Pisk wentylatora oraz w momencie wciśnięcia pedału gazu
Postprzez Krisol » 10 gru 2022, 20:20
Od jakiegoś czasu mam 2 problemy, samochód to 3 BL 1.6 105KM z 2009r.:
1. Kiedy środek samochodu jest w zimie ogrzewany przez klimatyzację, występuje pisk, którego częstotliwość zwiększa się wraz ze wzrostem obrotów wentylatora. Czy problemem będzie wentylator, czy może jakiś pasek, skoro dzieje się to tylko w zimie? Kiedy w lecie wnętrze jest ochładzame, klimatyzacja nie wydaje żadnych niepożądanych dźwięków. Słychać to na filmiku, trzeba sobie nieco podgłośnić głośniki: https://drive.google.com/file/d/1Qw-wqJ ... sp=sharing
2. W momencie wciskania pedału gazu, gdzieś z okolic pedałów dochodzi krótki pisk o dźwięku dosyć zbliżonym do tego, który wydaje wentylator podczas zimy. Z tego co zaobserwowałem, charakteryzuje się tym, że w im większy "zryw" wprowadzę auto, tym ten dźwięk jest intensywniejszy, np. na 5 biegu ciężko mi go wywołać, na 2 i 3 biegu przy niskich prędkościach im z większym impetem wcisnę pedał gazu tym ten dźwięk jest intensywniejszy. Dźwięk pojawia się tylko w momencie wciśnięcia pedału gazu, oraz kiedy na 1 biegu bez dodawania gazu ani trzymania sprzęgła wjeżdżam pod lekką górkę do garażu, czyli wtedy kiedy auto zaczyna się lekko dławić. Byłem u 2 mechaników ale oni nic nie słyszą, co może być powodem?
Od: 5 wrz 2020, 20:59
Auto: Mazda 3
2009 sedan
1.6 MZR
Postprzez jfk » 11 gru 2022, 22:25
Odnośnie pkt. 1. Duża szansa, że słyszysz wentylatorek czujnika klimatyzacji – mała kratka z prawej strony kierownicy.
Przyłuż ucho i posłuchaj. U mnie też odezwał się zimą, ogólnie słychać jakby z wentylatora klimy, ale nie, to ten mały słychać po przyłożeniu ucha.
Powodem jest jego zabrudzenie i brak poprawnego smarowania. Tu masz instrukcję, jak go "naprawić". Jest dla wersji BK, ale w BL jest taki sam. Tylko dostanie się do niego jest inne – wymaga min. rozebrania tunelu środkowego (znajdź serwisówkę). Polecam zostawić robotę na wiosnę, szansa, że się plastiki nie połamią z zimna.
https://majsterkowicz-tomek.blogspot.co ... lator.html
A tu wątek w tym temacie: https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 6&t=216064
Od: 1 paź 2016, 22:16
Auto: Mazda 3 BL 1.6 MZR 105KM / Z6-VE Exclusive+ 2010
Mazda 6 GL 2.0 165KM SkyPassion 2018
