Nie załacza się klimatyzacja: odłączony czujnik temperatury parownika po wymianie filtra
Postprzez Ven » 7 cze 2015, 22:27
Witam jako że zrobiło się gorąco, to oczywiście siadła mi klima (złośliwość rzeczy martwych :) )
Mam manuala, którego uzupełniłem bo myślałem że to jest winą, okazało się że nie :(
Klima się nie załącza, kontrolka AC się pali ale na kablu sterującym brak napięcia, sama sprężarka chodzi po podłączeniu na "krótko"
Bezpieczniki sprawdzone, ciśnienie w układzie dobre.
Ktoś miał podobny problem?
Kamil
Od: 8 lip 2013, 16:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez widmo82 » 8 cze 2015, 14:52
Na którym kablu? W ten panel wchodzi od tyłu wtyczka z 24 pinami.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Ven » 8 cze 2015, 15:14
Do sprężarki dochodzi jeden kabel sterujący rozłączany białą spinką. Po rozłączeniu i podaniu zasilania z aku sprężarka chodzi.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez widmo82 » 8 cze 2015, 15:27
aaa kabel do sprezarki. nie chce krakac, ale chyba czas zaczac szukac panela sterujacego klimą za ok 150zł
Najlepiej gdybys mial gdzies do podmiany do sprawdzenia. Dorwij na spocie jakąś BK i szaber na chwilę :D
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Ven » 8 cze 2015, 17:29
Byłem na kąpie, czujnik ciśnienia klimatyzacji w pozycji off... czyżby to było to ?
Dopisano 8 cze 2015, 17:31:
widmo82 napisał(a):aaa kabel do sprezarki. nie chce krakac, ale chyba czas zaczac szukac panela sterujacego klimą za ok 150zł
Kurde a to one też padają, ja mam tylko przycisk A/C bo to manual bez klimatronika.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez em_dzej » 8 cze 2015, 17:35
Sprawdź czujnik na krótko , jest na przewodzie klimy. Czujniki klimy, jest kilka przynajmniej u mnie. Ja miałem rozłaczoną wtyczkę od czujnika . Umiejscowiona za schowkiem pasażera tam gdzie filtr w GY oczywiście ale pewnie masz podobnie
Tapniete z Jeziowego HTC
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 11:27
Postprzez pawcio1017 » 9 cze 2015, 08:19
A wentylator załącza? <oczy>
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 12:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Ven » 9 cze 2015, 20:23
Wentylator się nie włączy jeśli klima nie ruszy, bo musi skoczyć temperatura układu.
Dwa lata temu miałem walnięty wentylator i nawet bez niego sprężarka się włączała.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Ven » 11 cze 2015, 21:29
No i kolejne fakty, zasilania brak na sprężarce i zaworze ciśnieniowym, a co za tym idzie na wentylatorze także.
Ma ktoś jakiś pomysł ? Spotkał się ktoś z czymś takim ?
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Ven » 13 cze 2015, 22:29
Nikt nic ??
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Ven » 24 cze 2015, 00:17
Up..
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez GrzesiekPS » 6 lip 2015, 18:24
Cześć,
może to przekaźnik od klimy?
Tylko gdzie go szukać? Może ktoś dysponuje fotką?
Grzesiek
Dopisano 6 lip 2015, 22:43:
Okey, pogrzebałem na forum i znalazłem rozkład przekaźników.
Może mi ktoś jeszcze napisać, gdzie znajdę czujnik ciśnienia klimatyzacji?
Od: 3 mar 2013, 15:23
Auto: Mazda 3 BK Y6
Postprzez Ven » 7 lip 2015, 07:51
siema przekaźniki spoko bo sprawdzałem... a czujnik ciśnienia masz na cienkiej aluminiowej koło pasażera... No Ja walczę i nadal nie mam pomysłu :(
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez GrzesiekPS » 8 lip 2015, 09:34
No to kolejny pomysł... Może cewka od kompresora? Tylko, nie wiem gdzie jej szukać. Mógłby ktoś pomóc?
Grzesiek
Auto: Mazda 3 BK Y6
Postprzez Ven » 8 lip 2015, 11:23
Jeśli daje napięcie na sprężarkę bezpośrednio z aku to ona chodzi, ciekawe jest to że po odłączeniu czujnika ciśnienia i zwarciu pinów w kostce nie dzieje się nic... a powinna włączać się sprężarka lub wentylatory (jeśli była by to wina czujnika)
Sprawdzone przekazniki, bezpieczniki a zasilania na układzie brak. Ale kontrolka A/C się sieci :(
Na kompie wyskoczyło tylko A/C OFF i i czujnik OFF, chociaż na pulpicie dioda wskazuje że chodzi.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Ven » 11 lip 2015, 13:22
Po wizycie u dwóch "specjalistów" i szeregu podpięć do różnych interfejsów OBD, postanowiłem sam przeanalizować instalację jeszcze raz. Bezpieczniki, przekaźniki, sprężarka, czujnik ciśnienia wszystko sprawne. Kładę się pod elektronikę pod schowkiem pasażera i oczom nie wierzę... podczas wymiany filtra kabinowego nie podłączyłem czujnika temperatury parownika :D
Reasumując... 100 zł w plecy za kompa, nowy czynnik w układzie i pierdoła która pokonała dwóch mechaniorów :D Klima smjga aż miło... jak widać czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze :D
TEMAT DO ZAMKNIECIA
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez widmo82 » 11 lip 2015, 17:43
Gratuluję! :) Masz numer tego kodu błędu z kompa ?
PS: Tutaj raczej nie praktykujemy zamykania wątków ;/
Auto: Mazda3 BK
Postprzez em_dzej » 11 lip 2015, 17:48
AloHa
Ven napisał(a):Kładę się pod elektronikę pod schowkiem pasażera i oczom nie wierzę... podczas wymiany filtra kabinowego nie podłączyłem czujnika temperatury parownika
A co Ci tutaj napisałem <rotfl> <rotfl> <rotfl>
em_dzej napisał(a):Czujniki klimy, jest kilka przynajmniej u mnie. Ja miałem rozłaczoną wtyczkę od czujnika . Umiejscowiona za schowkiem pasażera tam gdzie filtr w GY oczywiście ale pewnie masz podobnie
Ven napisał(a):i pierdoła która pokonała dwóch mechaniorów
Ja z tym byłem w ASO i w innych warsztatach, a doszedłem jak Ty sam
Ostatnio edytowano 11 lip 2015, 17:54 przez em_dzej, łącznie edytowano 1 raz
MACIEK
Postprzez widmo82 » 11 lip 2015, 17:54
Miesiąc szybciej mogłeś naprawić swoje auto <glupek2>
To tak jak ja wyjąłem DVD ze schowka i zamilkł głośnik w drzwiach i nikt nie wiedział co się uszkodziło :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Ven » 12 lip 2015, 19:24
em_dzej byłem pewien że takiego prostego błędu nie popełniłem :D ale dobrze że nie dałem auta do jakiegoś speca, bo pewnie podłączył by wtyczkę i policzył jak za wymianę sprężarki :)
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
