Wibracje na biegu jalowym
Postprzez corky1 » 11 paź 2012, 17:03
Mam pytaie do uzytkownikow 2-ki z silnikiem benzynowym 1.3. Gdy na swiatlach wrzucam bieg jalowy pojawiaja sie wyrazne wibracje silnika (czuc na kierownicy i siedzeniu), trwaja one ok. 7-8 sek. , po czym ustaja na kilka sekund i znowu od nowa. Czy jest to problem czy ten silnik tak po prostu ma?
Od: 29 wrz 2007, 17:42
Postprzez Paweł » 11 paź 2012, 18:07
Czy to nie jest kompresor klimatyzacji?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez corky1 » 12 paź 2012, 12:25
Paweł napisał(a):Czy to nie jest kompresor klimatyzacji?
Raczej nie. Objawy wystepuja niezaleznie od tego czy jest wlaczona klimatyzacja.
Postprzez marcinx260494 » 13 paź 2013, 14:40
mam to samo, rozwiązałeś swój problem??
Od: 6 lis 2011, 23:14
Auto: Mazda 2 DE 1349ccm 86KM '08
Postprzez k0rnik » 22 mar 2014, 13:06
Czy któremuś z kolegów udało się problem rozwiązać?
Od: 3 mar 2014, 21:49
Postprzez ssn » 26 maja 2014, 15:41
Wg mnie ma to związek z włączaniem się wentylatora chłodnicy. Czy to samo dzieje się na zimnym silniku?
Od: 22 maja 2013, 19:57
Auto: Mazda 2 DE '2008
Postprzez k0rnik » 10 cze 2014, 18:04
W moim przypadku to nie wentylator chłodnicy. Sprawdzone.
Postprzez LosAmigos » 24 lis 2014, 23:48
U mnie również wsytępują takie drgania – byliście z tym w aso?
Od: 7 sie 2013, 20:34
Auto: Mazda 2 DE
Silnik 1,3 84KM
Trend & Fun
Rok: 2014
Mazda CX-7 ER
Silnik: 2,3
Rok: 2008
Postprzez lampa naftowa » 30 lis 2014, 14:11
mam tak samo , widac ten typ tak ma :)
Od: 27 paź 2014, 19:41
Auto: Mazda 1.3 86 km
Postprzez marcinx260494 » 20 sty 2015, 01:20
Nie chcę zakładać kolejnego tematu, a mam podobny problem, bo obroty falują. Najczęściej jak dojeżdżam do skrzyżowania na jałowym lub sprzęgle. Czasami zdarza się na postoju :)
Postprzez Wojtek » 20 sty 2015, 09:45
Cykliczne zawahania obrotów silnika w Mazdach są spowodowane włączającym się kompresorem klimatyzacji... Sprawdź to również... :)
Skoda Rapid Obrazek , Mii FR-line 1.0 Obrazek
Od: 21 gru 2013, 13:44
Auto: Rapid 1.2 SE-L 110KM
Postprzez marcinx260494 » 9 lut 2015, 12:20
Z całym szacunkiem ale klimatyzacja jest wyłączona a obroty nadal falują
Postprzez khad » 26 kwi 2015, 20:06
Po kilku miesiącach od zakupu zauważyłem coś identycznego. Pojechałem z tym do ASO, uprzejmy pan postanowił, że spróbuje mnie odesłać z kwitkiem, próbował więc np. załączać klimatyzację żeby podnieść obroty – wtedy nie trzęsło itp. Wkurzony złapałem mechanika, który akurat przechodził i powiedział, że faktycznie coś jest. Przeczyścili coś tam, bo podobno był nagar ale problem pozostał. Pojeździłem tym trochę, bo żona jeździła wcześniej, a że mam ciężką nogę to ogólnie auta nie zamulałem i muszę powiedzieć, że problem zniknął, pojawia się sporadycznie na zimnym silniku. Do dziś nie wiem co to było, ale z tego co czytam to problem jest znany użytkownikom Mazd z tym silnikiem. <głaszcze>
Od: 16 kwi 2015, 09:44
Auto: • Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD (140KM) 2008
• Mazda 2 DE 1.3 MZR (84KM) 2008
Postprzez redhotek » 30 kwi 2015, 23:42
Dokładnie taki przypadek znam, ale nie z mazdy a z poprzedniego auta- audi a4 b5. Falujące obroty mogą wystąpić z kilku powodów. Z najbardziej popularnych to przepustnica, w której zbiera się nagar, odma (np. zatkana albo uszkodzona) lub silniczek krokowy. Ja w Audi miałem problem z przepustnicą (zawalona nagarem) oraz odmą(popękana/dziurawa), silniczek krokowy był ok. W większości przypadków czyszczenie przepustnicy pomaga. Nie wiem jak w mazdzie ale w audiku nie był to jakiś skomplikowany zabieg- dało się wykonać samemu. Czasem konieczna wymiana elementu. Odma dawała też falujące obroty, ale oprócz tego smród spalin dostawał się w czasie postoju np. na światłach do kabiny. Kiedy włączasz klimatyzację komputer zmienia sobie ustawienia, podbija obroty z powodu dodatkowego obciążenia klimą i dlatego zazwyczaj na klimie obroty nie falują lub falują mniej. Problemem w audi była tzw adaptacja przepustnicy by nowy element (albo wyczyszczony) działał poprawnie. trzeba było wykonać pewną sekwencję- coś w stylu przekręć kluczyk do zapalenia się kontrolek, odczekaj 2 min., odpal samochód, wszystko ma być robione, gdy zostanie osiągnięta temp. robocza silnika. Drugim sposobem było podpięcie pod kompa i adaptacja poprzez VAGA, a trzecią- i tu potwierdziłoby się to co pisze khad- ludzie pisali, że po przejechaniu xxx km (jedni pisali ze 100 drudzy ze 50) adaptacja nastąpi samoczynnie. Ja zawsze wykonywałem adaptację manualną i skutkowało. Troche przydługo, ale może pomoże ;)
Pozdr.
Od: 28 kwi 2015, 23:18
Auto: Mazda 2 DE
1.3 benz.
2008
Moderatorzy 2 / 121
