Biały dym/para wodna podczas grzania silnika
Postprzez robin92 » 1 wrz 2016, 18:07
Model: Mazda 3 BL 2013
Silnik: MZR 2.0 DISI i-Stop
Zauważyłem, że gdy rozgrzewam silnik rano przed wyjazdem do pracy moja Mazda strasznie dymi z rury wydechowej. Dym nie jest widoczny podczas jazdy. Ponieważ nie znam się na samochodach, to chciałbym zasięgnąć Waszej opinii czy jest to normalne (para wodna? różnica temperatur?).
Film prezentujący problem, nagrany dzisiaj o 6:30 – [youtube]Model: Mazda 3 BL 2013
Film prezentujący problem, nagrany dzisiaj o 6:30.
https://www.youtube.com/watch?v=VSPGyA4aW34
Temperatura na zewnątrz wynosiła ~13 stopni. Samochód był na luzie z włączonym nawiewem na szybę (bez AC). Dym nie pojawia się od razu, a po chwili.[/youtube] Temperatura na zewnątrz wynosiła ~13 stopni. Samochód był na luzie z włączonym nawiewem na szybę (bez AC). Dym nie pojawia się od razu, a po chwili.
Od: 1 wrz 2016, 17:57
Auto: Mazda MX-5 RF 2017, SkyActiv-G 2.0
Mazda 3 BL 2013, MZR 2.0 DISI i-Stop
Postprzez QbxM3 » 1 wrz 2016, 21:10
Mam tak samo od początku :D raczej wszystko w normie, zwykła para wodna chyba, że się mylę <glupek2>
Od: 25 lip 2015, 10:38
Auto: Mazda3 BL LF 2009/10 2.0 DISI 151km Blue
viewtopic.php?f=332&t=184357
Postprzez robin92 » 3 wrz 2016, 16:16
Dzięki. Też myślę, że to para wodna.
Postprzez KMBak » 8 wrz 2016, 09:55
Normalka. Nie przejmuj się. TTTM.
Gdzieś w wydechu zbiera się woda i dosyć długo paruje.
Oczywiście kontrolnie zerkaj na poziom płynu chłodniczego (czy nie ubywa) i od czasu do czasu zaglądaj pod korek wlewu oleju (żeby był czysty, bez białych nalotów).
W mojej trójce zawsze tak było – od nowości, w szóstce mniej, ale też jest. :]
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez bizzy » 25 lut 2017, 13:54
Jak Cię to bardzo wkurza to możesz zrobić, tak jak ja zrobiłem, przewiercić najniższy punkt tłumika wiertłem 6, tak aby para wodna, która się skropli wyciekała po nocy. Stosuje się to czasem w autach na gaz. Ma to chronić przed zardzewieniem tłumika od wewnątrz, gdy rzadko użytkujesz samochód.
Od: 29 sie 2016, 14:35
Auto: 323f BA Z5 97' + BLOS
Postprzez Madzia626ndk » 25 lut 2017, 19:03
Witam..
Podepne sie pod temat..
O ile przy grzaniu silnika para wodna zima specjalnie mnie nie dziwi, natomiast zauwazylem ze Madzia po odpaluniu przez pierwsze 5-10sek puszcza niebieski dymek z dosc specyficznym zapachem jak jest rozgrzany niema z tym problemu i to jak dlamnie oznaka poczatku zlego..
Ma ktos jakis pomysl co moze byc przyczyna??
Od: 12 lut 2017, 15:34
Auto: 626 GW 2.0 98r
Postprzez bizzy » 25 lut 2017, 19:12
Zaczyna brać olej w większych ilościach. Obserwuj bagnet.
Postprzez dominick91 » 10 gru 2018, 20:46
Witam, moja Mazda również "kopci", w chłodniejsze dni (temp do 10 stopni) nawet na ciepłym silniku całkiem nieźle daje z wydechu. Spaliny bielusieńkie, bez zapachu benzyny czy oleju...
Poziom oleju i płynu chłodniczego bez zmian.
Od: 2 lip 2016, 12:05
Auto: Mazda2 1.4 i 16V (80KM) 2006
Postprzez KrzyzakMitsu » 11 gru 2018, 10:38
normalne, para wodna... efekt katalityczny, węglowodór HC oraz tlenki azotu (NOx) i tlenek węgla CO zmieniają się w dwutlenek węgla CO2 oraz wodę H2O pod postacią pary wodnej...
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
