Pacjent to mazda 3 z 2006 roku lift DPD z przeszczepionym silnikiem 1.6 109 diesel który był z przedlifta bez DPF do tego oczywiście sterownik pcm całość w końcu dało się złożyć do kupy, auto jeździ lecz na desce wali w oczy kontrolka od ESP – oczywiście nie działa ono, samo ABS działa.
Po skasowaniu błędów od razu wywala ten : U2202
Jest ktoś w stanie pomóc w jakikolwiek sposób? Jest możliwość że nowy pcm pochodził z auta bez ESP? Dodam jeszcze, że nie wiem czy przed wyciągnięciem silnika było wszystko ok bo kupiłem je już z zajechanym motorem.
Za każdą cenna informacje stawiam piwo!
Mazda 3 1.6 U2202
O ile wiem PCM jest "sparowany" z konkretną pompą ABS i przy wymianie trzeba go od nowa zaprogramować. Dlatego w przypadku dość częstych usterek pompy ludzie je regenerują zamiast wymieniać, mimo że wychodzi drożej.
Poszukaj w wątkach dotyczących wymiany pompy, może ktoś napisał tam coś więcej.
