Mam wersję Mazdy z podgrzewana przednia szybą. Wszystko było ok przez dwa lat przez które auto więcej garażowało niż stało pod chmurką. Po 2 latach ze względu na brak garażu więcej zacząłem używać podgrzewania przednie szyby. No i na początku sezonu zimowego 2013 zauważyłem, brak grzania szyby na szerokości ok 15 cm po stronie pasażera. Serwis uznał usterkę i wymienił mi szybę na gwarancji. Nowa szyba przeżyła tylko kawałek zimy tamtego roku bo już tej jesieni (po gwarancji) zauważyłem znów brak grzania po stronie pasażera bliżej lusterka w kilku pasach. Szlag mnie trafia ale drugi raz szyby nie będę wymieniał szczególnie, że już po gwarancji.
Zastanawiam się jak podłączone jest zasilanie grzania szyby – jakieś złącze ?.
Szyba jak widać pod światło ma dwa panele grzewcze, ciekawe czy jest jedno złącze czy dwa?
Czy taki brak grzania to brak styku czy po prostu przepalenie drucików?
Może macie jakieś z tym doświadczenia?
Problem z podgrzewaniem przedniej szyby
dar1605 napisał(a):Zastanawiam się jak podłączone jest zasilanie grzania szyby – jakieś złącze ?.
Tak, szyba ma przewód zakończony konektorem.
dar1605 napisał(a):Szyba jak widać pod światło ma dwa panele grzewcze, ciekawe czy jest jedno złącze czy dwa?
Złącze, tzn. konektor jest jeden, ale czy elektrycznie są tam dwa obwody to trzeba by sprawdzić, ale wydaje mi się, że nie.
dar1605 napisał(a):Czy taki brak grzania to brak styku czy po prostu przepalenie drucików?
Wygląda to niestety na przepalenie.
Najlepiej wykonaj tel. do ASO.
Czy któremuś z forumowiczów zdarzyło się już wymieniać bezpiecznik od podgrzewanej przedniej szyby? Diagnozę braku grzania postanowiłem rozpocząć właśnie od niego, ale niestety nie jestem w stanie go namierzyć. Wydaje się, że został pominięty w podręczniku (to, że podręcznik mam po niemiecku też nie pomaga).
[edit] Mozolnie przetłumaczyłem sobie opisy bezpieczników, ale żaden nie pasuje mi do podgrzewania przedniej szyby. Przy okazji nałożyłem symbole z pokrywy bezpieczników na zdjęcie strony z podręcznika opisującej bezpieczniki pod maską. Spośród nieopisanych kostek najbardziej przemawia do mnie ta oznaczona jako 'CIRCUIT'. Czy ktoś wie za co ona odpowiada?
Witam, mam pytanko otóż posiadam przednią podgrzewaną szybę, przycisk w Mazdzie również jest lecz wydaje mi się ze nie działa, ponieważ nie ma rezultatu jak wcisnę przycisk podgrzewania przedniej szyby tak jak to jest w przypadku tylnej, czyli odmarza praktycznie od tak. Możliwe jest że "poszedł
' jakiś bezpiecznik ? Jeżeli tak prosiłbym o jakąś instrukcje z bezpiecznikami gdzie co jaki za co odpowiada albo podsuńcie jakies pomysły, pozdrawiam
Odpowiedź w sprawie bezpiecznika masz powyżej. Wystarczyło ją wyszukać...
Niestety może być też przepalony panel grzewczy w szybie.
- Od: 12 lis 2011, 14:36
bezpiecznik 9/10 czyli jaki to ? odkręciłem tą klapkę z bezpiecznikami i jest po angielsku jakies skróty ale nie mogę wpaść który to może być bezpiecznik. Może ktoś ma możliwość zeskanowania tej strony z bezpiecznikami i wkleić ?
Bezpieczniki 9 i 10 są w skrzynce z bezpiecznikami, w komorze silnika, poniżej rysunek z zaznaczeniem bezpieczników 9 i 10.
- Od: 24 sie 2015, 08:40
- Auto: Hyundai Ioniq Electric '16
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
