, mogę się mylić <co?> )
aka "bez sensu"
Od: 13 kwi 2009, 00:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez onyx » 3 mar 2011, 12:08
Seraf napisał(a):A czy pompa ma znaczenie? jeśli daje takie samo ciśnienie to przy większych klockach i większej powierzchni styku tarczy z klockiem będzie to hamowało lepiej. (o ile te tarcze i klocki z 6 są faktycznie większe, mogę się mylić <co?> )
Pompa ma kluczowe znaczenie niestety. Aby skutecznosc hamowania w mx, po swapie hamulcy, byla taka sama jak w 6, pompa nie moze byc mniejsza. Istnieje mozliwosc wtedy ze hamowanie sie nie poprawi a tylko aspekt wizualny zostanie osiagniety. Nie tylko powierzchnia styku klocek-tarcza ma znaczenie, liczy sie tez sila z jaka tloczek oddzialuje na klocek.
Postprzez krzychsolt » 5 mar 2011, 18:49
DamianMX6 napisał(a):Nic straconego, dla ciebie będzie po kosztach. Mam słabość do kobiet i do MX-6 ;) :D. W razie czego pisz w tej sprawie na PW co by się inni na mnie nie obrazili.
Dobrze wiedzieć, to jak będę chciał zrobić swapa na zaciski z m6 to zlecę to sprawę mojej dziewczynie, będą dwie Twoje słabości to może będzie jakaś promocja, choć mazdzia jeszcze dobrze hamuje :D
A tak całkiem poważnie to mam gorszy dylemat, czy zostawić mx-a na dłużo dłuższy czas u mnie czy zamienić go na coś spro większego, bo moje wyjazdy zagraniczne robią sie męczące tym autkiem, ale szkoda go strasznie:( Ale jeśli już postanowie że zostaje u mnie to na bank funduje jej zaciski z m6(przód i tył)
PS sory za OT.
Od: 2 mar 2010, 01:57
Auto: MX-6 GE
Postprzez onyx » 18 mar 2011, 12:43
Stabilizator dotarl i czeka na wsad <czarodziej>
Postprzez DamianMX6 » 18 mar 2011, 16:48
No pięknie, ale jakieś info zapodaj. Metka sugeruje że mazdowski :| , ale jaka grubość, gdzie można to kupić i rozumiem że odpowiednie gumy w komplecie też są?
Postprzez onyx » 18 mar 2011, 17:31
DamianMX6 napisał(a):No pięknie, ale jakieś info zapodaj. Metka sugeruje że mazdowski :| , ale jaka grubość, gdzie można to kupić i rozumiem że odpowiednie gumy w komplecie też są?
Damian, tak jak Ci pisalem, wszystko w swoim czasie. Owszem jest to oryginał Mazdy ;) Zdjecie mialo byc malym teaser'em i dlatego nie podaje na razie zadnych szczegolowych informacji.
Stabilizator sie zalozy i dopiero wszystko dokladnie opisze, wlacznie z odp. numerami oe ;P ... no chyba ze w miedzyczasie zmienie zdanie <diabełek>
Postprzez onyx » 23 mar 2011, 21:51
Stabilizator już na aucie :) Przepraszam, że kiepskiej jakości zdjęcie – robione komórką i w pośpiechu.
Wszystko pasowało idealnie ;) plug&play. Kierowniczka może opisać wrażenia z jazdy <faja>
Postprzez malutka » 23 mar 2011, 21:53
Wrażenia z jazdy zajefajne ;) Czuć różnicę <spoko>
bad girl ;)
Postprzez qbapap » 11 kwi 2011, 13:13
No to teraz zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami prosimy o jakieś szczegóły dotyczące stabilizatora...
Bo są tu na forum tacy co są BAAARDZO ciekawi i chcieliby ponaśladować... :D
BTW... fajniutkie wozidełko... (wiem co mówię) <faja>
Czerwony ZYGZAK czyli prostownik zmarszczek...
Od: 27 lut 2008, 10:36
Auto: MX-6 GE KL '92
Postprzez onyx » 14 kwi 2011, 13:24
Nie moj cyrk i nie moje malpy – kierowniczka decyduje :]
