Witajcie koledzy, przestała mi działać szyba pasażera. Nie działa ani z panelu kierowcy ani bezpośrednio od strony pasażera . Sprawdziłem bezpieczniki, silniczek na krótko i nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić.
Może ktoś podpowie:
1. Czy bezpieczniki są osobno na na stronę kierowcy i pasażera. Na rozpisce jaka znalazłem jest 2 od szyb, jeden w kabinie jeden pod maską.
2. Czy jeśli zepsuł się panel sterowania, przynajmniej przycisk odpowiadający za stronę pasażera to drugi przycisk też nie będzie działał (ten po stronie pasażera). Mam namyśli, czy są jakoś powiązane.
Za wszystkie podpowiedzi będę wdzięczny.
Sterowanie szybami
Z tego co pamiętam w poprzednim modelu DY awaria przełącznika w drzwiach pasażera powodowała równiez problemy przy otwieraniu szyby drzwi pasażera przyciskiem od strony kierowcy. Obstawiam, że w DE jest tak samo.
- Od: 16 paź 2013, 20:49
- Auto: Mazda 2 DY; 1,4; 2007
Mazda 2 DE; 1,3; 2013
Po szybkiej diagnozie, szyby są ze sobą połączone tzn. jeśli jeden przelacznik jest zepsuty, drugim też nie mozna otworzyć szyby. Wstępnie u mnie padł panel sterowania od strony kierowcy. Jeszcze muszę sprawdzić dokładnie wiązkę ponieważ, raz szyba mi działa a raz nie.
- Od: 10 gru 2021, 20:01
- Auto: Mazda 2 DE 1.3 2008
