Problem po wizycie w warsztacie, pomóżcie proszę nieznającej się kobiecinie:)
Ostatnio oddałam autko na wymianę oleju i nabicie klimy, po odebraniu zauważyłam, że radio i zegarek jest zresetowany. Dziś zauważyłam, że nie działa jedna szyba (od strony kierowcy, od strony pasażera działa). Czy to usterka, czy to normalnie zachowanie przy, podejrzewam, odłączeniu zasilania?
Szukałam w innych wątkach podobnego problemu, ale znalazłam tylko ze sterowaniem szybami z panelu na kierownicy, ja takiego panelu nie mam. Mam tylko jedną możliwość otwarcia szyby od mojej strony i ona właśnie nie działa:(
Pomóżcie proszę, co mogę zrobić/sprawdzić sama?
dziękuje;)
sprawdzę od razu jutro rano!
szukałam programowania szyb ale zazwyczaj problem był taki że z panelu kierowcy nie dało się otwierać a u mnie nie działa wcale (a i panelu brak).
I jeszcze jedno pytanie, może bardzo głupie, ale do wymiany oleju i serwisie klimy konieczne jest odłączenie akumulatora?
Może głupie pytanie, ale jestem osobą, która nawet z przepaloną żarówką jeździ do mechanika...
W drzwiach mam, w kierownicy nie mam, a te wątki co na nie trafiłam traktowały właśnie o autach z panelem w kierownicy, i mówiły iż należy szybę opuścić potem zamknąć i przytrzymać na kilka sec. (lub jakoś tak), a u mnie szyba wcale się nie opuszcza. Tzn z mojej, lewej stony, bo od strony pasażera działa.
Kierownica nie ma tu nic do "gadania", chodzi o panel sterowania w każdych drzwiach.
Powinno opuszczanie działać od strony kierowcy. Może coś nabroili mechanicy. Jedź do nich i niech naprawiają usterkę.
I o tym mówię, wracaj do nich i przy okazji spytaj dlaczego odłączali aku.
Możesz jeszcze spróbować odłączyć aku na 10 min i przeprowadzić nastawy radia i szyb od nowa.
Monika_krk napisał(a):Może głupie pytanie, ale jestem osobą, która nawet z przepaloną żarówką jeździ do mechanika
Nie odpinaj aku i nie masz po co jechać do warsztatu szkoda twojego czasu.
Do samego nabicia klimy i wymiany oleju nie potrzeba odpinać zasilania. Jest jedno ALE mogł być wymieniany filtr kabinowy przy nabijaniu klimy przecież to normalna sprawa i pewnie poodpinali skrzynkę z bezpiecznikami tak jak to napisane w instrukcjach. Tylko mechanicy już nie wiedzą że trzeba klientowi zaprogramować na nowo szyby.
Zaprogramuj na nowo szyby radio i po sprawie.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
kropek101 napisał(a):Zaprogramuj na nowo szyby
Przecież jest napisane
Monika_krk napisał(a): a u mnie szyba wcale się nie opuszcza. Tzn z mojej, lewej stony, bo od strony pasażera działa.
czyli wg mnie, nie działa lewy panel w drzwiach kierowcy.
No nie doczytałem sorki. W takim razie wykluczył bym problem ze źle pospinanymi kostkami.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Ja się może nie znam, ale jak dla mnie to normalne, że otwieranie okien nie działa z panelu kierowcy jeśli okna nie są zaprogramowane... U mnie jest dokładnie tak samo jak odepnę aku. Po zaprogramowaniu każdej z osobna wszystko zaczyna działać jak należy.
Zawsze miałem problemy z czytaniem ze zrozumieniem
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi:)
Zebrałam wczoraj wszystkie rady, próbowałam każdą z osobna i nic nie działa. Zawiozłam auto do warsztatu, będą dziś oglądać co się stało. Tak, był wymieniany filtr kabinowy.
W warsztacie szyby działały na pewno (zostawiałam auto na wymianę oleju i od razu przegląd rejestracyjny, pan który robił ten przegląd pamięta, że szybę miał w trakcie na bank odsuniętą, potem jak skończyli to zasunął). No nic, może to zbieg okoliczności, że coś popsuło się właśnie teraz.
Aaa, zakładu raczej nie podejrzewam o partactwo czy próbę naciągnięcia na koszty, fakt z Madzią jestem u nich pierwszy raz ale z poprzednim autem jeździłam do nich wielokrotnie i mam do nich zaufanie.
Teraz mam nadzieję że nie zepsuło się nic kosztownego
-horz.jpg)
