Hej,
Czy jesteście mi w stanie podpowiedzieć, ile oleju wchodzi do skrzyni w 3 MPS BK? Z tego co znalazłem w różnych zakamarkach, powinno być ok. 2,5l (w BL pisało, że 2,85l), natomiast nie jestem pewien, czy faktycznie dobre informacje znalazłem.
Drugie pytanie laika – czy mechanizm różnicowy ma swoje osobne miejsce do uzupełniania, czy jest to wszystko zintegrowane w jednej obudowie i wymieniając olej w skrzyni, nie potrzebuję już niczego specjalnie robić pod szperę?
Dopytuję, ponieważ po ostatniej wymianie oleju, po rozgrzaniu i przy skręcaniu, trzeszczy szpera niemiłosiernie.. Fakt, że zanim poczytałem o dobrych olejach do MPSów, to został wlany Ravenol, ale z drugiej strony mechanik twierdził, że ważne żeby był 75W90, a producent nie ma znaczenia..
Z góry dzięki za pomoc.
Olej do skrzyni – Mazda 3 BK MPS
Producent nie ma znaczenia? A jakość? Myślisz, że olej Orlen Platinum , VALVOLINE to, to samo? No nie. Mechanizm różnicowy jest razem, wlewa się, pewnie aż do momentu pokazania się w korku wlewowym. Kiedyś w Alfie zluzowała mi się opaska od układu wspomagania, wyciek olej i wyła pompa. Skręciłem opaskę, wlałem olej i szlak mnie trafił. Pompa wyje. Myślałem, że już wymiana mnie czeka, bo się zatarła. Brat zapytał, co wlałem, a ja mowie, że nie wiem, byle co kupiłem na stacji. Kazał mi spuścić i dał mi swój, jakiś dobry bo wymieniał w skrzyni w automacie i jak ręką odjął, parametry te same, a jakość ma ogromne znaczenie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
