Mazda3 BK – montaż oświetlenia pod maską
Postprzez widmo82 » 4 mar 2015, 00:33
1. Zaczynamy od przyklejenia taśmy LED do spodu maski. Zalecana ożelowana (IP65 lub wyżej) Zdecydowałem się na przyklejenie najpierw taśmy izolacyjnej i dopiero na nią taśmę LED (od tak miałem taką głębszą myśl i zrobiłem heh)
2. Od razu wprowadzamy zasilanie pod wygłuszenie (jeśli posiadamy)
3. Przewody wypuszczamy na dole, łapiemy taśmą, aby nie latały. Dobrałem sobie oczywiście poza kolorem przewodów, również kolor taśmy, aby nie rzucało się nic w oczy.
4. Przewód sprowadzamy zawiasem i do niego łapiemy przewód taśmą. Dalej pozostawiamy zapas na zagięciu na tyle by zamykająca maska nie wyciągnęła przewodu. Łapiemy go delikatnym drucikiem już w okolicy błotnika
4. Prowadzimy kabel, skręcając w stronę akumulatora
Za akumulatorem robimy z przewodu kolanko, na wszelki wypadek, gdyby zechciała po nim popłynąć woda. Obrazek
5. Nastepnie wiercimy otworek w obudowie akumulatora i przeprowadzamy przez niego przewód do środka. Moja lokalizacja gwarantuje bardzo dobre ukrycie jakiejkolwiek ingerencji, ale jest bardzo upierdliwa do przeciągnięcia przewodu. Oczywiście można wywalić dużo większy otwór, ale...
6. jak już jesteśmy w obudowie akumulatora, rozcinamy przewód na "+" i "–". Plus to zazwyczaj ten z czerwonym. Rozcinając przewód "+", wpinamy szeregowo zakupiony bezpiecznik (wystarczy 1A)
7.Na jego końcu montujemy przełącznik (włącz/wyłącz), ale najpierw musimy wywiercić otworek na ten przełącznik i zamontować go na wcisk.
8. Wychodzimy z przełącznika i kierujemy się do plusowej klemy akumulatora. Łączymy przewód masowy/minusowy pod druga klemę.
9. Sprawdzamy, przełącznikiem czy wszystko działa jak chcieliśmy i składamy.
Efekt?
(zdjęcia robione Samsungiem S4 z wyłączonym wszelakim doświetleniem, tylko podświetlenie pod maską.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Vindic » 4 mar 2015, 00:50
Nie lepiej włączanie na jakiś switch pod maską? Żeby samo się włączało po otwarciu?
Nie chcę się czepiać, ale ten kabelek przyklejony na taśmę wygląda trochę druciarsko ;)
Od: 20 lut 2015, 17:59
Auto: Mazda 3 2.0 150 KM 2004
Postprzez widmo82 » 4 mar 2015, 00:55
Po co ma się świecić kiedy np. na dworze jest jasno?
Jak chcesz zamocować przewód, aby nie latał? Teoretycznie jest tak naciągnięty w koło zawiasu, że nie powinien, ale wolałem go złapać dodatkowo. Na zdjęciu jest to bardziej widoczne niż w rzeczywistości.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez piterus87 » 4 mar 2015, 09:23
Fajna opcja <spoko> jakiej dokładnie taśmy LED użyłeś?
Od: 29 lis 2010, 16:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
Postprzez widmo82 » 4 mar 2015, 09:48
50cm SMD5050 IP67 barwa biała zimna, zapewne coś koło 6000-7000k
Nie wiem na czyich diodach.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez marcin255 » 4 mar 2015, 09:55
ciekawe tylko jak mrozy wpłyną na nią , miałem w BA takie paski niestety mróz je załatwił
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez piterus87 » 4 mar 2015, 10:12
Postprzez widmo82 » 4 mar 2015, 10:44
Tak to tego typu diody.
Pytaj ile daje lumenów bo jak sprzedawca nie wie tzn, że sprzedaje syf. A nawet jak Ci poda to wypadałoby porównać z jakąś inną i ew. reklamować. Jedna dioda 5050 może dawać max 10lumenów a niekiedy i 15!
– niestety to loteria.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez piterus87 » 4 mar 2015, 10:56
W opisie aukcji, którą podałem jest, że zimna biel ma 936lm/m i 15,6lm na diodę
5m to dla mnie za dużo. Nie chcę zrobić z auta choinki :P
Ostatnio edytowano 4 mar 2015, 10:58 przez piterus87, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez widmo82 » 4 mar 2015, 10:58
Gdyby tak było to byłaby jedna z najmocniejszych 5050 jakie widziałem.
Ciekawe tylko ile jest realnie bo lumenomierza nie znajdziesz :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Bejsu » 4 mar 2015, 19:16
Fotorelacja świetna, efekt fajny, światło bardzo przydatne, tylko ciekaw jestem jak będzie z żywotnością taśmy led. Sprzedaje takie paski led do zastosowań w stolarstwie (firm GTV, Design, Kobi, Luminnes), wiem jedno, że przynajmniej te, które są u mnie w hurtowni nie nadają się do zastosowania na zewnątrz, są bardzo podatne na otoczenie, nawet te w żelu, ponadto żelowe paski pod wpływem mrozu pękają i później nie spełniają swojej funkcji i z 67 IP nici... Ciekaw jestem jak będzie z Twoimi :) Życzę Ci, aby to światełko Ci posłużyło jak najdłużej bo pomysł na prawdę rewelacyjny :)
P.S. są na rynku takie profile ledowe, do których się wpuszcza pasek ledowy. Może to by rozwiązało problem?
Axela!
Od: 5 maja 2014, 21:14
Postprzez widmo82 » 4 mar 2015, 19:51
Jest marzec, auto garażuję. Liczę, że do Bożego Narodzenia wytrzymają :) Zobaczymy co z tego wyjdzie. Pierwszy test z pierwszymi upałami i test na wytrzymałość kleju na mocno grzejącą sie maska :)
Nie mam już zbędnych ożelowanych LEDów, wrzuciłbym do zamrażalnika na testy :D
Auto: Mazda3 BK
Postprzez kropek101 » 5 mar 2015, 17:25
Efekt świetlny super.
Też o tym sobie pomyślałem że przy upałach może ci się to odkleić, w razie w możesz to przykleić na wygłuszenie maski one się tak nie nagrzeje latem. No i ja bym jednak dał inny załącznik tak żeby to świeciło od razu przy podnoszeniu maski. Po co szukać światła jak przydatne może być tylko np. w trasie w nocy do dolania płynu do sprysków.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez widmo82 » 5 mar 2015, 21:58
Rozważałem odwrotną sytuację. Otwieramy maskę i zapala się oswietlenie a jak jest jasno to je gasimy bo wygodnie trafić na wyłącznik. Wszystko kwestią gustu. Problemem okazało się miejsce zamontowanie ów przełącznika. Dlatego zdecydowałem, że zamontuje taki jaki mam.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Ven » 5 mar 2015, 22:12
Świetny pomysł... taśmy można wymienić na bardziej odporne, włącznik chyba też preferuję manualny, ogólnie idea zacna <spoko>
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez petro » 5 mar 2015, 22:34
Dobry pomysł i dobra robota widmo82 <spoko>
wydziargane na petrowym SGS4
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez widmo82 » 5 mar 2015, 23:31
Jak się podoba to lajkować :P
PS: Kilkustopniowy mróz pewnie wytrzyma, ale na kilkunastostopniowy.... nie wiem jak miałyby wyglądać te LEDy. Prędzej skłoniłbym się zaryzykować, że zwykła taśma bez żelu schowana w listwie, byłaby bardziej odporna na warunki atm.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez francesco_franco » 10 mar 2015, 12:20
W moim poprzednim aucie podświetlenie tablicy z tyłu jeździ do dzisiaj (3 lata). Pasek żelowy naklejony prosto na zderzak. Dobra robota, obyś używał tylko do pochwalenia się ;)
Od: 27 lip 2014, 19:41
Postprzez blaze007 » 23 mar 2015, 18:33
<spoko> <spoko> <spoko>
Dopisano 23 mar 2015, 19:35:
Też takie sobie zrobię... tylko może RGB ( gdzieś upchnę sterownik :P)
Od: 12 wrz 2012, 19:22
Auto: Mazda 3 BK LF 2007 2.0 150KM!
ciut wcześniej
MAZDA 323F BG 1991 1.6 88KM
