Świecące kontrolki Trakcji (DSC, TCS) i ABS – Różne zagadnienia.
Potwierdzam to co napisał slomek ,też jechałem ostatni po takiej drodze że masakra. Zapaliła sie kontrolka
po zjechaniu z tej drogi zgasiłem ją przyciskiem DSC
Mechanik powiedział, że to czujnik do wymiany. Szczerze mówiąc, nie za bardzo chce mi się w to wierzyć :/ Miałem regulowane ksenony, wymieniany płyn hamulcowy (albo po prostu dolany) i wymienione klocki. Czy któreś z tych rzeczy mogły spowodować włączenie się tej kontrolki?? ;/
- Od: 17 cze 2012, 00:58
- Auto: Mazda 3 2005/2006 1.6 Diesel
Grzebanie przy płynie , klockach – mógł mechanik coś tam naruszyć , odłącz klemę na 30 min , może to tylko przypadkowy błąd.
Tak zbieg okoliczności że to się stało u mechanika? Ten sam będzie Ci usuwał usterkę za 1350?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
trochę dziwne... wygląda na to że miałeś wyjątkowego pecha chyba że gościu podczas odpowietrzania przegrzał pompę ABS bo gdzieś czytałem nie wiem ile w tym prawdy że podczas tego procesu warto zrobić chwilę przerwy aby nie uszkodzić pompy.
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 21:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
lukaszm napisał(a):gdzieś czytałem nie wiem ile w tym prawdy że podczas tego procesu warto zrobić chwilę przerwy aby nie uszkodzić pompy.
Mit. Podczas odpowietrzania lub nawet wymiany płynu nie robi się przerw.
gracjanx napisał(a):Mechanik powiedział, że to czujnik do wymiany.
To byś się wpakował w koszty ok. 3.600 zł.
Żyroskop, bo to ten czujnik odpowiada za działanie DSC, TCS, znajduje się pod siedzeniem pasażera w rynience nadwozia. Uszkodzić go mechanicznie nie ma sposobu, chyba że waliłby ktoś w niego młotkiem.
W mojej M3 jest coś nie tak z DSC. Po przekręceniu kluczyka na zegarach pojawia się kontrolka DSC Off, po zapłonie znika razem z resztą kontrolek (silnik, aku, olej, abs, etc.), natomiast kontrolka TCS (samochód w poślizgu) nigdy nie świeci, nawet podczas testu kontolek (przekręcajac zapłon z wciśniętym przyciskiem od komputera km). Ten duży przycisk po lewej stronie kierownicy, zaraz przy przyciskach od wysokości świateł i ściemniania zegarów cały czas podświetla się jako DSC OFF. Jego naciskanie, oraz odpalenie samochodu z wciśnietym przyciskiem niczego nie zmienia. Wielokrotnie wprowadzałem samochód w poślizg, ale DSC się nie załącza. Nie słychać zgrzytów, ani uzbrajania się systemu.
Błędów na kompie brak. Gdzie szukać przyczyny? Jak się za to zabrać?
Ostatnio edytowano 21 sty 2013, 10:15 przez zylka85, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 16 lut 2012, 10:13
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '06 Active
zylka85 napisał(a):Witam.
W mojej M3 jest coś nie tak z DSC. Po przekręceniu kluczyka na zegarach pojawia się kontrolka DSC Off, po zapłonie znika razem z resztą kontrolek (silnik, aku, olej, abs, etc.), natomiast kontrolka TCS (samochód w poślizgu) jest nieśmiertelna, nawet podczas testu kontolek (przekręcajac zapłon z wciśniętym przyciskiem od komputera km). Ten duży przycisk po lewej stronie kierownicy, zaraz przy przyciskach od wysokości świateł i ściemniania zegarów cały czas podświetla się jako DSC OFF. Jego naciskanie, oraz odpalenie samochodu z wciśnietym przyciskiem niczego nie zmienia. Wielokrotnie wprowadzałem samochód w poślizg, ale DSC się nie załącza. Nie słychać zgrzytów, ani uzbrajania się systemu.
user poczyta może coś znajdzie
viewtopic.php?f=114&t=110954&view=unread#unread
Prędzej masz uszkodzony jakiś czujnik, nigdy nie słyszałem o przepalonym bezpieczniku tego systemu..
Najlepiej jakbyś pojechał i sprawdził to na komputerze.
Odebrałem auto po wymianie sprzęgła i skrzyni , mechanicy urwali kabel od MAF polutowali ale cały czas palił się chek engine , abs , tcs , dali namiar na elektronika od mazd z ciężki sercem ruszyłem do domu
po drodze przestało działać wspomaganie , po przyjeździe do domu zobaczyłem ,że tii . tii mechanik źle polutował kable od MAf ( zamienił ) poprawiłem i wsio ok , pojechałem sprawdzić co i jak , silnik ok ale zapala się przy 70 km/h abs, tcs , wywala błąd C1142 . Coś spieprzyli ? Jest dźwięk uzbrajania abs .
Dziś przy prędkości około 140 usłyszałem "stuk" i zapaliła mi się kontrolka ABS i trakcji. Po odczytaniu błędów pojawiły się:
P138B
C1155
U2023
Ktoś poradzi co robić i jaka przyczyna?
O ile na temat błędów 1 i 3 coś można poczytać to na temat C1155 nic nie mogę znaleźć.
Auto jeździ normalnie przyspiesza, hamuje. ABS słychać jak się załącza przy ruszaniu.
P138B
C1155
U2023
ABS się załącza ... przy przekraczaniu prędkości ok. 20km/h za każdym razem po odpaleniu samochodu słychać i czuć na pedale gazu delikatny stuk.
Jutro postaram się sprawdzić czy ABS zadziała na piachu ...
EDIT:
Jak się okazało do wymiany był czujnik ABS oraz wiązka z wtyczkami, która ze starości już się rozpadła
– czujnik 80zł, wiązka w sklepie 380zł (szok), na szrocie 60
EDIT:
Korzystając z odświeżenia tematu chciałbym o coś zapytać (to pewnie normalne, ale wolę się upewnić). Po ostatnich opadach śniegu i mrozu zaczęło robić się ślisko na jezdni/parkingu. Jadąc wolno parkingiem przy hamowaniu zapaliła się kontrolka TSC/DSC i poczułem jakby "hamulec tarł o asfalt", samochód w tym momencie wykonał ślizg po nawierzchni. Czy to normalny objaw działania systemu?
- Od: 18 wrz 2014, 08:38
- Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
witam wszystkich mazdowiczów
mam mały problem ...otóż świeci mi cały czas kontrolka od kontroli trakcji (samochód w poślizgu)
byłem u jednego mechanika i powiedział ze ta kontrolka jest w tym samochodzie tak naprawde od każdego czujnika i podał diagnoze ze to przepływka paliwa...
drugi poszedł w innym kierunku i po dłuższym zdiagnozowaniu powiedział ze to pompa ABS.. wiec koszt naprawy jest niebagatelny..
czy miał ktoś problem podobny do mojego?? prosze o porady
pozdrawiam.
pozdrawiam.
pepe1310
pepe1310: Na początek jak masz możliwość to odczytaj kody błędów (nawet torque spod androida lub forscan na winde) a jak nie to reset kompa wykonuje się przez odłączenie klemy "–" i wciśnięcie pedału hamulca na ok 20 sekund. Po tej czynności rozkodują się też szyby (trzeba je znowu "nauczyć") i komputer pokładowy (dystans do przejechania pokaże się dopiero po około 100 km).
więcej o tym przeczytasz tutaj: viewtopic.php?t=6937
Możliwe, że musisz zaprogramować ponownie czujnik skrętu. Nie wiem czy to pomaga, ale znalazłem taką poradę: "koła ustaw na wprost włącz zapłon( do kontrolek ) następnie przekręc kołem kierownicy do końca w lewo i w prawo ustaw do jazdy na wprost i wył.zapłon"
Chyba, ze jest uwalony: viewtopic.php?f=412&t=67495 )
PS: Zaprzyjaźnij się z wyszukiwarką, jak nie ma porady w dziale "3BK" to szukaj po całym forum.
- Auto: Mazda3 BK
Dużo nam powie odczytanie błędów z komputera. Ja też miałem świecącą kontrolkę i to był czujnik (przyspieszenia poprzecznego) pod siedzeniem pasażera. Uzywany kosztował mnie chyba 60 zł
Więcej o tym tutaj: viewtopic.php?f=471&t=175476
