W skrócie: Zmiękł mi pedał. Wyrobiła się śruba odpowietrznika nie ubyło płynu podczas odpowietrzania.
Za pierwszym razem odpowietrzali mi u mechanika kiedy naprawiali coś innego. Nie mogli normalnie jeździć autem bo nie można było zmieniać biegów.
Tydzień później sytuacja się powtórzyła – nie można zmieniać biegów – teraz samochód mam ja i na dzisiaj zaplanowałem odpowietrzanie [możliwe że płyn nie był wymieniany od 2009 – ja mam 2,5 roku i nie wymieniałem].
Niestety na samym początku roboty okazało się że odpowietrzacz jest tak wyrobiony, że po 3 pompowaniach nie dało się już ponownie odkręcić odpowietrzacza...
Czy Wymiana zaworu odpowietrzacza jest prosta? Czy łatwo jest znaleźć zamiennik, ma może ktoś numer części...?
Patrze na brytyjskim eBayu i zamienniki zaworu [niekoniecznie do mojej Mazdy] latają za jakieś 15 funtów. Cały wysprzęglik kosztuje najmniej ok 44 funty ale jest tylko taki jeden. Normalnie zaczynają się od około 52 funtów [produkcja FTE]
Z ebaya to kilka dni do dostawy a ja nie wiem czy problem jest z wysprzęglikiem czy może sama wymiana płynu wystarczy....
Inna sparwa, że podczas odpowietrzania wychodziło bardzo mało płynu – tak z 10cm w wężyku o trochę za dużej średnicy – [pedał miękki] ale widziałem też bąble powietrza.
Ponadto wypompowałem około 30 -90ml płynu a w zbiorniczku raczej nic nie ubyło...
Jakieś porady koledzy i koleżanki?
Wymiana zaowru odpowietrzania na wysprzęgliku + miękkie sprzęgło
Pierwsze i najważniejsze wymien płyn. W uk serwis zaleca wymianę płynu co 2 serwis.
Za odpowietrznikiem podejdź do mazdy i spytaj tam. Odowietrznik sam jest plastikowy wiec to może być problem że nie daje się go odkręcić.
Sprawdz cały wężyk od zbiorniczka do wysprzeglika czy sie gdzieś nie poci i nie ucieka plyn.
Albo poszukaj na ebay mazdy z rozbiórki – czesto maja mazdy z przebiegiem po 30k mil i może kup oryginalny używany wysprzeglik. Jak to nie pomoże to może już czas na sprzęgło. Nie wiem jaki masz przebieg ale samo sprzeglo też może sie już kończyć
- Od: 30 sie 2019, 13:54
- Auto: Mazda 3 bl 2009 1.6 ts2 z6 manual
Cześć kolego,
Dziękuje bardzo za ofertę! @hornetti
Dziękuję za posta @Qpidzawa
Już w piątek zająłem się wymianą, bo nie mogłem dłużej czekać z próbą naprawy.
W między czasie miałem już zamówione oba siłowniki. Wysprzęglik bo mi odpowietrzacz się wyrobił [a potem otwierając kluczem francuskim, ułamał dzióbek haha] i główny w razie co.
Wymieniłem wysprzęglik i płyn i póki co jest dobrze. Czekam jeszcze z 2 tyg bo niektórzy maja nawrót problemów i wtedy trzeba wymienić siłownik przy pedale.
Nie dowiem się jednak w czym był problem konkretnie, bo siłownik był po rozebraniu suchy pod gumą a wcześniej nie udało mi się dokończyć wymiany starego płynu.
Taki szczegół dla majsterkowiczów. Siłownik ma 2 uszczelki i trzeba uważać aby ich nie zgubić. Ja nawet nie wiedziałem o ich istnieniu, a wyciekał mi płyn i nie wiedziałem dlaczego. W pewnym momencie znalazłem obie uszczelki na szmacie, którą sobie podłożyłem. Gdyby nie to, byłbym w pupie bo żadne video, które wcześniej widziałem nie wspominało o tym szczególe.
Patrząc od środka siłownika, pierwsza uszczelka ma regularny kształt walca, druga – ścięty stożek nachodzi na przewód doprowadzający płyn i dociska do poprzedniej.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
