Wymiana przedniej piasty / łożyska
Z tego co piszą w tym wątku: viewtopic.php?f=114&t=92881
a mowa jest też o przednich łożyskach, wymianie podlega cała piasta. Jeżeli masz zamiar jeżdzić autem kolejne 100tyś km, to piasta SKF.
Jaki przebieg?
Jaki przebieg?
bo po lifcie była chyba zmiana i można wymienić tylko łożysko.
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 21:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
lukaszm napisał(a):bo po lifcie była chyba zmiana i można wymienić tylko łożysko.
Przeglądając allegro i patrząc na same łożyska dystrybutorzy twierdzą że są one do M3 w roczniku od 2003r
po lifcie chyba cała piasta mam 2005 i wymieniałem łożyska
marcin255 napisał(a):po lifcie chyba cała piasta mam 2005 i wymieniałem łożyska
Kurde na taką czekałem odpowiedz Marcin czyli potwierdzasz w 100% że można wymienić same łożyska?
Panowie czy wymiana samego łożyska możliwa jest tylko w przypadku przedniej czy też tylnej osi, bo gdzieś czytałem, że łożysko bez całej piasty można wymienić tylko z przodu? Zaczęło mi huczeć tylne prawe koło i nie ukrywam, że korzystniej byłoby wymienić samo łożysko choć i ono nie jest tanie
Panowie czy może ktoś z was potwierdzić te informacje ze mojej mazdzie 3 bk 2004 z abs-em mozna wymienić same łozysko bez piasty ? do wymiany mam lewy przód ktory huczy a wybieram sie w trase potrzebuje szybko to naprawic i szybkiej odpowiedzi co mam kupuc a wiec na przod lozysko z piasta czy bez??? Dziękuje za jednoznaczną odpowiedz pozdrawiam !!
Serek1962
Podobno można wymienić samo lożysko, ale z tego "podobno" mechanik wymienił mi całą piastę... Nie jestem specjalista ale na moje oko nie idzie zdjąć łożyska z piasty ponieważ są połączone na stałe, i nie mówię o wyciśnięciu go prasą tylko to ze piasta ma za frezowaną końcówkę i jest o kilka mm szersza niż samo łożysko. Mam nadzieje ze obrazowo to napisałem
Oczywiście może jakiś magik to zrobi bo same łożyska są dostępne w sprzedaży...
witam i niestety u mnie tez nastapila awaria łożyska w przednik kole.I moje pytanie brzmi jaka firme wybrac?I czy oczywiscie moge wymienic samemu bez powaznych utrudnien?Wiem ze w moim przypadku musi byc wymieniona piasta z łożyskiem.Szukałem jakis podpowiedzi w necie jak to zrobic ale niestety nic nie znalazlem.
- Od: 6 lip 2010, 17:17
- Auto: Mazda 6
ja znalazle firmy NTN za 250 .a czy w domowych warunkach uda mi sie to wymienic bez jakielkowiek prasy?
- Auto: Mazda 6
Bez prasy powinno się udać, ale zwrotnicę trzeba podgrzać palnikiem propan-butan tuż przed wbiciem nowego łożyska, lub piasty. Podgrzanie ułatwi też wybicie starego łożyska. Ja bym nie wciskał nowej piasty na prasie, bo łatwo jest ją przekosić przy wciskaniu. Łożysko pociągnie wióra, krzywo się obsadzi i dupa blada. Podgrzać, wbijać plastikowym młotkiem, i patrzeć czy równo idzie.
Potrzebuję pomocy może ktoś z szanownych kolegów i koleżanek pomoże mi w doborze do mojego samochodu Mazda 3 /BK/ 2.0, 150KM rok 2006 benzyna, piasty koła na przód oraz osobno łożyska. Kupiłem taką piastę razem z łożyskiem i mechanik dzwonił że nie pasuje do mojego samochodu. Zdemontował uszkodzoną piastę natomiast nowa nie pasuje
Poniżej link do zakupionej części.
http://allegro.pl/piasta-lozysko-kola-m ... 59618.html
Bardzo proszę o jakąś pomoc jak mam dobrać część do swojego samochodu.
Z
Z
- Od: 8 lip 2015, 16:32
- Auto: Mazda 3 2.0 rok 2006
czytam i nadal nie wiem, czy po lifcie z przodu wymieniamy samo łożysko czy tez całą piastę
po lifcie samo łożysko. kup KOYO lub KANACO będziesz zadowolony. uważaj/zwróć uwage tym co to będą robić żeby podczas demontażu łożyska nie uszkodzić czujnika ABS który jest "delikatny" a nowy kosztuje chore pieniądze.
i wymieniłem łożysko , ale nadal coś hałasuje podczas jazdy – słychać taki pulsujący szum narastający i malejący w zależności od prędkości obracania się kół (mam też wrażenie, że podczas hamowania czuję na kierownicy jakby delikatne drżenie, tarcie kół.
