Światła w trybie auto a czujnik zmierzchu
Postprzez Krisol » 13 lut 2024, 12:10
Cześć, posiadam Mazdę 3 BL z 2009 roku z Niemiec, w trybie auto światła mijania nie włączają się kiedy na zewnątrz jest jasno, czy da się to jakoś przerobić żeby świeciły przez cały czas kiedy odpalę silnik?
Od: 5 wrz 2020, 20:59
Auto: Mazda 3
2009 sedan
1.6 MZR
Postprzez RobertPi » 13 lut 2024, 23:20
Jakiś czas przed sprzedażą jeździłem 2 DE z takim samym jak Twój automatem i żeby nie myśleć o światłach to zakleiłem czujnik czarnym oczkiem. Wiem, że to prowizorka ale działa i praktycznie nic nie kosztuje a w instalacji nie chciało mi się grzebać.
Pan, który kupił od nas auto uznał, że rozwiązanie jest skuteczne więc on tego ruszać nie będzie.
RP
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Krisol » 15 lut 2024, 23:04
Okej dzięki, jak rozumiem potrzebne było rozebranie obudowy czujnika?
Czy czujnik deszczu nadal działał po takiej operacji? U mnie wydaje się znajdować w jednym module wraz z czujnikiem zmierzchu.
Auto: Mazda 3
2009 sedan
1.6 MZR
Postprzez RobertPi » 16 lut 2024, 09:54
Ja na prawdę poszedłem na łatwiznę :D i zakleiłem czujnik od zewnątrz. Nic nie rozbierałem
Było mi łatwiej bo mam gotowe okrągłe czarne naklejki z folii odpornej na UV. Z zewnątrz praktycznie nie widać.
Nie pamiętam tylko, które "oczko" jest od świateł ale to jest łatwe do sprawdzenia.
RP
były
