Oświetlenie wnętrza
Postprzez Ścibi85 » 17 mar 2016, 23:13
Witajcie. Dziś pojawił się może nie problem, a niedogodność związana z oświetleniem wnętrza. Otóż, po otwarciu auta czy to centralnym, czy poprostu drzwiami zapala się prawe światełko przy lusterku z przodu i normalnie w tylnej części dachu. Pierwsza myśl, że się spaliła żarówka, ale kiedy włączam przyciskiem lewą lampkę to działa. Co to może być? Gdzie szukać przyczyny?
Od: 14 lut 2012, 22:53
Postprzez KMBak » 27 mar 2016, 00:27
Znalazłeś przyczynę? Wygląda, że coś nie styka w samej lampce – coś się obluzowało?!
Od: 12 lis 2011, 14:36
Postprzez Ścibi85 » 27 mar 2016, 18:17
Jeszcze nie. Coś popróbuję... ale jak się nie uda to zbliża się przegląd więc może ASO ogarnie temat. Dam znać jak się skończy. Chyba, że jednak ktoś na coś wpadnie w między czasie :)
Postprzez ZOOMik » 27 mar 2016, 22:53
Uwaga, wpadam... <czarodziej>
Padła jedna z dwóch diod w lampce.
Od: 5 mar 2010, 10:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez KMBak » 27 mar 2016, 23:05
To tam są dwie żarówki w jednym kloszu?!
Postprzez ZOOMik » 27 mar 2016, 23:14
Jest po jednej żarówce na klosz lewy i prawy :)
Postprzez KMBak » 27 mar 2016, 23:42
Ścibi85 napisał(a):Pierwsza myśl, że się spaliła żarówka, ale kiedy włączam przyciskiem lewą lampkę to działa.
Postprzez ZOOMik » 28 mar 2016, 11:05
Konrad, nie doczytałeś lub nie zrozumiałeś…napisałem, że padła dioda a nie żarówka (ta jest jedna na klosz i w tym przypadku sprawna)
Postprzez KMBak » 28 mar 2016, 14:44
No to faktycznie nie zrozumiałem. <glupek2> Ale to znaczy dioda jest tam na jakiejś płytce/układzie? Skąd kurde Ty to wiesz? <co?>
Postprzez ZOOMik » 28 mar 2016, 22:59
Poniżej zdjęcie – wspomniane diody zaznaczyłem czerwonymi okręgami.
Postprzez KMBak » 28 mar 2016, 23:26
A no widzisz. Czyli na lajcie można samemu przelutować... Jak się lampkę wydłubie. <glupek2>
Postprzez Piotr541 » 4 paź 2016, 21:39
ZOOMik napisał(a):Poniżej zdjęcie – wspomniane diody zaznaczyłem czerwonymi okręgami.
mam do ciebie pytanie, żeby dostać się do żarówek od podświetlania trzeba wyjąć cały plastik, czy można jakoś inaczej??
Od: 17 sie 2016, 10:51
Auto: Mazda 3 1.6 MZR 2009 r. obecnie
Mazda 3 1.6 MZ-CD 2006 r. była
Postprzez Ścibi85 » 5 paź 2016, 13:00
Może ja odpowiem, z tego co kojarzę po tym co mówiło ASO trzba wyjąć wszystko z podsufitki.
Postprzez Piotr541 » 5 paź 2016, 21:33
Ścibi85 napisał(a):Może ja odpowiem, z tego co kojarzę po tym co mówiło ASO trzba wyjąć wszystko z podsufitki.
Ścibi85 Ale wiesz może w jaki sposób? Ciągnąć na siłę w jakimś konkretnym kierunku?
Postprzez Ścibi85 » 6 paź 2016, 11:58
Nie umiem Ci pomóc bardziej bo robiło to ASO w czasie przeglądu... :/
Postprzez mysiak » 6 paź 2016, 17:09
był tu gdzieś interior removal w pdf. Może tam to jest?
http://www.4kolkaszczescia.pl
Od: 11 wrz 2010, 21:02
Auto: Outlander
Postprzez jfk » 7 maja 2017, 15:43
Problem opisałem w wątku: viewtopic.php?f=476&t=199221, jednakże postanowiłem całość przeniść tu (ten sam problem) i mój wątek zamknąć.
Problem:
– nie działa podświetlanie strony kierowcy przy ustawieniu "otwarte drzwi"
– działa przy ustawieniu "ON" i załączeniu indywidualnym włącznikiem
– lampka pasażera działa prawidłowo przy każdym ustawieniu
Testy:
– żarówka sprawna
– napięcia zmierzone na "zapięciach" żarówki:
a) przy ustawieniu "przy otwartych drzwiach": pasażer 10.96 V (z żarówką lub bez), kierowca 10,66 V bez żarówki, 0 V z żarówką
b) przy ustawieniu "off": 0 V na obu
c) po wciśnięciu włącznika indywidualnego: pasażer 11,96 V, kierowca 11,78 V
Rozwiązanie (koszt 0,20 zł + 45 minut pracy):
– wymiana diody "kierowcy" po wyjęciu modułu z podsufitki
– po wyjęciu modułu widać dwie diody, jedna dla lampki pasażera (PAS), druga dla kierowcy (DRV) (Zdjęcie1), pomiary diody dla kierowcy pokazały jej awarię przy ustawieniu przełącznika w pozycji "otwarte drzwi"
– zakupiłem nową diodę (0,20 zł) i przelutowałem, wszystko działa prawidłowo
Uwaga: diodę należy przelutować w identycznym kierunku jak oryginalna – paseczek na diodzie tam gdzie był na oryginalnej :), inaczej nie będzie działać (dioda przewodzi prąd w jednym kierunku).
Opis na oryginalnej diodzie: IN4004
Demontaż modułu oświtlenia z podsufitki:
– moduł nie jest przyklejany, choć tak się wydaje
– zalecam plastikowe narzędzia do wyjmowania plastików, nie polecam metalowych śrubokrętów itp., plastik jest miekki i go poniszczycie
– moduł trzyma się na dwóch metalowych zaczepach (zdjęcie) do dachu, jednak dodatkowo, od góry jest założona plastikowa obręcz, która zaczepiona jest za boki modułu i wraz z rantem modułu spina dokładnie podsufitkę
– wyjęcie modułu jest dużo prostsze, niż ponowne jego zamontowanie
Demontaż:
1. platikowym, płaskim narzędziem podwarzamy moduł mniej więcej w połowie jego boków, tak aby odskoczył z metalowych zaczepów, można też lakko ciągnąć za sam moduł (Zdjęcie2)
2. po wyskoczniu z zaczepów, plastikowym narzędziem wokoło staramy się odpiąć go z platikowej obręczy (kremowa obręcz widoczna na zdjęciu3, także otwory po zaczepach i przewód zasilający)
3. przewód zasilania modułu odpinamy od modułu, należy włożyć mały śrubokręt do złączki od strony zew. modułu o nacisnąć platikowe zabezpieczenie
4. moduł jest nasz
Montaż:
1. najtrudniej jest "nałożyć" plastikową obręcz na moduł, aby dokładnie przylegał do podsufitki
2. ja posłużyłem się patenetem z naklejoną taśmą za dwa końce obręczy, tak aby je ciągnąc, dociskać obręcz do modułu i zaczepić za boczne zaczepy obręczy i modułu (Zdjęcie4)
3. zapinamy przewód zasilający, delikatnie wkładamy moduł i wciskamy metalowe zaczepy, następnie ciągnąć za taśmy zczepiamy obręcz z modułem
4. odcinamy lub urywamy taśmy, aby nic nie było widać i gotowe
Od: 1 paź 2016, 22:16
Auto: Mazda 3 BL 1.6 MZR 105KM / Z6-VE Exclusive+ 2010
Mazda 6 GL 2.0 165KM SkyPassion 2018
Postprzez kokomo666 » 22 sty 2018, 22:42
JFK Ja mam M^ 2007r, ale problem taki sam. Gdzie kupiłeś takie diody? Czy obie mają ten sam symbol?
Od: 12 cze 2017, 12:55
Auto: Mazda 6
Blue Edition Activematic FL
2,0B GY 147 KM
Postprzez jfk » 22 sty 2018, 23:41
Diody, które kupiłem mają oznaczenie IN4007. Symbol tej oryginalnej masz w moim poście. Diody dla PAS i KIER są identyczne.
Kupisz w każdym sklepie z elektroniką. Ja kupiłem we Wrocławiu, właśnie w jednym z takich sklepików -rajów dla elektroników (nie podam nazwy ze względu na potencjalną reklamę).
