Cruise Control – Tempomat – Różne problemy i pytania
Witam wszystkich serdecznie
Niedawno kopiłem swoja mazde. Ma prawie pełne wyposażenie lecz niestety ktoś pożałował na tempomat:) Czy jest możliwość dołożenia? Jest fabryczna instalacja w aucie? Wcześniej miałem golf IV bez tempomatu lecz dołożenia to była kwestia kupienia nowego przełącznika oraz podłączenia podajże 3 kabelków.
Proszę o pomoc i pozdrawiam
Łączę z tematem: Cruise Control – Tempomat – Różne problemy i pytania
Pozdrawiam lukaszm
Pozdrawiam lukaszm
cult1 napisał(a):Niedawno widziałem na allegro Mazd3 z dołożonym tempomatem na zasadzie dźwigni z lewej strony pod dźwignią kierunkowskazu. Nie fabryczne rozwiązanie ale jakieś było wiec pewnie jakoś się da
Ciekaw jestem czy mozna zrobic to zeby wygladalo jak fabryczne:) zobaczymy w przyszlosci, dzieki za pomoc:) Podjade do mazdy jutro i zapytam czy cos wiedza na ten temat. Moja nazeczona ma tempomat w swojej wiec najwyzej od nie ukradne
oto fotka ,sorka ze słabej jakosc http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5d4 ... 66056.html
- Od: 27 kwi 2009, 12:41
- Auto: Mazda 3 1.6 CITD 109 KM Sedan 2005
Witam wszystkich, moze ktos podpowie, jak włączyc tempomat w amerykańskiej "trójce" na kierownicy W instrukcji nic nie mam na ten temat, kombinuje z tymi przyciskami i za cholere nic, a wypadałoby go w końcu użyć...wakacje Dodam, ze mam autko w automacie, podobno to ma znaczenie przy uruchamianiu funkcji tempomat. Pozdrawiam
Pozdrawiam lukaszm
Pozdrawiam lukaszm
- Od: 19 maja 2008, 00:00
- Auto: mazda 3 2.0 BK USA
Podpinam się. Pytałem wcześniej, ale nikt nie odpowiedział. Z tego co się dowiedziałem, to przy odpowiedniej prędkości trzeba puścić pedał gazu i przycisk SET, ale u mnie nie trybi. Włącza się żółta kontrolka "CRUISE MAIN" i tyle, a powinno się to zmienić na zieloną kontrolkę "CRUISE". Podobnie jak savage proszę o podpowiedź.
- Od: 28 maja 2009, 09:26
- Auto: Mazda 3 2.0 150KM 2005r. USA
U mnie w książce to jest wieczorem postaram sie wkleić co i jak , mysle ze powinno byc tak samo w 6 i 3
Grucha
Orson napisał(a): a powinno się to zmienić na zieloną kontrolkę "CRUISE".
O Kolego, to juz jestesmy kroczek do przodu – NA ZIELONO Czekamy z niecierpliwością na pomoc drugiego Kolegi Tylko niech nie zapomni, jutro wyjezdzam!
No jeżeli wyświetla Ci się zielona kontrolka to wszystko jest ok. Nie próbowałeś jeszcze tego? U mnie jest ten problem, że właśnie się nie wyświetla po włączeniu tempomatu i nie wiem co jest grane. Możliwe, że coś źle robię, a możliwe, że mam walnięty tempomat.
No to mamy ten sam problem, bo u mnie tez sie nie wyswietla, wiec oboje robimy cos nie tak. A z zielona kontrolka chodzi mi o to, ze nawet nie MIAŁAM swiadomosci, ze na takową powinna sie zmienic ! Teraz bede probowac, moze sie uda...Orson napisał(a):No jeżeli wyświetla Ci się zielona kontrolka to wszystko jest ok. Nie próbowałeś jeszcze tego? U mnie jest ten problem, że właśnie się nie wyświetla po włączeniu tempomatu i nie wiem co jest grane. Możliwe, że coś źle robię, a możliwe, że mam walnięty tempomat.
Orson ! Zmartwie Cię niestety, wlasnie wyprobowałam i...działa Tak jak mówiłeś, włączam ON, kontrolka na żółto, potem SET kilka sekund, puszczam gaz i kontrolka swieci sie juz na zielono, ale dopiero po puszczeniu pedału, czyli tempomat działa. Moze nie synchronizujesz tego jak trzeba, poprobuj...
U mnie tempomat działa bez zarzutu a obsługa mniej więcej wygląda tak :
Żeby włączyć tempomat należy:
– nacisnąć przycisk na kierownicy ON/OFF
– zapali się pomarańczowy napis "CRUISE MAIN" (na desce rozdzielczej)
– rozpędzamy się do prędkość np 90km/h (poniżej 30 km/h tempomat się nie włącza!! )
– naciskamy przycisk SET COAST, kontrolka "CRUISE MAIN" zapala się na zielono i puszczamy gaz
-- delektujemy się jazda na tempomacie
Jeśli chcemy przyśpieszyć dodajemy gazu ( po puszczeniu auto zwolni do wcześniej wybranej prędkości) albo za pomocą guzika RES ACCEL (auto już nie zwolni)
Do zmniejszania prędkości (gdy jedziemy na włączonym tempomacie) używamy guzika SET COAST.
By wyłączyć tempomat należy albo nacisnąć pedał hamulca lub CANCEL (CRUISE MAIN zapali się na pomarańczowo) ewentualnie ON/OFF wtedy kontrolka "CRUISE" zgaśnie.
Jestem posiadaczem Mazdy 3 2.3
Dzisiaj na serwisie stwierdzono, że mam uszkodzony czujnik ABS w PP
Jadąc dzisiaj autostradą chciałem uruchomić tempomat ale nie aktywował się.
Orientujecie się czy może być to spowodowane uszkodzonym czujnikiem ABS, który automatycznie wyklucza włączenie tempomatu?
Pzdr.
Pozdrawiam lukaszm
Pzdr.
Pozdrawiam lukaszm
swietlik
Posiadam 2.3L AT (california), która nie posiada fabrycznie ABS, a tempomat tak i miewa się on dobrze. Jeśli Twój ABS jest uszkodzony na poziomie czujników na tarczach to wykluczył bym jakikolwiek związek z tempomatem, ale jeśli uszkodzenie sięga głębiej w elektronikę auta to nie byłbym tego już taki pewien. Zachęcam do przyjrzenia się bezpiecznikom na początek.
- Od: 20 maja 2009, 20:57
- Auto: Mazda 3 2.3 AT
Czujnik ABS już działa (urwał się kabel) – po usunięciu usterki zadziałał również tempomat, a więc jednak "system naczyń powiązanych".
Pozdr.
Pozdr.
swietlik
