Cześć, odświeżę trochę temat. Mam mazdę BL 2009, benzyna 1.6 wersja ex+. Akumulator jest tam chyba od nowości więc kilka lat ma.
W zimie miałem 2 razy problem z akumulatorem padł całkowicie , jeden raz była moja wina zostawiłem w garażu zapaloną lampkę. Ale drugi raz jak stał parę dni poza garażem i było podobnie.
Ale wtedy podładowałem go i było ok, wtedy myślałem że to przez zimę i że w lecie nie będzie takich problemów aż do dziś...
Dziś było trochę inaczej, była ciepło więc klima intensywnie chodziła + kamerka którą mam zamontowaną.
Niestety po wyjściu ze sklepu już nie udało mi się go uruchomić.
I teraz pytanie do Was koledzy. Jako że nie jeżdżę dużo 2-3 razy w tygodniu (trasa 90% miasto) rożnie czasem 60Km a czasem tylko parę KM a czasem stoi parę dni ponieważ mam drugi samochód służbowy.
Czy kupno nowego akumulatora cokolwiek zmieni czy na takich krótkich trasach powinien się ładować bez problemów ?
I drugie pytanie bo tak czytam o tych parametrach i już nie wiem jaki wybrać. Czy do mojego stylu jazdy czyli głównie miasto i raczej krótsze odcinki dobry będzie Varta Blue D24 czy może lepszy Yuasa 65Ah 550A YBX5005 ?
Czy może mniejszy żeby mógł się podładować na krótszych odcinkach ?
Dobór pojemności aku do 3-ki BL 1.6B
cds napisał(a):I teraz pytanie do Was koledzy. Jako że nie jeżdżę dużo 2-3 razy w tygodniu (trasa 90% miasto) rożnie czasem 60Km a czasem tylko parę KM a czasem stoi parę dni ponieważ mam drugi samochód służbowy.
No to podobnie ujeżdżamy swoje Mazdy
cds napisał(a):Czy kupno nowego akumulatora cokolwiek zmieni czy na takich krótkich trasach powinien się ładować bez problemów ?
Eksploatując auto jw. akumulator nie ma szans się naładować ("bilans prądowy" będzie ujemny), co oznacza, że należy go okresowo doładowywać za pomocą prostownika.
cds napisał(a):I drugie pytanie bo tak czytam o tych parametrach i już nie wiem jaki wybrać. Czy do mojego stylu jazdy czyli głównie miasto i raczej krótsze odcinki dobry będzie Varta Blue D24 czy może lepszy Yuasa 65Ah 550A YBX5005 ?
Załóż przewidziany przez producenta – zamienniki akumulatorów masz wypisane w naszym FAQ.
Jak u was z żywotnością aku? Ile da radę wytrzymać?
U mnie siedzi oryginalny 5-latek i tak się zastanawiam czy może to już czas – wolę wymienić wcześniej, a koszt też nie jest jakiś duży.
Teraz będzie jego szósta zima, chociaż z drugiej strony zimy tutaj są delikatne, jak w PL -15, to tutaj -5/-6, ostatnia zima to średnie temp. -3, a wszystko na razie działa sprawnie.
Czynników wpływających na żywotność akumulatora jest sporo, więc moim zdaniem nie ma większego sensu pisać „ile wytrzymał”, aby na takiej podstawie wyciągać wnioski czy „u mnie” już czas na zmianę. Przy okazji przeglądu poproś (jeśli z własnej inicjatywy nie robią) o diagnostykę stanu akumulatora testerem to będziesz wiedział konkretnie czy już zakładać nowy czy jeszcze nie.
ZOOMik napisał(a):Przy okazji przeglądu poproś (jeśli z własnej inicjatywy nie robią) o diagnostykę stanu akumulatora testerem (...)
Mi za każdym razem przy przeglądzie robią test – z własnej inicjatywy.
- Od: 12 lis 2011, 14:36
Urodziło mi się kilka pytań przed pierwszą wymianą akumulatora.
W M3BL siedzi oryginalny, pierwszy akumulator, rocznik 2012, przebieg 75kkm. Czy możliwe, żeby przy takim przebiegu 45 min grania radia powodowało rozładowanie – nie możliwość uruchomienia samochodu?
W ASO wymiana na taki sam to koszt 440 zł. Znajdę coś lepszego w tej cenie?
- Od: 28 kwi 2014, 09:33
- Auto: Mazda 3 2012 1.6 MZR EDITION
Kiedyś KMBak się postarał i przygotował FAQ dla użytkowników BLek.
Pod tym linkiem masz info:
viewtopic.php?f=113&t=159602
4. Elektryka
P: Jakie akumulatory mogą być zastosowane jako zamienniki oryginalnych w 3 BL?
O: W zależności od typu i pojemności silnika:
SILNIKI BENZYNOWE
1.6 MZR 105 KM / 2.0 MZR 150KM
Varta Blue D47 [60Ah, 540A]
Bosch S4 024 [60Ah, 540A]
Banner Power Bull P60 68 [60Ah, 420A]
Yuasa YBX 3008 [50Ah, 450A] lub YBX 5005 [65Ah, 550A]
Oczywiście nie musisz tego robić w serwisie – możesz sam kupić aku i go wpakować pod maskę
4. Elektryka
SILNIKI BENZYNOWE
- Od: 21 lis 2010, 00:25
- Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
twardy103 napisał(a):Kiedyś KMBak się postarał i przygotował FAQ
Byłem pomysłodawcą. "Content" powstawał wspólnymi siłami.
