Uszkodzona Mazda – koszt naprawy
Niestety jakiś pijany kierowca uszkodził moją Mazde i póki co chciałbym wstępnie się zorientować jaki byłby koszt naprawy auta. Do roboty 4 elementy blacharskie (błotnik przód prawy, drzwi prawe przód, zderzak, delikatnie maska). Co najgorsze autko stało na skręconych kołach więc całe zawieszenie zostało wyrwane i delikatnie skrzywiona podłużnica. Czy byłby ktoś w stanie określić jaki byłby koszt naprawy? dostałem wycenę od ubezpieczyciela na 6.5tys i zanim pójdę do blacharza chciałbym zorientować się co Wy o tym myślicie. Załączam kilka zdjęć.
https://ibb.co/WVmLwZd
https://ibb.co/tZ2xLQN
https://ibb.co/71W63K4
https://ibb.co/Ld6Dvxc
https://ibb.co/xXMd885
Zrób kilka fotek, podjedź do blacharza to ci mniej więcej koszty poda. Pewnie mocno orientacyjne bo bez rozbierania gratów ciężko ocenić jak mocno dostało zawieszenie.
Błotnik i zderzak do wymiany plus lakierowanie jeśli nie znajdziesz po kodzie to błotnik +\– 100zł zderzak 200-300, lakierowanie 500-600 za zderzak za błotnik może troszkę mniej plus robocizna, za blacharke maski i drzwi to się nie orientuje i wymiana zawieszenie to komplet wahaczy to coś koło 1000 plus robocizna.
Napisałeś jakiś pijany kierowca, domyślam się więc, że skoro wiesz, że był pijany to masz sprawcę. Zatem szkodę likwidujesz na koszt ubezpieczyciela, nie musisz więc szukać najtańszego sposobu naprawy. Nie napisałeś jaki to rocznik auta, a fotki wskazują, że uszkodzenia są spore. Istnieje więc ryzyko, że będzie to szkoda całkowita (niektóre uszkodzenia ujawnią się dopiero podczas naprawy). Pochwal się wyceną szkody ubezpieczyciela, bo sądząc po uszkodzeniach i przyznanej kwocie odszkodowania, to jest ono zaniżone co najmniej o połowę.
Drzwi górą odstają więc na pewno dolny zawias i być może słupek "A". Zawieszenie kompletne prawe,wózek do sprawdzenia. Reflektor prawdopodobnie pęknięty. Zderzak – jeśli pourywane zaczepy wymiana,widać że już ktoś tam był. A próg? Maska? Błotnika nie ma,pod błotnikiem zbiorniczek spryskiwaczy,jakaś wiązka. Masz szkodę na 20 koła i szukasz tańszej naprawy- zmień samochód na tańszy.
- Od: 11 mar 2021, 05:51
- Auto: Popularne auto trzy i pół z silnikiem na sześć szklanek herbaty
Rocznik 2009. Nie szukam najtańszej opcji zgłosiłem to na tą chwile z AC ponieważ sprawca zbiegł (po osłoną nocy) i dopiero kawał drogi dalej go złapali. Nie mam numeru jego polisy (jeszcze) i pewnie szybko mieć nie będę bo tak działa nasza policja. Nie szukam tańszej naprawy chciałem zorientować się ile Wam się wydaje że może wynieść naprawa bo też wydaje mi się że koszt naprawy został mocno zaniżony (nie rozumiem skąd takie wnioski). Maska jest cała (lekkie zadrapanie w rogu).
L A K I E R O W A N I E (według AZT)
KOD CZĘŚCI OPERACJA – 2-WARSTW-METALLIC JC
– CZESCI MONTAZ WYBUD
0742 BŁOTNIK P LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 10
0281 ZDERZAK P LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R 12
0471 MASKA SILNIKA ODNOWA LAKIERU 21
1522 DRZWI P P RAMKA DOL ODNOWA LAKIERU 16
MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ
KOD CZĘŚCI OKREŚLENIE KOSZT.MAT.
0742 BŁOTNIK P LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 202.01
0281 ZDERZAK P LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R 539.75
0471 MASKA SILNIKA ODNOWA LAKIERU 418.91
1522 DRZWI P P RAMKA DOL ODNOWA LAKIERU 267.18
KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ JC OPER.
WSPÓŁCZYNNIK 60.00 PLN/RBG CENA
CZAS LAKIEROWANIA 59
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL 11
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD.TWORZYWO 5
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG : 75 450.00
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO CENA
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ 202.01
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R 539.75
ODNOWA LAKIERU 686.09
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL 127.90
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO 44.60
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA 70.00 % 480.11-
C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.05.2021 / 05
KOD CZĘŚ OKREŚLENIE NUMER KATALOGOWY CENA
0281 ZDERZAK P B343J90-0-TYG 143.10I
0284 UCHW ZDERZAKA P 454207-8 11.29I
0348 POKR P ZDERZAKA PRZ BCD250C11B 44.81
0349 KRATKA ZDERZAKA PRZ 3734014705 126.00I
0433 EMBLEMAT PRODUCENTA C23551731A 55.65
0562 REFLEKTOR PRZ P 216-1158L-LDEM2 366.67I
0742 BŁOTNIK P 454202 91.78I
0842 NADKOLE P P 3734010158 65.00I
7036 PÓŁOŚ P KPL GG6325500A 1467.13
7054 WAHACZ POPRZ P FE170962 121.35I
7078 GOLEN SPR PRZ P 352518070100 143.44I
7082 ZWROTNICA P BBM233021C 758.47
7116 SPREZ PRZ P LS4055456 159.02I
7202 FELGA P P :9965467070 532.29
7272 DZW STABIL PRZ P S6032032 21.01I
tutaj kosztorys od ubezpieczyciela.
Zgłoś szkodę z OC, bo z AC nie zawsze przysługuje samochód zastępczy, ponadto zdarzają się błędy w systemie i potem będziesz miał na koncie szkodę własną (zwyżka składki AC). Inaczej też wygląda sama naprawa. Przy szkodzie likwidowanej z OC masz prawo domagać się części oryginalnych, a z AC tylko jeśli miałeś wykupioną opcję naprawy w serwisie z rozliczeniem bezgotówkowym. Istnieje także ryzyko orzeczenia szkody całkowitej (przy likwidacji z AC orzekają "całkę" jeśli koszt naprawy przekracza 70 % wartości auta przed szkodą, a z OC musi być 100%. Nie przejmuj się brakiem nr polisy sprawcy. Zgłaszasz szkodę z OC wskazując, że sprawca został zatrzymany przez policję (trzeba podać nazwę jednostki policji). Ubezpieczyciel zwróci się pisemnie do policji o udostępnienie danych sprawcy. To co wstawiłeś nie jest kompletnym kosztorysem (wstaw całość zakrywając tylko dane personalne). Z kosztorysu musi wynikać, jakie zastosowano korekty i rabaty, jakie części zakwalifikowano do naprawy, a jakie do wymiany. Kosztorys musi także wskazywać cenę części i nazwę producenta lub importera. Na chwilę obecną widzę, że zastosowana stawka rbg jest rażąco niska (60 zł, podczas gdy stawki w profesjonalnych warsztatach naprawczych są trzykrotnie wyższe). Bezprawnie zastosowano współczynnik odchylenia 70% w kosztach materiału lakierniczego, co skutkuje okrojeniem kosztu lakierowania. Zwykle na końcowych stronach kosztorysu są uwagi i to właśnie te strony są wbrew pozorom najważniejsze.
Dobra rada powyżej. Nie baw się w samodzielne rozliczanie. Daj pełnomocnictwo ASO i napraw bezgotówkowo. ASO ma swoich prawników. Będziesz miał auto zastępcze i gwarancję dobrej naprawy. Niektórych uszkodzeń na pierwszy rzut oka nie widać. Tylko ASO jest w stanie wyegzekwować pełny zwrot kosztów naprawy z ubezpieczenia sprawcy. Druga sprawa Musisz pamiętać, że jeżeli czyn popełnił pod wpływem alkoholu to ubezpieczenie go nie obejmie. Będziesz się sądził z powództwa cywilnego. Wtedy naprawa w ASO z twojej polisy niestety a na ubezpieczyciela przerzuć zwrot kosztów od sprawcy. Pozdrawiam
- Od: 26 lut 2014, 07:56
- Auto: Mazda3 BL Exclusiv+ Z6 2010 1.6 MZR
Marica napisał(a):Dobra rada powyżej. Nie baw się w samodzielne rozliczanie. Daj pełnomocnictwo ASO i napraw bezgotówkowo. ASO ma swoich prawników. Będziesz miał auto zastępcze i gwarancję dobrej naprawy. Niektórych uszkodzeń na pierwszy rzut oka nie widać. Tylko ASO jest w stanie wyegzekwować pełny zwrot kosztów naprawy z ubezpieczenia sprawcy. Druga sprawa Musisz pamiętać, że jeżeli czyn popełnił pod wpływem alkoholu to ubezpieczenie go nie obejmie. Będziesz się sądził z powództwa cywilnego. Wtedy naprawa w ASO z twojej polisy niestety a na ubezpieczyciela przerzuć zwrot kosztów od sprawcy. Pozdrawiam
Dobrych rad udziela się jeśli ma się o czymś pojęcie.
Pełnomocnictwo udzielone ASO nie zawsze zawiera akceptowalną dla poszkodowanego treść. Często można znaleźć tam zapis: "czego nie zapłaci ubezpieczyciel, zapłaci właściciel". Z gwarancją dobrej naprawy też bywa różnie, bo większość ASO nie posiada dobrych warsztatów blacharskich i lakierniczych, zwykle brakuje im też dobrych fachowców. Wbrew Twojemu mniemaniu czyn spowodowany przez sprawcę będącego pod wpływem alkoholu jest objęty odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, a potem może tę kwotę ściągnąć bezpośrednio od sprawcy (regres). Nie ma więc potrzeby ścigania sprawcy z powództwa cywilnego.
Miłego dnia.
Czytaj ze zrozumieniem. Nie pisałem o sobie, że daję dobre rady. Piszę z własnego doświadczenia. Chyba widzisz co podpisujesz (apropo pełnomocnictwa). Nie wiem o jakim ASO Mazdy piszesz, moje nie cierpi na brak fachowców. Naprawa idzie z Twojej polisy a nie sprawcy jeżeli jest pod wpływem alkoholu. Potem oczywiście ubezpieczyciel ściąga od sprawcy. Tyle w temacie. Miłego dnia
Marica napisał(a):Naprawa idzie z Twojej polisy a nie sprawcy jeżeli jest pod wpływem alkoholu.
O ile korzystasz z BLS, a to nie jest szczęśliwe rozwiązanie. Naprawa z własnej polisy często skutkuje zwyżką składki w kolejnym roku. Szkoda na koncie znika bowiem dopiero po ściągnięciu należności od sprawcy, lub jego ubezpieczyciela. Nie ma żadnych przeszkód by likwidować szkodę z OC sprawcy, o ile jest on ustalony.
slope 2 unblocked
slope 2 unblocked
- Od: 19 wrz 2022, 08:19
estradawq napisał(a):Błotnika nie ma,pod błotnikiem zbiorniczek spryskiwaczy,jakaś wiązka. Masz szkodę na 20 koła i szukasz tańszej naprawy- zmień samochód na tańszy.
slope 2 unblocked
Czy świadomie wyszukujesz stare tematy, żeby dać zbędną odpowiedź i nabić sobie posty?
Historie mojej młodości :
Jeśli dobrze kojarzę to HB i sedan przednie drzwi mają 1do1, a tylne się różnią.
