Przymierzam się do zakupu mazdy 3 1,6 benzyna. Zauważyłem w niej problem z różnicą temperatur lewego i prawego nawiewu kratkowego. Po stronie kierowcy jest cieplej. Auto wyposażone jest w jednostrefowy klimatronik. Szukałem podobnych problemów, ale znalazłem podobny dotyczący mazdy MPV. Tam biuletyn serwisowy opisuje naprawę:
http://www.mpvclub.com/tsb.php?id=156
Czy w trójce jest podobny problem?
Drugi problem to pokrętło temperatury nie zmienia płynnie wartości tylko skacze o jeden dwa stopnie na raz. Ale to pewnie wystarczy drugi panel kupić na allegro.
Różnica temperatur nawiewów lewej i prawej strony
U mnie problem z różnicą temperatur pojawia się gdy klima traci moc czyli za mało jest czynnika w obiegu. Niestety szczelność układu klimatyzacji pozostawia wiele do życzenia i muszę klimę nabijać raz do roku.
Z pokrętłem temperatury pewnie problem polega na blaszkach styków wewnątrz, które z czasem pękają i objawy są właśnie takie jak u Ciebie. Pozostaje naprawa albo wymiana.
