terkotanie przy włączaniu zapłonu
Postprzez ssn » 27 paź 2015, 10:28
mam taki problem z moją Mazdą. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać głośny terkot, który trwa około 10 sekund. Terkot dobiega z okolic schowka pasażera. Jest to bardzo głośne i przekłada się nawet na drgania na okolice schowka.
Co to może być? Ustawiałem również w różne pozycje pokrętła nadmuchu, siłę nadmuchu itp. Bez zmian. Jest to na pewno wewnątrz kabiny. Stało się to nagle i od tej pory jest za każdym razem przy odpaleniu zapłonu.
Proszę o pomoc.
Od: 22 maja 2013, 18:57
Auto: Mazda 2 DE '2008
Postprzez Wojtek » 27 paź 2015, 11:25
Nagraj to terkotanie...
Postprzez Ulver » 27 paź 2015, 15:10
W poniższym linku jest chyba taki sam problem. Według komentarzy pod filmem uszkodzony jest aktuator.
https://www.youtube.com/watch?v=azxO_gqFosc
Od: 15 sty 2015, 16:53
Auto: Mazda 2 DE 1349ccm 86KM '08
Postprzez ssn » 27 paź 2015, 15:17
Dokładnie o to chodzi. Co to jest ten aktuator? Czy można to odłączyć? Nie bardzo mogę znaleźć tego typu cześć w necie. Czy jest inna nazwa tej części?
Postprzez Ulver » 27 paź 2015, 16:01
Aktuator to inna nazwa silnika/siłownika. Ten który tak hałasuje prawdopodobnie odpowiada za zmianę kierunku nadmuchu powietrza na szybę, nogi, kabinę itd.
Postprzez KazOle » 31 mar 2017, 20:24
To chyba typowy problem w Mazdzie 2 może i 3 jest to samo. Przyczyną jest przekrzywiona plastikowa ośka lub pęknięta w siłowniku zaworu recyrkulacji zwanego "Aktuator". Wcześniej był podany filmik na YT z "objawami" podaję filmik podobny ale widać wnętrze tego siłownika i pokazane jest w czym problem. Dostęp po demontażu schowka i osłony pod schowkiem. W górnym prawym narożniku z białą dźwignią. U mnie w Mazdzie 2 II 2009r. wersja Sport się ten problem pojawił. Na filmie widać co i jak. Za kilka dni dopiero sprawdzę jak to wygląda w rzeczywistości w egzemplarzu jaki posiadam.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9Hq43zfs8mY[/youtube]
Od: 4 lip 2016, 10:03
Auto: Mazda 2 II 1,5 benzyna wersja sport rok prod. 2009
Postprzez KazOle » 3 kwi 2017, 21:15
Już zrobione.
Terkotanie pojawiało się w momencie załączenia samochodu i załączenia i wyłączenia recyrkulacji (zamkniętego obiegu powietrza w kabinie).
Schowek – trzeba odpiąć linkę u góry wtedy można go przechylić o jakieś 90 stopni potem delikatnie idzie go cały wyjąć. Potem demontaż osłony – 3 plastikowe kołki, następnie demontaż siłownika przykręconego na 3 śrubki i odpięcie złącza. 5 minut. W tracie otwierania puszki z siłownikiem wszystkie zatrzaski pękły jakby były ze szkła, zaś ośka plastikowa przy próbie wyprostowania na gorąco po prostu urwała się u podstawy.
Zmuszony koniecznością wywierciłem otwór w obudowie tego siłownika gdzie była podstawa przekrzywionej ośki i przykleiłem śrubę z gwintem M4 z dużym płaskim łbem w o długości gwintu 20 mm. Łeb śruby przykleiłem do obudowy od zewnątrz, gwint w środku. Do tego trochę więcej smaru wazelinowego na gwint tej śruby (bo może uszkadzać trybik od wewnątrz), smar też na trybiki i pod nie oraz na punkt gdzie ramię siłownika styka się z klapą recyrkulacji (producent smaru za dużo nie dał). Urwane zatrzaski obudowy siłownika nie są problemem bo śruby mocujące dobrze ściągają obudowę po jej montażu.
Na fotografii siłownik z przyklejoną śrubą i pod nim inna ale dłuższa. Najlepiej byłoby aby był to trzpień bez gwintu.
E:\Mazda 2 II\DSC00901_3.jpg
Moderatorzy 2 / 121
