Plastik wokół przycisku otwierania bagażnika
Postprzez dziobak » 1 cze 2014, 10:42
Popękał mi plastik, który otacza przycisk otwierania bagażnika. Nie wiecie czy sam ten plastik można kupić osobno? Popękał tak że nie dam rady skleić i teraz woda dostaje do środka co jak sądzę może w przyszłości spowodować awarię zamka. Czy aby wymienić ten element muszę wymontować cały mechanizm otwierania?
Od: 24 lip 2013, 12:05
Auto: Mazda 3, 1.6 BL, 2010
Postprzez KMBak » 2 cze 2014, 12:18
Możesz wrzucić fotkę? Sam z siebie popękał? Jak to wygląda?
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez ZOOMik » 2 cze 2014, 22:47
Szykuj się na wymianę kpl. „przycisku”. Teoretycznie na pewnych rynkach występuje jako OE sama ta plastikowa tuleja, ale czy w praktyce istnieje możliwość jej zam. w PL to już musisz zapytać w ASO. Co do samej operacji wymiany to trzeba zdemontować wewnętrzne plastiki klapy włącznie z zamkiem, ale jest to stosunkowo proste, w każdym razie do zrobienia we własnym zakresie.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez dziobak » 22 lip 2014, 15:03
Pytałem w aso. Komplet przycisk plus plastikowa tuleje to 530 zł. Szukam dalej.
Postprzez ZOOMik » 22 lip 2014, 16:16
W takim razie pozostaje poszukać "używki".
Tak na szybko, znalazłem:
http://allegro.pl/przycisk-otwierania-t ... 08964.html
http://allegro.pl/mazda-3-ii-09-13-przy ... 99376.html
http://allegro.pl/przycisk-klapy-tylnej ... 58142.html
W ostateczności, jeśli nie trafisz w potrzebnym kolorze nadwozia to będziesz musiał tą tulejkę plastikową polakierować – jest przykręcana do przycisku od tyłu (na 2 wkręty)
Postprzez dziobak » 21 wrz 2014, 16:46
Przycisk kupiony na allegro. Mam nadzieję, że poradzę sobie z wymianą.
