Wymiana płynu hamulcowego
1, 2
mam pytanie tego płynu hamulcowego to ile wchodzi? bo nie wiem ile zamówić
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 21:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
co do płynu to ja proponuje zrobić sobie taką operacje
http://allegro.pl/ate-wymiana-plynu-ham ... 05870.html oczywiście kolegom z warszawy i okolic
ale pewnie mają takie urządzenia jeszcze w innych miastach
a i jeszcze nie odpowietrzać układu z pomocą pompowania pedałem – jest możliwe uszkodzenie pompy
http://allegro.pl/ate-wymiana-plynu-ham ... 05870.html oczywiście kolegom z warszawy i okolic ale pewnie mają takie urządzenia jeszcze w innych miastach
- Od: 11 kwi 2009, 20:30
- Auto: mazda 3 – 1,6 benzyna ( 2004)
mazda 3 – 2,0 disi (2011)
Szybkie pytanie... czy wlewacie do swoich samochodow plyn hamulcowy DOT 3 czy DOT 4?
Z tego co pamietam to mam DOT 5.1 ale najpopularniejszy do M3 jest DOT 4.
radzi89 napisał(a):Z tego co pamietam to mam DOT 5.1 ale najpopularniejszy do M3 jest DOT 4.
Zapytalem o plyn hamulcowy z tego wzgledu ze przynajmniej u mnie na korku od zbiorniczka jest napis DOT 3
hmm u mnie wlali chyba całe opakowanie 0,5l albo troszku zostało ale nie jestem pewny na 100% z tym że mam silnik 1.6
VW Polo 6N 1.0 1999
płyn hamulcowy DOT-3 lub DOT-4 żaden inny.
VW Polo 6N 1.0 1999
Hej.
Niedawno zaczęła świecić mi kontrolka zaciągniętego hamulca ręcznego. Sprawdziłem poziom płynu hamulcowego i w ogóle nie widzę, by w zbiorniczku coś było.
Orientujecie się, jaki płyn muszę dolać (nazwa, kolor)? Obecnie auto stoi w garażu i jest uziemione, a wizyta u mechanika (Tadziola) wyznaczona na 27 grudnia. Chciałbym móc dojechać do niego bezpiecznie (a także móc używać auta przez święta), a z pustym zbiorniczkiem nie wydaje się to prawdopodobne.
Łączę z Mazda3 (BK) – Przeglądy okresowe (oleje, filtry, płyny).
Ostatnio edytowano 21 gru 2013, 11:13 przez JackK, łącznie edytowano 1 raz
Ściskam prawicę...
Jacek
Jacek
- Od: 19 paź 2013, 10:35
- Auto: Mazda 3 BK Hatchback, 1.6 Z6, 2005
Jaki kupisz taki kolor , który nie ma nic do rzeczy DOT 3-4 ma być , kolor chyba maja jasno żółty
JackK napisał(a):Sąsiad-mechanik poradził jeszcze, by sprawdzić, czy nie ma jakiegoś wycieku w ukł. ham., skoro zbiorniczek był prawie pusty.
Dobrze radzi , zobacz czy nie masz gdzieś na felgach, zaciskach płynu
Niekoniecznie musisz mieć wyciek mimo to warto sprawdzić. Może masz już mocno klocki zużyte, w tedy tłoczki są mocno rozprężone i ubyło płynu w zbiorniczku bo nie dolewałeś.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Jeśli w zborniczku było mało płynu to najpierw powinieneś stacić sprzęgło (wyciek z wysprzęglika ...) a dopiero póżniej hamulce.
- Od: 23 mar 2012, 22:02
- Auto: Mazda 3 1.6 pb-lpg -03
Chciałby samodzielnie wymienić płyn hamulcowy, ale ani w manualu ani na forum nie znalazłem szczegółowych informacji. Z tego co wyczytałem w przypadku aut z ABS istnieje ryzyko uszkodzenia modułu ABS podczas wymiany przeprowadzanej poprzez przepychanie przez układ nowego płynu. Chodzi o możliwość zatkania się któregoś z zaworów modułu ABS syfem niesionym przez stary płyn. W układzie ABS pozostaje ponoć spora ilość starego płynu podczas wymiany. A w przypadku zapowietrzenia modułu ABS pozostaje ponoć jedynie wizyta w serwisie. Orientuje się ktoś ile w tym prawdy?
Z tego co się już dowiedziałem wymianę należy zacząć od odessania ze zbiornika wyrównawczego starego płynu, uzupełnieni nowym i przepychanie go sukcesywnie przez cały układ, zaczynając od koła najbliższego pompie (lewy przód, prawy przód, lewy tył, prawy tył), w naszym przypadku należało by chyba zacząć od sprzęgła, pilnując równocześnie stanu zbiorniczka wyrównawczego żeby nie zapowietrzyć układu.
Ktoś dokonywał samodzielnej wymiany płynu hamulcowego ?
Ja tak robiłem i wszystko działa. Płyn miałem tak przepalony że leciał aż rdzawy potem powoli żółty ze smugami czarnego aż się wyczyścił.
Chyba ze 4 butelki poszły na przepychanie po wymianie czuć było różnicę inaczej reagował pedał hamulca.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
1, 2
