Witam, zakładam nowy wątek gdyż nie odnalazłem połączenia tych 2 błędów plus wynikiem czego one się pojawiły. Więc kobieta jeżdzącą tym autem BL 2010 109km doprowadziła do max rezerwy tak, że nie było żadnej kreski a po zatankowaniu za 40zł nie wskoczyła żadna kreska, nie wiem na czym ona jechała, tam było pusto, po zatankowaniu za 100zł kreski się ruszyły, po przejechaniu jakiś 50km, auto zaczęło turgać i gasnąć przy 3000/obr. Gdy trochę pojeżdzę w niektórych przypadkach jest dobrze, jest moc i jedzie prawidłowo, a czasami gaśnie na jeszcze wyższych obrotach. EGR i DPF zrobiony nowy soft itp, proszę o pomoc co to może być filtr zmieniałem w lutym, a zrobiłem może 5 tyś km, może być sitko w baku? przebieg niby 218000 lub jakiś wadliwy filtr? może jak ona doprowadziła do takiej rezerwy to zassało z dna baku jakiegoś kilkuletniego syfu? Chciałbym zacząć od mniejszych napraw aniżeli pompo wtryskiwacze. Wymieniłem wcześniej turbinę, przewód dolotowy, olej Dexelia, wszystkie filtry w lutym. Bardzo mało jeżdzę. Proszę o jakąkolwiek POMOC bo nie mam siły boję się wyprzedać i w ogóle jeździć tym autem. Od czego powinienem zacząć? Z góry dziękuję
Dopisano 16 gru 2017, 11:21:
Czy ktoś jest w stanie pomóc wielkie podziękowania z góry
Błędy P0087 + P1180 POMOCY
Błąd P0087 oznacza za niskie ciśnienie w układzie zasilania paliwa, zaś P1180 oznacza błąd systemu zasilania.
W pierwszej kolejności może być problem z filtrem, pompą (skutki zapchania filtru) lub zmniejszył się przekrój wężyków (zabrudzone)– ale zacząłbym od filtra + zatankowanie do pełna
Sugeruję inną markę.
Kiedyś jak chciałem aby ASO przy wymianie oleju założyło przeze mnie kupiony filtr Filtrona, to powiedzieli albo Fitron albo gwarancja. Ogólnie ten producent nie cieszy się dobrą marką.
