Mazda MX-6 GE FS '92r – Supercharger
Postprzez malutka » 24 kwi 2013, 17:57
Pana technicznego nie ma w domu :) ale pamiętam, że już jak wkładaliśmy zaciski od M6 to sprawdzał, że seryjne serwo w MXie jest bardziej wydajne niż to w M6 (czy jakoś tak...)
W każdym razie po ostatniej zmianie ewidentnie hamuje się jeszcze lepiej <spoko>
good girls go to heaven bad girls go everywhere...
bad girl ;)
Od: 6 maja 2006, 11:20
Auto: マツダ MX-6 2.0 FS '92
Postprzez onyx » 24 kwi 2013, 20:55
Pan "robotnik" się melduje ;)
Serw nie miałem okazji porównywać pomiędzy chociażby GG i GE, same pompy owszem. Zazwyczaj wielkość serwa idzie w parze z rozmiarami pompy.
Dla przypomnienia rozmiary pomp:
– GE 15/16"
– GG 13/16" (w tym MPS)
– GH ??
W MX'ie teraz jestem w 100% zadowolony z hamulców. Jest tak jak powinno być. Przepaść była po przesiadce z serii na 280mm. A ta drobna kosmetyka uzupełniła mój wewnętrzny niedosyt jeśli chodzi o skuteczne hamowanie i ładnie wypełniła felgę :P Zestaw green+ultimax polecam na "szybkie" miasto. Hamuje skutecznie i przede wszystkim cicho :)
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez malutka » 30 kwi 2013, 22:42
Od jakiegoś czasu leżały sobie grzecznie i czekały na chwilę wolnego czasu. Cały set oświetlenia z J-Spec'a :) Reflektory i halogeny zostały rozebrane i wyczyszczone. Odbłyśniki były w stanie praktycznie idealnym i nie była konieczna regeneracja. Same reflektory zostały dostosowane do ruchu prawostronnego. Tylna lampa od "angola" oczywiście nie mogła zostać pominięta – bedzie symetrycznie. Mocowania halogenów po piaskowaniu polakierowane zostały proszkowo, a wszystkie śrubki zastąpione nowymi. Po złożeniu bałaganu do kupy, skorzystaliśmy z pomocy naszego klubowego kolegi – Don Corleonehttp://www.zmiloscidoaut.pl/ i zaopatrzeni w kosmetyki Meguaiar's (Headlight Restoration Kit, Plast-X) przystąpiliśmy do odświeżenia już przecież nie najnowszych kloszy. Oto wyniki zabawy i małe pokazanie działania preparatów:
Po lewej po operacji renowacja – po prawej nadgryziony zębem czasu.
Przed:
Po:
Czekając na wiosnę udało się skompletować całą tylną zawieszkę (wahacze + belka) oraz zestaw poliuretanowych poduch na całe auto. Podziękowania dla Carspeed – za ekspresową wysyłkę i Kac-Mar (belka). Przy okazji na przodzie wymienione zostały sworznie i końcówki drążków kierowniczych (555). Belka poszła w piach i proszek :) Podczas demontażu poległy śruby spinające wahacze ze zwrotnicami – zastąpione zostały customowymi ze stali kwasoodpornej. Podkładki poduszek również zastąpione zostały nieseryjnymi odpowiednikami.
Za całość prac przy aucie największe podziękowania należą się naszemu wspaniałemu przyjacielowi Robertowi i Danielowi, którzy dzielnie walczyli od 8 rano w sobotę do 1 w nocy praktycznie bez przerwy <spoko> To się nazywa pasja i chęć pomocy <jupi> Bez was chłopaki, by się to nie udało po prostu <czarodziej>
Pozostało tylko zrobienie geometrii.
Przed:
Po:
bad girl ;)
Postprzez Szyna » 1 maja 2013, 10:06
A zawieszenie jak skręcaliście ? Na stojącym czy wiszącym ? Bo słyszałem że powinno się skręcać na stojącym bo wtedy wszystkie gumy układają się tak jak powinny :P Prawda to ? ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez kamilspider » 1 maja 2013, 10:35
Prawda ;)
Jak na to wszystko patrzę to mi się przykro robi, że ja tak nie mam ;(
:D
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Gib » 1 maja 2013, 10:37
Trzeba działać, nie przepijać ;)
Tak dociąga się na opuszczonym dlatego podnośnik nie zastąpi tak do końca kanału.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez mx6sc » 1 maja 2013, 10:41
miło się czyta i ogląda
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Od: 12 maja 2007, 19:25
Auto: punto 1.4 8v......
Postprzez Fasola » 1 maja 2013, 10:45
Szyna napisał(a):A zawieszenie jak skręcaliście ? Na stojącym czy wiszącym ? Bo słyszałem że powinno się skręcać na stojącym bo wtedy wszystkie gumy układają się tak jak powinny Prawda to ?
Każdy kto ma trochę pojęcie o mechanice, sam na chłopski rozum się domyśli , że skręca się zawieszenie na obciążonym pojeździe by wszystkie elementy dokręcone pracowały w dwóch płaszczyznach.
Dlatego jak ogladałem na tvn turbo program jak wielki spec reanimował toyote MR2 i zakładał komplet na tył z poli@#$%@# na podnośniku i dokręcał pneumatem – roześmiałem się w głos :D
Fasola
Postprzez onyx » 1 maja 2013, 12:20
Szyna napisał(a):A zawieszenie jak skręcaliście ? Na stojącym czy wiszącym ? Bo słyszałem że powinno się skręcać na stojącym bo wtedy wszystkie gumy układają się tak jak powinny :P Prawda to ? ;)
Gib napisał(a):Trzeba działać, nie przepijać ;)
Panowie,to ma znaczenie tylko i wyłącznie w przypadku seryjnych elementów zawieszenia, gdzie poduszki są w stalowych tulejach ze zwulkanizowaną gumą (tuleja zewnętrzna, guma, i tuleja wewnętrzna tworzy 1 element). Wtedy rzeczywiście skręcając je z zawiasem w górze, po opuszczeniu by zaczynały się skręcać i prężyć. W przypadku polibuszy, gdzie nie są one zwulkanizowane z powierzchnią wahacza i tulei w środku, nie ma to kompletnie znaczenia. Bo polibusz obraca się swobodnie przy montażu i po opuszczeniu – przecież jest wciskany na smar sylikonowy, nie na sucho :) Pomijam już kwestię, że akurat te egzemplarze są przecięte na pół – jedna poduszka składa się z 2 elementów (2 tulei z poli i tulei stalowej w środku).
Napieranie pneumatem przy skręcaniu poduch to rzeczywiście chory pomysł ;) Atakowanie tylnej zawieszki z kanału to słaba opcja zwłaszcza, że wygodniej jak koła są zdjęte – zwrotnica delikatnie wchodzi w felgę. Zastanawiam się Gib jakbyś wytargał belkę i jak obstawił koła żeby wóz się nie rozjechał stojąc na samych amorach – bez wahaczy z luźno latającą zwrotnicą? ;P Powodzenia z takimi eksperymentami.
kamilspider napisał(a):Prawda ;)
:D
Powoli i sobie też wszystko ogarniesz :)
mx6sc napisał(a):miło się czyta i ogląda
Dzięki bardzo :)
Postprzez Majki88 » 1 maja 2013, 14:46
Gratki za kolejne modyfikacje
bardzo się przyjemnie czyta i cieszy fachowe i solidne podejście do sprawy :)
Jak mocno sztywniejsze się staje zawieszenie po wymianie na polibusze ?
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Gib » 1 maja 2013, 19:50
Przecież napisałem wyraźnie że dociągamy na opuszczonym a nie że składamy na kanale. Grzegorz daj spokój ;)
Postprzez mx6sc » 2 maja 2013, 08:13
nie sprzeczajcie się o zakładanie gumek -nie wypada :P
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Postprzez Seraf » 2 maja 2013, 09:29
fajnie to wygląda i fajnie że robota kompleksowa :D duża różnica w prowadzeniu ?
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez onyx » 2 maja 2013, 12:09
Majki88 napisał(a):Gratki za kolejne modyfikacje
Dzięki :) Sztywniejsze nie będzie niż seria. Twardość tych polibuszy to 75Sh – czyli standard jak ori. Była możliwość ugięcia ich w ręku.
Gib napisał(a):Przecież napisałem wyraźnie że dociągamy na opuszczonym a nie że składamy na kanale. Grzegorz daj spokój ;)
Spoko, luzik ;)
Seraf napisał(a):fajnie to wygląda i fajnie że robota kompleksowa :D duża różnica w prowadzeniu ?
Nie mieliśmy okazji sprawdzić jeszcze – dopiero we wtrorek skończyliśmy robotę finalnie i nie było czasu zrobić zbieżności i geometrii. Po powrocie dam znać co i jak. Ale prowadzenie powinno być delikatnie precyzyjniejsze w stosunku do tego co było – doświadczone na innym autem po tym zabiegu.
Postprzez Barthez » 2 maja 2013, 12:22
onyx napisał(a):Dzięki Sztywniejsze nie będzie niż seria. Twardość tych polibuszy to 75Sh – czyli standard jak ori. Była możliwość ugięcia ich w ręku.
a jak z trwałością? – w porównaniu do ori
Pytam bo nie tak dawno miałem spory problem aby dostać gumy do stabilizatora tylnego w Xie, a polibusze są od ręki. Chwilowo sam zrobiłem/wyciąłem tulejki z gumy ale zastanawiam się nad czerwienią w zawiasie...
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez onyx » 2 maja 2013, 14:03
Nie wiem czy to nie będzie nadużycie, ale są praktycznie niezniszczalne :)
Postprzez Szyna » 2 maja 2013, 15:00
Dokładnie, poliuretanów praktycznie nie ma co porównywać z ori, są bezkonkurencyjne ;)
Postprzez weede » 2 maja 2013, 16:15
ja znowu słyszałem, ze potrafią pękać i kruszeć...
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez MariuS » 2 maja 2013, 16:59
W Leonie ARL 200km+ i pod okolice 400Nm + 225/45/17 część poliuretanów z Olkusza jakoś po roku się poddała. Skręcane "na opuszczonym"
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez onyx » 2 maja 2013, 17:37
Jakos w autach offroadowych się sprawdza i nie ma problemow ;) a z odnosnie opuszczania to już się wypowiedzialem :p pękają zazwyczaj jak sa dobrane za twarde. W tym wypadku korzystam ze swoich doświadczeń.
