Rozrusznik -pytania, problemy
Postprzez iwon44 » 27 sty 2014, 20:05
pytanie kieruje głównie do właścicieli M3 z benzyniakiem 1,6, a jeżeli w 2,0 jest taki sam rozrusznik, również.
W czasie ostatnich mrozów -16 rano rozrusznik strasznie mułowato kręcił, jak na słabym aku.
Akumulator sprawdzony, sprawny, naładowany.(50ah) Genrealnie auto w po 3-4 przekręceniach rozrusznika zapalił, ale zastanawia mnie czy trzeba go regenerować na wiosnę, czy takie są opory toczenia, mróz, itd.
Przy -8 rozrusznik kręci płynnie, szybko, żwawo.
I stąd pytanie jak wasze rozruszniki kręcą przy -15 stopniach i niższej temperaturze?
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez Ven » 27 sty 2014, 20:43
Madzia sała 5 dni bez ruchu, temp. -8 do -15 około 4 zakręcenia i odpaliła bez problemu… Wydaje mi się ze kręciła normalnie, ale aku mam półroczne.
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Paweł » 27 sty 2014, 21:19
iwon44 napisał(a):czy takie są opory toczenia, mróz, itd.
Jeśli nie uruchamiałeś samochodu na wciśniętym sprzęgle, to tak. Gęsty olej stawia spore opory.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Ralf2107 » 27 sty 2014, 21:21
Przy -16 olej jest gęsty jak smar, więc rozrusznik ma ciężej. Nie ma w tym nic dziwnego.
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
