Zamek klapy bagażnika – Sedan
Postprzez mario84 » 26 mar 2009, 18:12
dlaczego nie gasną światła w samochodzie od otwierania drzwi???
do tego jeszcze bagażnik otwiera sie tylko kluczykiem i tylnej szyby nie moge opuscic od modulu kierowcy – o co w tym wszystkim chodzi?? co sie moglo popsuc?
jechac do elektryka jakiegos czy do salonu?
EdiT by mckoper
Łączę z Zamek klapy bagażnika – Sedan.
mario84
Postprzez cult1 » 26 mar 2009, 19:59
mario84 napisał(a):bagażnik otwiera sie tylko kluczykiem
to jest sedan ?? bo nie ma o tym informacji a w hatchbackach nie ma możliwości otwarcia kluczykiem :)
mario84 napisał(a):tylnej szyby nie moge opuscic od modulu kierowcy
możliwe, że jest rozprogramowana. poszukaj na forum o programowaniu szyb w 3-kach Sam kiedyś pisałem.
mario84 napisał(a):nie gasną światła w samochodzie od otwierania drzwi
Sprecyzuj bo nie rozumiem tego co napisałeś, jaka to sytuacja
Od: 15 sty 2008, 23:16
Postprzez tomekr » 26 mar 2009, 20:41
mario84 napisał(a):do tego jeszcze bagażnik otwiera sie tylko kluczykiem
Na zamku od bagażnika jest blokada (taka mała dźwigienka). Ustawienie w odpowiednim położeniu powoduje, że możesz otworzyć bagażnik tylko kluczykiem.
Od: 6 kwi 2005, 16:50
Auto: 3 LF
Postprzez cult1 » 27 mar 2009, 00:26
ja mam tylko możliwość otwarcia z centralnego. Nie mam z tyłu żadnego otworu na klucz ..... :|
Postprzez tomekr » 27 mar 2009, 08:22
cult1, założyłem że mowa jest o sedanie ... Nie wiem jak ma hatchback
Auto: 3 LF
Postprzez mario84 » 27 mar 2009, 16:22
jest to sedan oczywiscie
1. bagaznik otwiera sie tylko z kluczyka a nie z guzika gdy centralny zamek jest wylaczony
2. t y l n i a lewa szyba nie otwiera sie z konsoli kierowcy
3. nie gasna swiatla w srodku samochodu (te od drzwi) gdy przelacznik jest na door.
prosze o pomoc
mario84
Postprzez cult1 » 27 mar 2009, 21:28
Ad. 1
nie pomogę ale popatrz może czy kostka w klapie do zamka jest podłączona bo np. znajomemu nie działała lampka w bagażniku (nie gasła wogóle). Okazało się, że jak mu wymieniali klapę to nie podpięli kostki od zamka odpowiedzialnej za to i kable nie były połączone. Kostka wpięta, problemy zniknęły. Może tutaj jest podobnie albo coś z zasilaniem.
Ad. 2
Spróbuj tą szybę opuścić na dół (przyciskiem przy niedziałających drzwiach)i trzymając dalej przycisk w pozycji "na dół" przytrzymaj z 5 sek. Potem to samo tylko do góry i znowu 5 sek w pozycji do góry. Może pomoże :)
Ad. 3
Rozumiem , że masz na myśli światła w podsufitce.
Jeśli po zamknięciu drzwi kontrolka od otwarcia się drzwi nie świeci to może być coś uszkodzone .... chyba, ze to ma związek z sytuacja przy bagażniku ale wątpię. U mnie nawet jak nie zamknę drzwi to po pewnym czasie i tak wszystko wewnątrz zgaśnie (jakaś 1-2 minuty)
Postprzez BieniO » 5 cze 2009, 23:43
Ad.1 auto na guziki? ciekawostka:) Przyciski bym bardziej zrozumial:P Ale darujmy sobie zlosliwosci. Z tego co sie orientuje, to w sedanach klapa otwiera sie tylko z kluczyka, bo nie ma zadnej klamki przeciez. Jest to moze niewygodne rozwiazanie, ale dzieki temu klapa elegancko wyglada i jest jednolita – tak wiec z centralnego nie da sie otworzyc klapy. Co innego jesli chodzi o dzwignie obok dzwigienki do otwierania wlewu. Jesli ona Ci nie dziala, to tak jak wspomniano powyzej, nalezy przelaczyc dzwigienke w zamku bagaznika.
Ad.2 Jesli chodzi o szyby, to jesli bylo zdjete zasilanie np. po jakiejs naprawie czy cos, wtedy zdarza sie, ze komputer "gubi" pewne informacje. W przypadku szyb, mozna je zaprogramowac w prosty sposob poswiecajac na to ok 10 min. Gdzieś na forum powinno o tym być.
Ad.3 Co do swiatel, to zobacz czy po zapaleniu silnika nie gasna. Roznie sie teraz montuje. Jesli nic sie nie zmienia, to mysle ze za kilkadziesiac zloty pierwszy lepszy elektryk Ci to zrobi.
Pozdrawiam i zycze zadowolenia z auta:)
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/2170][img]http://www.motostat.pl/user_images/2170/icon5.png[/img][/url]
Auto – blaszany frak
O klimatyzacji budynków wiem wszystko:)
Od: 2 gru 2008, 22:03
Auto: M3 '08 LF
Postprzez mckoper » 6 cze 2009, 00:16
poprawiałem temat na zgodny z Regulaminem.
Proszę o zapoznanie sie z FAQ
pozdrawiam,
mckoper
Od: 26 lut 2007, 23:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Tolek » 6 cze 2009, 09:43
cult1 napisał(a):w hatchbackach nie ma możliwości otwarcia kluczykiem
Tak całkiem niedawno widziałem trójeczkę hatchback i sam nie mogłem uwierzyć ale miała na 100% zamek na kluczyk w tylnej klapie. I był umiejscowiony w tym samym miejscu co w sedanach. Ewenement.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 18:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez yaszczy » 15 cze 2010, 15:10
Witam!
Tydzień temu kupiłem mazde 3 sedan z 2004 roku. Dopiero poznaję to auto i z wieloma rzeczami mam jeszcze problem.
Moje pytanie dotyczy bębenka zamka w klapie bagarznika. Jest on wciśniety niezaleznie czy samochód jest otwarty czy zamkniety, przez co mogę otworzyć bagarznik tylko wkładając kluczyk i przekrecając go. Jak zrobić żeby bębenek odbijał i zeby można było otworzyć klapę bagarznika wciskając ten bębenek.
Aha dodam tylko ze kilka dni temu wszystko działało prawidłowo.
Ostatnio edytowano 28 maja 2013, 18:53 przez lukaszm, łącznie edytowano 2 razy
Powód: poprawa nazwy tematu
Od: 14 cze 2010, 14:59
Postprzez RobertPi » 15 cze 2010, 18:17
Wydaję mi się, że zamek ma 2 pozycje w zalezności od tego jak przekręcisz kluczyk i kiedy go wyjmiesz.
Generalnie kluczyk przekręca się w lewo i prawo a w jednej z pozycji da sie go wciśnąć i zablokować.
Miałem tak kiedys w starej Renówce, że mogłem otwierać tylko naciskając zamek ( zamek otwarty ) albo przekręcając kluczyk o około 45stopni w jedną ( nie pamiętam w którą ) stronę.
RP
Mazda3BM1.5
Baleno
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez yaszczy » 15 cze 2010, 19:44
RobertPi napisał(a):Wydaję mi się, że zamek ma 2 pozycje w zalezności od tego jak przekręcisz kluczyk i kiedy go wyjmiesz.
Nie do końca rozumiem co dokładnie mam zrobić . Ale... próbowałem tak:
Wkładałem kluczyk przekrecałem w prawo i próbowałem go wyciagać. To samo w lewą stronę. Obie operacje robiłem na otwartej i zamkniętej klapie. Niestety nie da się wyciągnąć kluczyka w pozycji "prawo" "lewo"!
Może ktoś ma inne pomysły co z tym zrobić?
Postprzez hornet1982 » 15 cze 2010, 21:36
Witam, czy ktoś może zmienić tytuł na "bagażnika"?
Od: 9 kwi 2009, 19:46
Postprzez RobertPi » 15 cze 2010, 22:33
Trzeba pokombinować . Nie pamiętam dokładnie jak to działało ale przekręcenie kluczyka w lewo lub prawo miało znaczenie :( . Tak to jest jak się poprawia sprawdzone i dobrze działające rozwiązania. W innych Mazdach to bagażnik otwierało się dźwigienką przy fotelu lub kluczykiem w prawo i było dobrze.
A teraz te "europejskie rozwiązania" :D i od razu kłopoty.
RP
Mazda3BM1.5
Baleno
były
Postprzez Macinek » 15 cze 2010, 23:32
Przekręcenie w prawo otwiera klapę
Przekręcenie w lewo zamyka cały samochód (centralny działa :) )
A guzika żadnego w swojej nie mam. Nie mam tych "europejskich rozwiązań" :D
Od: 16 maja 2010, 18:15
Auto: Mazda 3 2.0 2004 sedan (USA)
Postprzez yaszczy » 15 cze 2010, 23:47
Myślałem że to może jakiś dziwny japoński patent. Nie czepiałbym się tego tak gdybym za każdym razem nie musiał wyjmować kluczyka ze stacyjki żeby otworzyć bagażnik. Kurcze może to jednak jakiś problem z bębenkiem?
Macie jeszcze jakieś pomysły? Nikomu z użytkowników sedana się to nie zdarzyło?
Postprzez vaterek » 16 cze 2010, 11:04
Może kurz się dostał i trzeba psiknąć jakąś oliwką.
Od: 19 maja 2010, 21:26
Auto: Mazda 3 BK 2006 1,6 benzyna
Postprzez jerrry » 16 cze 2010, 19:45
Macinek napisał(a):Przekręcenie w prawo otwiera klapę
Ja mam dokładnie tak samo.
Nie wiedziałem że może być innaczej.
Czyżby wersje USA były inne?
MOJA MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=111631
Od: 22 gru 2008, 13:25
Auto: była Mazda 3 sedan 2.0 USA AT o8'
jest Avensis T27
Postprzez violinek » 29 cze 2010, 21:33
A ja mam nieco inne pytanie i podłączę się pod dyskusję – otóż miałem zdejmowaną klapę i po założeniu gdy jest otwarta klapa (podniesiona) nie świeci się na desce kontrolka otwartych drzwi – a wydaje mi się, że powinna. Co więcej gdy wciskam przycisk na klapie otwierający ją mruga mi stop na klapie. Dochodzę do wniosku, że może poprostu pomylone zostały kabelki przy podłączaniu – byłby ktoś na tyle uprzejmy, że napisałby jakiego koloru kabelki do czego ma na klapie podłączone? Dzięki za pomoc.
Wszyscy jesteśmy po trosze kłamcami. To zdanie też jest kłamstwem. I to poprzednie również.
Od: 31 mar 2009, 14:17
Auto: Mazda 3 1.6-diesel sedan
