Dziwny problem z sprzeglem/skrzynia biegow?
Postprzez Veadil » 6 gru 2017, 17:34
Witam :) od kilku dni zauwazylem pewne problemy ze swoja Madzia. Chodzi o to ze po dluzszej jezdzie jesli wrzuce luz i puszcze sprzeglo cos zaczyna pod maska halasowac ale wystarczy ze lekko wcisne sprzeglo lub lekko dotkne drazek zmiany biegow i nagle cichnie wszystko tak jakby cos bylo luzne? A drugi problem jest taki ze jesli jezdze np po miescie i zmieniam biegi "w przod" jedynka dwojka itp to jest ok ale jesli uzyje wstecznego zeby cofnac to wtedy po skonczeniu cofania wrzucam jedynke ruszam wrzucam dwojke i po wrzuceniu dwojki i przyspieszeniu cos strzela pod maska taki jednorazowy strzal i wtedy dopoki nie uzyje wstecznego jest cisza moge zmieniac biegi bez problemu itp tylko wtedy taki halas na luzie ale na zimnym nie ma halasu na luzie. Prosze o jakies podpowiedzi co to moze byc zanim pojde do mechanika pozdrawiam
Od: 24 wrz 2017, 09:32
Auto: Mazda 3 1.6 109km 2007r
Postprzez MyaS » 8 gru 2017, 08:27
Może nie masz już oleju w skrzyni? Jakieś wycieki, zapocenia?
Dobra rada. Na warsztat i szkrzynia w dół.
Jak będziesz tak jeździł to w końcu zatrzyma Ci się drążek na jednym z biegów i wtedy tylko laweta.
Od: 16 cze 2017, 20:29
Auto: Mazda 3 BK, 07r.
2.0 LF – 150KM
Postprzez Marcis » 9 gru 2017, 01:23
Ten stuk, bardziej bym obstawił poduszkę skrzyni lub silnika.
Hałas po puszczaniu sprzęgła, to raczej łożysko.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez Veadil » 27 gru 2017, 12:23
Mechanik powiedzial ze to "uzbrajanie abs" przy ruszeniu co o tym myslicie ?
Postprzez caliber2001 » 27 gru 2017, 13:25
Veadil napisał(a):Mechanik powiedzial ze to "uzbrajanie abs" przy ruszeniu co o tym myslicie ?
Odnosnie drugiego pytania, wszystko na to wskazuje, ja już u siebie tego nie słyszę – kwestia przyzwyczajenia.
Od: 1 lip 2017, 14:00
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF hatchback RHD
