Na angielskim forum http://www.mazda3forums.co.uk/index.php?topic=11620.0 znalazłem info, że 2 generacja Mazdy 3, czyli BL, ma "bezobsługowy" filtr FAP (czyli w takim razie suchy filtr DPF).
The DPF used in the updated EURO5 1.6-litre engine, introduced in the second generation Mazda 3, is claimed to be "Maintenance Free" It appears to use a larger oxidation catalyst to increase the exhaust gas temperature and improve particulate combustion. I do not know if Mazda are supplying their own DPF or using the next generation PSA/Ford DPF. This may enable a Mazda sourced DPF to regenerate without the use of an FBC. The newest PSA DPF uses a new design of filter and a reformulated FBC which should not require maintenance before (250,000 Km) 155,000miles.
Czy to prawda? Czy ma tutaj znaczenie z jaką skrzynią biegów (5 lub 6 biegów) jest połączony silnik Y6, czy może chodzi o rok produkcji?
Rozmawiałem dzisiaj z gościem na temat BL z Y6 z 2011 roku, auto z salonu Oddysey w Warszawie i twierdzi że ma suchy filtr, DPF. Czy da się to stwierdzić na podstawie VINu?
"Bezobsługowy" FAP w 3BL przed liftem?
Tylko że to auto z 2011 nie jest poliftowe, a właściciel twierdzi że ma suchy filtr, silnik w ogłoszeniu ma 115KM. Da się to sprawdzić po VINie? Czy trzeba szukać tego dodatkowego zbiorniczka pod autem?
Wysłano z Nokia Lumia 925
Okazuje się, że jednak te silniki trafiały także do 3BL przed FL. Skoro wersja, którą jesteś zainteresowany ma motor 115 konny to ma i „suchy” DPF. Wątpię, aby dało się to sprawdzić po samym VIN-ie, ale możesz zapytać Marianka, który świadczy „usługi” w tym zakresie. Zbiornika na płyn katalityczny nie powinno już być, więc w razie wątpliwości możesz zajrzeć pod auto i będziesz miał pewność
Skrzynię 6-cio biegową ma?
Mam DSR od sprzedającego, nic w nim nie ma na temat DPFu/FAPu, auto jest po przeglądzie, nic nie dolewano, silnik w ogłoszeniu 115KM, skrzynia 6 biegowa co mnie cieszy niezmiernie
Ogłoszenie C35052648 w załączniku. Auto ładne, ma ksenon, sam wiesz jak się na tym jeździ, bez porównania do halogenu, nietypowa felga ale nie brzydka, chociaż wolałem tą którą miałem w Sporcie.
Poprosiłem sprzedającego o dodatkową weryfikację w ASO, zobaczymy co odpisze.
