Witam!
Kilka tygodni temu sprowadziłem sobie Madzie 2003 rok i mam jeden nieco denerwujący problem. Przy odpalonym aucie po otwarciu drzwi pasażera powinno się od razu włączyć światło w środku auta. Powinienem też zobaczyć zapaloną kontrolkę otwartych drzwi. Niestety ani jedno ani drugie się nie dzieje.
Po otwarciu drzwi kierowcy jest normalna reakcja, natomiast po otworzeniu drzwi pasażera nie świeci się żadna kontrolko jak również w aucie jest ciemno.
Znalazłem kilka tematów na forum, ale w każdym użytkownicy opisują że kontrolka się pali cały czas. U mnie natomiast jest sytuacja odwrotna, dlatego też zwracam się do was z pytaniem, gdzie szukać problemu.
Z góry dzięki za informacje!
Pozdrawiam!
Uszkodzony czujnik otwarcia drzwi pasażera
Musisz rozebrać boczek drzwi i tak poszukać. Przy zamku powinny być kabelki od centralki i od tego czujnika. Sprawdź czy wszystko jest miejscu.
