Odkąd pamiętam (3 lata) przy wciskaniu sprzęgła (przy końcu) coś skrzypi w komorze silnika. Po szybkim rozeznaniu wyszło, że będzie to albo wysprzęglik albo łapa sprzęgła (tak nazywa się część, którą popycha wysprzęglik?). Nagrałem krótki film.
Biegi wchodzą bez problemów.
Da się coś z tym zrobić bez zdejmowania skrzyni biegów?
Na innym forum w innym samochodzie pisali, żeby użyć smary w spray'u i kamery endoskopowej (aby nie zapaćkać smarem sprzęgła). Pytanie co tam trzeba nasmarować ;]
Skrzypiące sprzęgło (łapa sprzęgła?)
Udało mi się zlikwidować skrzypienie. Nasmarowałem element widoczny na zdjęciu.
Niestety guma (harmonijka) wysprzęglika nie wytrzymała tego zabiegu i zaczęła przeciekać (jeszcze nie wiem w którym miejscu). Da się kupić zestaw naprawczy wysprzęglika, czy trzeba nowy element (wolałbym tego uniknąć...) ? Mógłby ktoś podać numer części (zestaw naprawczy) jeśli taki istnieje?
- Od: 18 wrz 2014, 07:38
- Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
W wysprzęgliku jest uszczelka, która przepuszcza. Ta harmonijka tylko osłania tłoczek przed brudem, nie ma większego znaczenia przy przecieku.
O zestawie naprawczym nie słyszałem, chociaż samą uszczelkę bardzo łatwo wymienić, łatwo się to rozbiera. Ostatnio też wymieniałem wysprzęglik bo przeciekał. Kupiłem za 60PLN z Allegro (używany oryginał).
