Usilnie staram się znaleźć przyczynę DENERWUJĄCEGO pikania z okolic kierownicy podczas jazdy. Pikanie jest różnej częstotliwośći, raz piknie na 5 sec, raz na 20sekund a czasami kilka pod rząd.
Żadne kontrolki się nie świecą, próbowałem przełączać wszystkim czym się dało a pikanie nie ustało.
Załączam link z pikaniem: https://www.youtube.com/watch?v=Jh3egq0RJ34
Z góry dziękuję za jakiekolwiek propozycje rozwiązania problemu.
Pozdrawiam!
Dziwne pikanie z okolic kierownicy podczas jazdy
A ja mam sugestię. Dźwięk jest podobny do tego, który słychać jak "grzebie się" po komputerze oraz ustawia radio/zmienia głośność/utwór etc.
Czy tak? Sprawdź to.
Jeśli tak – to może jest jakieś zwarcie w przyciskach i czasami coś się "samo klika". Czy coś się samo przestawia?
Kiedy Ci się to pojawiło? W opcjach radia jest możliwość wyłączenia tego BEEP (prawe pokrętło /o ile to ten dźwięk/), ale oczywiście to nie jest usunięcie przyczyny tylko skutku, a diagnozę i tak trzeba zrobić.
Ponieważ temat nie jest związany stricte z silnikiem, przenoszę do "nadwozia".
PS.
Znalazłem coś podobnego na zagranicznym forum.
http://www.mazda3forums.com/showthread.php?t=349536
Sprawa wygląda podobnie, ale też nie podano rozwiązania...
PS.
- Od: 12 lis 2011, 14:36
ktoś ma już jakiś pomysł od czego to pikanie..3 dni temu pojawił mi się ten sam objaw
jutro spróbuje podłączyć się pod kompa czy coś wykryje..po podczas tego pikania żadne kontrolki się ni zapalają jak było to już zresztą wspomniane na początku..
może to mieć związek z immobilizerem? słabą baterią w pilocie?
- Od: 11 lip 2014, 22:35
- Auto: Mazda3 2.0 DISI 151 KM 2010
pokrętło od ściemniania mam ustawione na maksimum( czyli najjaśniejsze)..
ale dzisiaj podłączyłem kompa i wyskoczył mi jakiś błąd od ABS-u, więc przyczyna
może być tutaj..błąd skasowałem ale po uruchomieniu silnika i krótkiej przejażdżce pikanie
pojawiło się ponownie..muszę jeszcze raz podłączyć kompa i sprawdzić czy dalej wyskakuje ten sam błąd..
Kod błędu to : U0428 a tutaj znalazłem link do strony żeby to zdiagnozować:
http://www.autoserviceprofessional.com/article/93711/mazda-mil
jak będę miał wolne to muszę to sprawdzić..albo podjechać do serwisu
U mnie zniknęło z dnia na dzień. Niestety nie udało mi się znaleźć przyczyny pikania. Aktualnie jeżdżę i nic nie pika. Jak na złość pojawił się problem ze składanym lewym lusterkiem elektrycznym..przestało się składać i brzęczy silniczek dopóki nie wyłączę samochodu. Ma ktoś jakiś pomysł?
- Od: 14 maja 2014, 18:04
