Mazda z USA / Kanady – problemy i porady
garcia napisał(a):A jakby z przodu zmienić jarzma i zaciski na eu, tylko czy się opłaca mieć słabsze hamulce?
Wystukane na Tapatalk
Szkoda zachodu, ja po 50 tyś wymieniłem tył. Przód jak zmieniałem to klocki stare zostawiłem bo jeszcze mają z 5-6 mm. Ale faktycznie hamulce kotwica, myślałem, że to standard jest
Faktycznie, lepiej zapłacić za klocki parę złotych więcej, ale w zamian mieć dobre hamulce.
Ja za TRW płaciłem 130,– ale sprzedawca oferował mi zamienniki już od 53,–, więc nie wiem czy cena za TRW jest wysoka bo do wszystkich moich samochodów, jak pamiętam, za klocki płaciłem w okolicach stówki.
Co do przednich, to faktycznie 500,– byłoby lekką przesadą.
Tak z ciekawości spróbuję sprawdzić czy da się to kupić taniej?
meltemi napisał(a):Faktycznie, lepiej zapłacić za klocki parę złotych więcej, ale w zamian mieć dobre hamulce.
Tylko z tył w oryginale są super miękkie klocki, nawet na forum usa to pisali. Widać to po brudnych alusach. Nie pakuj się w tanie zamienniki bo mogą się szybko skończyć, ja mam te TRW i wszystko jest ok.
Na przód z eBay można zakupić ale przesyłka itd wychodzi 500 zł, wysłałem zapytanie do kilku hurtowni i wszyscy proponowali tylko oryginał.
Oczywiście za radą wybrałem TRW, pisałem tylko, o propozycji sprzedawcy.
Pytam po to żeby słuchać.
Jeszcze raz dziękuję za rady.
Ja też uruchomię kontakty w USA i Kanadzie. Jak będę miał ciekawą ofertę to oczywiście napiszę.
garcia napisał(a):W maju kolega leci do Stanów, więc poproszę go, żeby kupił mi klocki na zaś
Bierzemy hurtem z 20 kpl. będzie sprzedawać na forum
fabiomaster napisał(a):meltemi napisał(a):Mam problem z klockami hamulcowymi na tylną oś w mojej Madzi.
Jest to model 3 2.0 Skyactiv 121kW rocznik 2015.
Zamówiłem zestaw tarcze + klocki i...
tarcze wydaje się, że pasują ale klocki nie.
Załączam zdjęcie klocków i proszę o pomoc w zidentyfikowaniu klocków, które posiadam.
Niestety u wszystkich sprzedawców u jakich sprawdzałem występują tylko takie jak mi przysłali.
Może ktoś już też wymieniał?
Masz model Mexico z okresu 2014.08 do 2016.09, są tam inne klocki, większe niż normalnie. Miałem ten sam problem. Model TRW pasuje GDB3583 – cena ok 160 zł.
Czy w modelu z Japonii klocki są inne niż te z Mexico?
ja właśnie zacząłem walkę z Mazdą3 BM 2015 z USA – jestem na etapie ustalenia czy amortyzatory przednie pasują z wersji europejskiej do tej z usa. Klocki pewnie będą kolejną rzeczą...
Wie ktoś może coś na temat przednich amortyzatorów do wersji USA?
- Od: 4 maja 2018, 17:56
- Auto: mazda 3 BM sedan 2015 USA.
A juz jak jesteśmy w temacie, to ja mam pytanie dotyczące rzeczy eksploatacyjnych – czy do Mazdy 3 2015 2.0 150km automat oczywiście wersja USA ida normalne filtry jak do EU? I jaki olej kupić bo już 30000 się zbliża
Panowie północno amerykańscy, zrobił by któryś z was listę rzeczy, które z punktu widzenia normalnego użytkownika są różne z wersją EU?
Wydzielił bym to jako inny wątek i było by dla potomnych. A tak to pytania będą powracać jak bumerang...
Na razie wiem o hamulcach – normalne że w 2.5l muszą być większe ale z kolei już dziwne, że w 2.0l również nie pasują europejskie.
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
aaadamw napisał(a):fabiomaster napisał(a):meltemi napisał(a):Mam problem z klockami hamulcowymi na tylną oś w mojej Madzi.
masz priv, amory są te same nie ma różnicy czy mexico czy japan.
Dopisano 8 maja 2018, 12:58:
darrecki napisał(a):Panowie północno amerykańscy, zrobił by któryś z was listę rzeczy, które z punktu widzenia normalnego użytkownika są różne z wersją EU?
Super pomysł. Postaram się przygotować taką listę. Będę wrzucał jak by co.
witam, wie ktos moze czy europejskie tylne lampy ledowe beda pasować pod kostkę wersji usa ?
- Od: 22 maja 2018, 20:58
- Auto: mazda 3
Witam wszystkich mam mazde 3 z 2014 wersja sedan USA a potrzebna mi kurtyna posiada moze ktos na sprzedaz lub mozna dopasowac z hatchbaga???dzieki za odp
- Od: 29 maja 2018, 15:50
- Auto: mazda 3 2014 2.0 automat
