artureck napisał(a):Dzięki. Czy trzeba dokupić jakieś dodatkowe części, typu śruby, nakrętki itp., bo z reguły uszkadzają się w czasie demontażu?
ja nie miałem problemów z odkręceniem , trochę jakiegoś wd i poszło
www.mazdaspeed.pl
tradeitdamn napisał(a):tych małych tulejek nie musisz wymieniać – to od ciebie zależy – jeśli są w dobrym stanie to olej to i zostaw je wymieniając tylko duże.
artureck napisał(a):Przy moich przebiegach powinny długo popracować.
uciu napisał(a):nie doszukałem się w tym temacie – czy by wymienić tego silentblocka trzeba wyjmować cały wahacz – mocno jest to nabite???
Gigi_ napisał(a):SiN4don napisał(a):U Was robili to na aucie, czy zdejmowali wahacz?
Mój mechanik też mówił że tylko na zdjętym wahaczu. Bo jak prasę włożyć pod auto, chyba że istnieją przenośne mikro-prasy
