Witam, zmierzyłem się z próbą dobrania radia CB do M3 BL. Wypróbowałem kilka modeli radii. 1. lafayette Atena, nie dało rady. 2. Yosan Turbo, ciut lepiej ale bez szaleństwa. 3. President Herbert I i też nie dał rady choć najlepiej ze wszystkich. Próby odbywały się na Sirio Omega 27 Mag.
Jakie radia, anteny i gdzie anteny zamontowane macie i jak subiektywnym zdaniem ocenicie jakość działania sprzętu ?
CB w M3 BL
Ja mam taki zestaw: Albrecht AE6690 w podłokietniku (idealnie pasuje i jeszcze pozostaje miejsca na inne ustrojstwa) z automatyczną blokadą szumów i antena president michigan na dachu. Antena jest łamana więc przy wjazdach do garażu czy innego parkingu podziemnego problemu nie ma No i przy licznikowych 200 kmh została na swoim miejscu
http://www.4kolkaszczescia.pl
Odświeżę temat. Udało mi się dobrać radio, tak jak i Maestro mam teraz Yosana 2204 i Sirio Omega 27 Mag. Radio zaczeło działać dopiero po tym jak postawiłem go na środku dachu! Nie zdawałem sobie sprawy że tak kolosalny wpyw będzie miało ustawienie anteny. Jest ok
Jak trochę pośmigam to się podziele wrażeniami. Mam nadzieję, że kolejni właściciele BLki i użytkownicy CB będą się dzielić wrażeniami
Zmiana anteny, też Sirio tylko ML 145. Dziś założona więc co tam jak tam będę pisał.
Po kilku tygodniach użytkowania, moge stwierdzić, że dobry zestaw. Jakość w stosunku do ceny ok. Zasięg idealny to conajmniej 5km. Wystarczy.
Koledzy gdzie (a raczej, w którym miejscu bo wiadomo, że na dachu
najlepiej zamontować/przyczepić antenę magnesową od CB radia?
Właśnie zakupiłem swoje pierwsze radio i jestem zielony w temacie....
Podejrzewam, że miejsce montażu zależy również od rodzaju radia, ale może jest takie uniwersalne/najlepsze miejsce dla niej?!
- Od: 5 kwi 2008, 15:05
- Auto: Pożegnał Mazda 626 99r.
Powitał Mazda 3 KIREI+ 11r.
Jedno jest pewne – uważaj na lakier. A nie da się jakoś do tylnej szyby?
- Od: 12 lis 2011, 13:36
- Auto: Jest: Mazda 6 2.5 Sky-G SkyPassion 2016
Miejsce nie zależy od radia a najlepszym z technicznego punktu widzenia jest środek dachu. Z praktycznego zaś, jego skraj (lewy lub prawy) przy tylnej klapie (łatwo antenę zakładać i chować do bagażnika) i ja właśnie swoją tam ustawiam – jako „antymisiek” wystarczy. Miejsce na karoserii najlepiej na stałe zabezpieczyć, przyklejając krążek bezbarwnej folii samoprzylepnej. Żadna "powłoka" nałożona na lakier nic nie da. Ja wprawdzie stawiam bezpośrednio „na blachę”, ale czynię to rzadko (bo tak też korzystam z CB) i bardzo ostrożnie, więc rys nie mam, ale ryzyko, że zmasakrujesz sobie lakier jest spore, więc ten sposób odradzam.
P.S.
Pytanie, moim zdaniem, powinno zostać zadane tutaj:
viewtopic.php?f=97&t=46548
lub ostatecznie tutaj:
viewtopic.php?f=476&t=156166
W „szybkich pytaniach” piszemy tylko w ostateczności, jeśli nie ma istniejących/pasujących tematów, gdzie można się dopisać
P.S.
ZOOMik napisał(a):Pytanie, moim zdaniem, powinno zostać zadane tutaj:
Done.
