Mazda 3 BK stuki w prawym przednim kole
Witam jak w temacie byłem u 3 mechaników nic nie widza byłem na stacji diagnostycznej sprawdzony pod każdym względem jakby mogli to by go rozerwali na tych szarpakach . Dźwięki nie jest na dziurach tylko na nierównej nawierzchni lub na ograniczniksch na drogach kest to taki metaliczny jakby garnki uderzały o siebie . Wszystko zistalo sprawdzone pod względem zawieszenia nic moe wykryto moze ma ktis jakieś pomysły ? Może trzeba hamulce ściągnąć mize tam są jakieś luzy, może tarcza puka ? A może amortyzator chociaż był wymieniany rok temu i ma ponad 75% skuteczności
Jeździłem 3 lata ze stukaniem i nikt mi nie potrafił pomóc. U mnie przyczyną były dłuższe amorki zamienniki kyb. Tak jak kolega pisał wyżej, może być też poduszka amora, lub może być nawet poduszka silnika prawa. Tylko ona przeważnie jest cicha do momentu rozgrzania silnika. Skoro na stacji sprawdzili Ci cały dół i jest ok, to otwórz maskę i poproś by ktoś uciskał Ci przód auta, a ty palcem dotknij za śrubę amora, jeśli wyczujesz luz to amor jest winny lub poduszka, a w sumie łożysko w tej poduszce. Obejrzyj też poduszkę silnika, czy olej z niej nie wypłynął.
Dzisiaj to ustrojstwo rozebralem i na samej poduszce jest minimalny luz na łożysku nie pamietam jak je zakładem rok temu czy ten luz jest dopuszczalny czy powinno być to na sztywno ? Jak ktoś wie Nuech napisze to wtedy będę wiedział czy kupować nowe czy winy szukać w innym miejscu
Ciężko powiedzieć. Tam luz będzie wyczuwalny, bo od dołu będzie trzymać sprężyna, a od góry amor i wtedy to wszystko ściska. Jeśli uważasz, że jest ok to składaj.
Możesz podać numery/nazwy produktów?
U mnie też stuka w przednim prawym kole ale widziałem że łożysko to z piastą tylko i wyłącznie?
albo same łożysko koła : https://allegro.pl/lozysko-kola-mazda-3 ... 23978.html
a poduszka ta –>? https://allegro.pl/sachs-poduszka-z-loz ... 52256.html
Mam mazde z 2003/2004 roku
