Centralny zamek nie działa :(
Postprzez hasari » 28 paź 2016, 21:50
Witam wszystkich!
Prawie dwa miesiące temu nabyłem Mazdę 3 z 2003 roku.
Od tego czasu mam problemy z centralnym zamkiem – nie reaguje na działanie pilota, mimo iż ten jest sprawny – emituje sygnał.
Poprzedni właściciel powiedział mi, że od jakiegoś czasu tak ma i że myślał że to tylko bateria ale jakoś specjalnie się nie przejmował.
Teraz pytanie do Was: Co może być nie tak, jaki jest tego powód. Pilot emituje sygnał, był sprawdzany. Bezpieczniki też są raczej w porządku, żaden z odpowiedzialnych za centralny nie jest przepalony, ani uszkodzony. Auto można otworzyć i zamknąć jedynie z zamka w drzwiach kierowcy – normalnie się zamyka całe auto, nie było takiego problemu żeby któreś z drzwi się nie zamknęły.
Próbowałem rozwiązań z forum o kodowaniu kluczyka, ani razu się auto nie odzywało, ani nie dawało jakiegokolwiek sygnału że coś może się dziać.
Nie mam pojęcia co teraz zrobić, a chciałbym się czegokolwiek dowiedzieć na ten temat zanim oddam go do warsztatu i nie wiadomo za co skasują. Może to jest prosta sprawa, nie wiem.
Tak, jestem nowy na forum :) Pozdrawiam :)
Od: 20 paź 2016, 22:42
Auto: 2003 Mazda3 BK 1.6 Z6 Sunlight Silver
Postprzez MazdaLublin » 29 paź 2016, 13:29
Może być tak
Pilot jest od premacy bo są w zasadzie podobne i nawet o tym nie wiesz albo nie umiesz programować pilota
może być jeszcze kostka koło stacyjki uszkodzona i nie chce wejść auto w procedurę programowania pilota.
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez hasari » 29 paź 2016, 16:04
Mam oryginalnie dwa kluczyki... czym one się różnią?
Postprzez MazdaLublin » 29 paź 2016, 16:54
Jakiego masz tego pilota ?
Odzielnie czy razem z kluczykiem typu scyzoryk ?
Postprzez hasari » 29 paź 2016, 21:48
Oddzielny pilot:
taki:
Postprzez MazdaLublin » 31 paź 2016, 16:59
Tak korespondencyjne to ciężko komuś coś doradzić tyle różnych rzeczy może być nie tak,
ale jeżeli masz jakiegoś znajomego z taką mazdą 3 przed liftem lub pierwszą 6-stką też przed liftem to spróbuj u niego zaprogramować pilota wtedy wykluczysz to że pilot jest od czegoś innego.
Jeżeli pilot będzie dobry skup się na białej kostce koło stacyjki.
Ale zacznij od tego
Przeprowadź procedure programowania z tym że zamiast drzwi kierowcy otwieraj i zamykaj te od pasażera może czujnik w zamku drzwi kierowcy jest uszkodzony i "samochód" nie wie że drzwi są otwarte i nie wchodzi w procedure programowania .
Postprzez hasari » 31 paź 2016, 23:34
Właśnie, a gdzie znajdę ten czujnik. W poprzednich autach był po prostu gdzieś na wierzchu taki mały guziczek. Teraz nie mogę tego nigdzie znaleźć. łatwiej by mi było po prostu wciskać ten czujnik, a nie waliś drzwiami :D
Którą procedure zastosować? Możesz mi podesłać tą do Mazd3 ?
Z góry dziękuję :)
Postprzez hasari » 7 lis 2016, 20:04
Odświeżam temat i dalej szukam pomocy :(
Niestety, nie udało mi się dalej naprawić centralnego, ma ktoś jakiś pomysł?
Postprzez Paweł_Radom » 7 lis 2016, 20:28
Ile masz pilotów 1 czy 2?
Procedura programowania:
viewtopic.php?f=470&t=168679
Może elektronika jest innego producenta niż centralka ?
Paweł_Radom
Postprzez hasari » 7 lis 2016, 20:45
Mam dwa kluczyki.
Zapoznałem się z tą procedurą. Teoretycznie posiadam ten sam model pilota, co w podanym poście użyty.
Jutro będę próbował ponownie, wcześniej już parę razy auto nie reagowało na to w żaden sposób :(
Szczerze, wątpie żeby elektronika była inna niż centralka. Wszystko jest oznaczone logiem Mazdy.
Postprzez Paweł_Radom » 7 lis 2016, 23:06
I żaden z 2 pilotów nie otwiera samochodu ?
Jeżeli nie otwiera tzn. że żaden pilot nie jest przypisany do centralki albo odbiornik w centralce coś nie działa. Może antena od centralnego ? o ile jest takowa
Paweł_Radom
Postprzez hasari » 27 lis 2016, 14:39
Znów jestem. Żadnej anteny nie widzę w aucie. Próbowałem znowu programować pilota. Auto odpowiadało ale za to ani jeden ani drugi pilot nie. Jest możliwe że piloty nie nadają sygnału na tej samej częstotliwości co centrala w aucie? A może to centrala zmieniła częstotliwość odbioru?
Postprzez baszawez » 12 sty 2017, 15:59
Też mam problem z zamkiem centralnym. Otwiera się auto bez problemu natomiast jest problem z zamknięciem. Zarowno przez pilota jak i zamek w drzwiach kierowcy auto nie chce się zamknąć. Gdy wcisam na pilocie zero reakcji, po przekreceniu kluczyka słychać mechanizm zamykający ale drzwi sie nie zamykają. Dopiero po wielu staraniach po 10 minutach udaje sie zamknąć samochód. Problem dotyczy wszystkich drzwi
Od: 7 wrz 2014, 19:30
Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
Postprzez MazdaLublin » 12 sty 2017, 22:32
A jak jest ze światełkiem na suficie, świeci się ciągle tak jak by były otwarte drzwi ?
bo jak tak to zamek w drzwiach a konkretnie styk który zapala światełko a przy okazji " informuje auto " o niezamkniętych drzwiach padł – a jak drzwi są "otwarte" to z pilota nie zamkniesz samochodu.
Postprzez baszawez » 13 sty 2017, 06:18
Tak światełko na suficie świeci i nie da rady zamknąć ani kluczykiem ani pilotem. W takim razie trzeba rozebrać drzwi. Jakaś instrukcja do tego?
