Mazda3 – Przycisk MEDIA
Wsadziłem przewody tak że gdy wciskam przycisk zwierają się kabelki od jacka (mic z masą), powodując zmianę utworu.
Dopisano 24 sty 2015, 19:50:
Poniżej dwa zdjęcia, kabelek zmieścił się pod klawiszem (TRACK SEEK) dolutowałem tylko dwie malutkie blaszki do kabelka i w momencie przyciskania klawisza blaszki się stykają.
W przypadku gdy słucham radia FM i wcisne klawisz to utwór w telefonie się zmieni, ale radio równocześnie zacznie wyszukiwać nowej stacji, natomiast w trybie AUX klawisz na nic nie odziaływuje.
Rozwiązanie proste i mało kolizyjne w stosunku do samego radia.
Klawisz bezproblemowo wyskakuje jak się go podważy, a gdy radio jest wyjęte to witać prześwit i miejsce którędy można wsunąć kabelek.
- Od: 29 gru 2013, 16:35
- Auto: Mazda 3 2007 BK 105 KM 1.6
Wiem że to nie odpowiedni temat ale tak na szybko od czego jest przycisk PROG na radiu
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Panowie proste rozwiązanie dla aux pod przycisk Tape/Md/Media.
Odpowiednik AUXMOD.
viewtopic.php?f=5&t=181719
Odpowiednik AUXMOD.
Reasumując tym co nie działa aux z wyprowadzenia kostki na pinach, to muszą wspinać się w płytkę rozbierajac radio ? Moja wersja radia to 14789910
Witam, małe odkopanie tematu
Samochód Mazda 3 BK 2007r
Znalazłem coś takiego na allegro
http://allegro.pl/kabel-adapter-aux-in- ... 72540.html
Jak myślicie, zda egzamin?
24 zł niby nie dużo;)
Spełnia swoją funkcję bez problemu w trasie można wrzucić sobie na telefonie nawigacje, w tle włączyć np. Spotify lub ulubione MP3 i wszystko elegancko leci w głośnikach
Odkopuję trochę ale moje pytanie chyba tu pasuje idealnie:
Czy da się zamiast auxa podpiąć zmieniarkę cyfrową mp3 w to miejsce tak aby przycisk MEDIA uaktywniał ją? Czy taką "zmieniarkę" podpina się tylko zamiast CD tak, że gra gdy CD jest aktywne?
- Od: 25 mar 2016, 12:41
- Auto: Mazda 3 2005 1,6 Y6
Łada Niva 1996 1,7 benzyna
Corsa C 2002 1,4 benzyna
Ale po co? Zmieniarkę podpinasz z tyłu. Pytasz czy zmieniarka pozbawia Cię możliwości słuchania płyt? Jeśli tak to nie pozbawia, pomiędzy zmieniarką a płytą przełączasz się wciskając przycisk CD, a przycisk MEDIA dalej nic nie robi.
- Od: 11 sie 2015, 15:38
- Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
pytam bo podobno jak się podłączy ten kabelek AUX z allegro to wtedy właśnie przycisk MEDIA uruchamia to źródło. Też bałem się o te płyty bo czytałem, że w przypadku zmieniarki używa się zazwyczaj przycisku CD ale skoro obsługuje on wtedy obie opcje to super
Podbijam temat,
Mianowicie zakupiłem kabel aux do radia w mazdzie 3 (2004) na Amazonie. Problem wygląda tak że po podłączeniu przycisk tape/md który powinien za to odpowiadać nie działa.
Zamówiłem już inny kabel lecz chciałbym sprawdzić również czy może to problem z radiem. Jak to zrobić ?
Poniżej załączam linki do zamówionych produktów.
Zamówiony nie działający:
Goliton® AUX 3.5mm Cable Connect iPod iPhone MP3 Phone Audio to Mazda Car Player connector adapter cable (2 Meters long) https://www.amazon.co.uk/dp/B006FFCONA/ ... fBbWMYZ5Q6
Zamówiony jeszcze nie dostarczony:
KMFEEL Iphone/AUX Mp3 Player Adapter Car Digital Music Cd Changer 3.5mm for Mazda 32Pin 2003-2008 M2 2004-2008 M3 2006-2009 M5 1999-2003 323 Support iphone 5/5s/5c/6 only for charging https://www.amazon.co.uk/dp/B01M7ZXQY1/ ... fBb8DEDVPE
Postępowalem jak na załączonym filmie:
https://youtu.be/x9I9KDNUs4Y
Po podłączeniu wszystkiego przycisk tape/md nie reaguje.
Będę wdzięczny za pomoc.
- Od: 24 maja 2018, 09:16
- Auto: Mazda 3 sport 2.0
Mazda 323f 1.4
Witam, dorobiłem kabelek tak jak było to pokazane w poprzednich postach i wszystko działa. Nawigacja w telefonie odpalona oraz muzyczka w tle
PIN1 i 13 połączone
PIN3 prawy kanał
PIN5 lewy kanał
PIN7 GND
Radio mam SANYO z przyciskiem Media.
MODEL NO.14794078
PART NO.BR9E 66AR0 (KA300)
PIN1 i 13 połączone
PIN3 prawy kanał
PIN5 lewy kanał
PIN7 GND
MODEL NO.14794078
- Od: 11 lip 2018, 18:17
- Auto: Mazda 3 BK 2005r
150KM 2.0 USA benzyna
